criscor62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2022 Et ils marquent qu'il ne faut pas connecté que la 4 broche seul
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 il y a 8 minutes, criscor62 a dit : Et ils marquent qu'il ne faut pas connecté que la 4 broche seul correct, on peut brancher la 8 seul mais pas la 4 seul, si on met la 4 on doit mettre la 8 avec mais vous n'avez pas de broches a 4
criscor62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2022 Non après ce sont de prise 6 broches PCIe
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 selon votre configuration et selon le manuel que je lis avec vous sur votre CM il stipule bien de ne pas oubliez la 8 broches!. Vous ne l'avez pas oubliez, donc, pour moi, vous êtes conforme... pour être optimal il mentionne d'avoir une ATX 12V 2.0 c'est en fait une alim avec une 4 broches. Citation Assurez-vous de connecter la prise 8 broches. • Pour un système totalement configuré, nous vous recommandons d'utiliser une alimentation conforme aux caractéristiques ATX 12 V 2.0 (et versions ultérieures) et qui fournit au minimum 350 W Mais visiblement sur votre config, c'est pas obligatoire.
criscor62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2022 Exacte, ce n'est pas obligatoire. Apparemment ce serait peut-être pour le Gaming?
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 il y a 5 minutes, criscor62 a dit : Exacte, ce n'est pas obligatoire. Apparemment ce serait peut-être pour le Gaming? oui c'est pour plus de puissance et stabilité. votre CPU fait 65W tdp, c'est pas non plus exagérer ... donc je ne comprend pas bien car vous n'avez pas de CG additionnel qui elle vas réclamer sa propre puissance aussi
criscor62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2022 Non j'en ai asse avec une 450W normalement pour ce que j'ai à faire. En faite je voulais aussi évoluer vers Windows 11 et avoir un peu plus de pêche. Dites moi je vais peut-être dire une bêtise mais sur mon autre ordinateur il y a une petite fiche qui fait un pontage au niveau du Bios, mais sur cette carte il n'y en a pas! Est-ce normal? Ou sur les nouvelles carte ils n'y en a plus?
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 il y a 1 minute, criscor62 a dit : sur mon autre ordinateur il y a une petite fiche qui fait un pontage au niveau du Bios cad ? je ne vois pas
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 il y a 2 minutes, criscor62 a dit : Comme ceux-ci donnez moi la marque et le modèle de votre carte mère qui a ce jumper block. j'avoue que je n'ai pas cela non plus sur la mienne .. Cela doit être une option sur certaines CM
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 il y a 4 minutes, criscor62 a dit : C'est une carte mère de 2009. se sont des options diverses selon le constructeurs etc. je n'en ai pas non plus... j'ai bien le clear CMOS etc mais pas de jumper lock
criscor62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2022 Vous voyez sur ma carte Asus il y a des broche qui ressemble à mon autre carte
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 a coté de ce com debug, il y a le clrtc Cavalier d'effacement de mémoire CMOS (Clear CMOS) pour le com debug je ne saurait pas vous dire ...
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 (modifié) essayer une fois de retirer une Ram si vous en avez deux et laisser uniquement la ram sur le dimm A2 Modifié le 3 janvier 2022 par Delta
criscor62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2022 Oui je l'ai fait aussi, j'avais vu ça sur un site. Je les ais même inversée dans tout les sens et une à une seul
criscor62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2022 Je n'ai pas essayer de laisser une ram sur le A2. Mais pourquoi le A2?
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 il y a 1 minute, criscor62 a dit : Oui je l'ai fait aussi, j'avais vu ça sur un site. Je les ais même inversée dans tout les sens et une à une seul c'est suspect tout cela ... vous avez essayer en jouant sur le cmos clrtc et alors retirer la pile bios Pour effacer la mémoire RTC : 1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation. 2. Utilisez un objet métallique tel qu'un tournevis pour court-circuiter les deux broches. 3. Branchez le cordon d'alimentation et démarrez l'ordinateur. 4. Maintenez la touche <Suppr.> du clavier enfoncée lors du démarrage et entrez dans le BIOS pour saisir à nouveau les données. ne vous tromper par avec le com debug très près...
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 il y a 1 minute, criscor62 a dit : Je n'ai pas essayer de laisser une ram sur le A2. Mais pourquoi le A2? c'est la config recommander par Asus sur votre CM
criscor62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2022 Bien un grand merci Delta la conversation a été passionnante. Je vais essayer d'envoyer un mail à ASUS. Peut-être la carte mère est dans le sac! Je vous tiens au courant. Encore merci et je vous souhaite une très bonne soirée 1
Delta Posté(e) le 3 janvier 2022 Posté(e) le 3 janvier 2022 il y a 1 minute, criscor62 a dit : Je vais essayer d'envoyer un mail à ASUS. Peut-être la carte mère est dans le sac! il y a visiblement un souci .... pour le CPU j'ai re regarder ils sont parfaitement identique et reconnu par la compatibilité de Asus. le seul point, c'est la partie graphique que vous avez maintenant alors qu'avant vous n'aviez pas. tenez nous au courant
