Jump to content
Upgrade d'Android sur Samsung Galaxy A3
Guest TechFox
Solved
Recommended Posts
Guest TechFox
Posted
Je possède un Samsung Galaxy A3 2017 sous Android 8. J'aimerais savoir si il était possible de passer Android en version supérieure (Android 10 par exemple), sachant que cela est bloqué lors des mises à jour "classiques" du téléphone.
Et si oui, quelle est la marche à suivre ?
Cordialement,
TechFox
Guest TechFox
Posted
il y a 39 minutes, lorymer a dit :
https://www.getdroidtips.com/lineage-os-17-samsung-galaxy-a3/
Espérant pouvoir vous aider sans déclencher les foudres... j'ai muté un galaxy S4 I 9505 sur Lineage 18.1 (Rom) en utilisant ODIN (outil merveilleux , CF Root, Twrp . Bien identifier la Rom compatible au modèle. On peut se passer des Googles apps si comme moi vous êtes allergique à Google, et utiliser des "stores" (lol) alternatifs.
Bonsoir et merci du retour.
Je remarque que la marche à suivre consiste à installer LineageOS.
L'apparence du système en sera-t-elle modifiée ? Le téléphone aura-t-il l'apparence d'un Samsung Galaxy S10 (par exemple) sous Android 10 ?
Y a-t-il des risques de dysfonctionnement de capteurs (je pense au capteur d'empreintes et au capteur photo) ou du matériel en général ?
Posted
Il y a 2 heures, TechFox a dit :
Salutations,
Comme pour tout ce qui touche à ce milieu, tant que ça ne vient pas d'une source officielle, c'est un petit peu toi et ta chance... La plupart du temps, peu de soucis à se faire, surtout quand ça peut être une solution reconnue et partagée sur divers sites spécialisés, mais reste néanmoins sur tes gardes. Le mieux serait bien évidemment de faire une sauvegarde de tes données avant de te lancer dans ce genre d'opération (sait-on jamais). Si au cours du changement d'OS où bien à l'inverse post-changement d'OS tu constates le moindre problème, le rétropédalage reste préférable :c_satisfied:
Quitte à attendre une éventuelle mise à jour pour ensuite réinstaller l'OS, ce n'est pas grave, vaut mieux ça qu'un smartphone (surtout si tu en as qu'un seul) qui soit totalement brické en finalité. :c_tongue:
Posted
Salut,
Je suis désolé d'intervenir dans ce sujet, mais il y a il me semble un risque de confusion. Le Samsung Galaxy A3 pris en charge par Lineage est celui de 2016 comme le précise cette fiche Wiki de LineageOS : https://wiki.lineageos.org/devices/a3xelte/install, or @TechFox dispose d'un 2017 ! Tenter d'installer une ROM sur un mauvais modèle est le meilleur moyen de bricker son smartphone.
Le 28/07/2021 à 00:18, Gwenty le Surfeur a dit :
D'une manière plus générale, en complément de ce que vient de dire @Gwenty le Surfeur, un remplacement d'une ROM constructeur par une ROM alternative entraine obligatoirement un reset complet de l'appareil (Reset complet lors du déverrouillage du Bootloader). La sauvegarde n'est donc pas que recommandée, mais elle devient obligatoire si tu veux conserver les données qui ne seraient pas déjà synchronisées avec le Cloud de Google (contacts, photos, agenda...), puisqu'on connait la politique de Samsung pour bypasser toutes les fonctionnalités natives qui sont inclues dans Android, par un système maison qui n'est là que pour freiner un changement de marque de smartphone.
Le 27/07/2021 à 22:14, TechFox a dit :
Il y aura un changement au niveau de l'interface, Touch Wizz de Samsung n'est bien sur pas repris, puisque propriété de Samsung. Un A3 de 2016 ne ressemblera donc pas à un S10, mais à un A3 disposant de LineageOS. Exit tout ce qui est Samsung <3. Mais encore une fois, c'est la version 2016 du A3 qui est pris en charge, pas la version 2017 dont tu disposes.
Guest TechFox
Posted
il y a 59 minutes, Toto61 a dit :
Salut,
Merci pour ta réponse très complète !
Existe-t-il des ROM officielles des versions Android Samsung sur le net ?
Mon smartphone serait-il compatible avec une des ces ROM officielles supérieures à Android 8 ?
Posted
il y a 2 minutes, TechFox a dit :
Oui, un des nombreux sites à les regrouper est Sammobile : https://www.sammobile.com/samsung/galaxy-a3-2017/firmware/#SM-A320FL (vérifie bien la version de ton modèle, ici, A320FL).
il y a 14 minutes, TechFox a dit :
La dernière ROM officielle ne concerne que la version 8 d'android. Donc, non, tu n'auras aucune ROM officielle au dessus de cette version pour ton modèle.
Guest TechFox
Posted
il y a 16 minutes, Toto61 a dit :
D'accord. Et quels sont les risques de mettre une ROM avec une version Android Samsung supérieure à la 8 ? Mon appareil peut-il être compatible même si Samsung semble vouloir dire le contraire (du pur marketing je pense) ?
Posted
Les risques peuvent être multiples : brickage du smartphone lors du flashage, version instable, certaines fonctions non fonctionnelles, risques de compromission des données, autonomie mal gérée... Et certainement bien d'autres choses.
D'autre part, il est à noté que de plus en plus de banque font la chasse aux smartphones ne disposant pas de ROM officielles, et que leurs applications peuvent être assez complexe à faire fonctionner dans ce cas de figure (ce qui peut devenir très chiant en cas de demandes d'authentification forte / DSP2).
Guest TechFox
Posted
il y a 3 minutes, Toto61 a dit :
Ok. Je vais donc rester sur mon bon Android 8, son gros défaut est de ne pas disposer de mode sombre système. Une idée pour activer le mode sombre sur TOUTES les applications par défaut de Samsung ?
Et afin de l'optimiser au maximum, j'aimerais rooter mon appareil. J'ai vu quelques tutos mais je ne les ai pas trouvés assez clairs... Pourrais-tu me donner la marche à suivre s'il te plaît ?
Posted (edited)
Comme indiqué précédemment, le root imposera au préalable le déverrouillage du Bootloader, et donc réinitialisera ton smartphone = sauvegarde préalable de tes données impératives sous peine de les perdre.
Je ne vais pas te donner la marche à suivre, mais je vais te conseiller la lecture de ce sujet du Forum XDA-DEV, en prenant bien soin de vérifier que ton modèle soit bien l'un des 3 pris en charge (SM-A320F/FL/Y) et de bien le lire entièrement. Tu y trouveras toutes les informations nécessaires, y compris des liens vers d'autres techniques pour rooter ces modèles.
Edited by Toto61
Posted
Tout est dit et bien dit ... sur les risques encourus et surtout le modèle concerné. Les posts précédents confirment ma première mise en garde (choix de la rom du modèle). Le bénéfice que l'on en retire si cela fonctionne c'est un smartphone très allégé des surcouches constructeurs et de l'espionnage permanent de Google.
  • Delta locked this topic
Guest
  • Create New...
