[TUTO] Comment ajouter l'accès aux paramètres via le menu contextuel du Bureau
Yves B.
Bonjour à tous !
Voici une astuce qui vous permettra d'accéder aux différentes options de l'interface des paramètres.
Vous devez creer un point de Restauration avant de faire la manipulation !!!
Comme vous le savez tous, Microsoft est en train de concentrer l'accès aux paramètres vers son interface « Paramètres Windows ». Vous devez cliquer sur « Démarrer (logo Windows) », ensuite la roue dentée, et une fois dans les paramètres, vous choisissez le “ bloc ” désiré.
Voici un script que vous pouvez taper ou copier/coller dans le « Bloc-notes », qui va ajouter un accès aux différents blocs de paramètres en utilisant le clic-droit sur le « Bureau ».
Si vous êtes sous la version 1703 c'est celui-ci :
Fichier Zippé pour la 1703, le fichier .ps1 est déjà créé.
fichier 1703
vous pouvez passez directement à l'étape « Exécuter avec Powershell »
Et si vous êtes sous la version 1709, c'est celui-ci :
Fichier Zippé pour la 1709, le fichier .ps1 est déjà créé.
fichier 1709    ( corrigé et fonctionnel )
Une fois que vous avez tapé ou copié/collé ce code dans le « Bloc-notes », vous sélectionnez « Enregistrer sous » :
Ensuite vous lui donnez le nom que vous désirez, et très important, vous lui donnez l'extention de fichier .ps1 comme ci-dessous :
Vous avez sur le « Bureau » un fichier comme ceux-ci (selon votre version)        x7Ary.png
Vous effectuez un clic-droit sur votre fichier pour sélectionner « Exécuter avec Powershell », si il y a une demande d'autorisation, vous tapez « o », et validez.
Une fois exécuté, voici votre menu contextuelle du Bureau (en effectuant un clic-droit) :
Si vous désirez revenir à votre menu d'origine, vous ouvrez le « Registre » 5Gdp7.png
Et vous allez à « Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\DesktopBackground » et vous supprimez la clé « DesktopBackground », et c'est tout !
Si vous avez effectué la manipulation, via un clic-droit sur le « Bureau », vous aurez un accès plus direct vers le bloc de votre choix. :c_satisfied:
Si par exemple vous cliquez sur « Applications », vous êtes directement dans la section en question.
Cette astuces est la création de Regedit32 qui est membre du Forum suivant : https://www.windows10forums.com/
Ma contribution fût l'adaptation en Français du code, les captures d'écran, et de la procédure à suivre.
J'espères que vous apprécierez cette astuces.
Et voilà !
A+:c_wink:
modification pour plus de clarté a la demande de Yves
  • J'aime 2
  • J'adore 2
yop là @Yves B. super cool ce petit tuto et bien expliquer ...
mais heuuu question : cela sert a quoi :P d'avoir ces onglet la faisant un clique droit dans le bureau :P
si je me trompe pas, cela n'existai déjà pas a l'origine de W7 et 8.1 :P
j'ai toujours eu comme habitude de faire clique droit sur le drapeau Windows et la je pense que l'ont retrouve ces mêmes onglet ou presque et ou en allant vers panneau de configuration :)
merci d’éclairer ma lanterne mon chère Yves
:chuck-norris:
Salut !
Merci pour vos commentaires très positifs.
Salut @Delta, cela donne un accès plus direct aux paramètres parce que Microsoft veut faire disparaître le « Panneau de configuration » de Windows 10. Dans l'image de mon menu (clic-droit sur le Bureau), c'est moi qui avait créé les liens pour le Bloc-notes, Calculatrice et le Panneau de configuration. Depuis la 1703, le « Panneau de configuration » n'est plus dans le « menu lien rapide », et si tu crée le fameux « Godmode », là aussi, il y a moins d'accès aux paramètres qu'avant la 1703.
De plus, tu n'es pas sans savoir qu'à plusieurs reprises, qu'il y a des problèmes avec le « Menu démarrer » qui ne s'ouvre plus avec certains ordinateurs sous Windows 10. Avec ce lien, c'est la possibilité d'accéder aux options de récupération via « Mise à jour et sécurité ». Et de possiblement résoudre son problème ???
Salut @Le Crabe,
Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se passer avec le « code » parce que toutes les lignes étaient bien alignées vers la gauche avant de “ posté ” ce sujet ??? :c_surprised:
Est-ce que tu pourrais effectué la correction s.v.p. ?
Merci
A+:c_wink:
Bon j'arrive pas à modifier power shell pour autoriser les scripts non signes  : stratégie de groupe
Une idée ????
Modifié par calisto06
Salut @calisto06,
Est-ce que tu as essayé en tant qu'Administrateur avec Powershell, et d'une session Administrateur ?
De mon côté j'ai fait exactement comme je l'ai décrit, et pour preuve, toutes les captures d'écran sont de mon ordinateur.
Est-ce que tu as copié/collé le script pour créer ton propre fichier .ps1 ?
Tiens nous au courant
A+:c_wink:
Alors merci @Yves B. mes essais :
Avec le script original copié dans blocnote : refusé et avec le script copié sur la page ici il ne se passe rien : power shell s'ouvre et se ferme et rien  (2 essais pour chaque scripts) j'ai la clé reg mais que la valeur par défaut pas icon ni MUI .
yop @Yves B. peut être mettre aussi tes deux script " ligne de commande 1703 et 1709 " en format ZIP
qu'en pense tu...
ai les deux format ZIP si tu le désire en .ps1 ;)
à l’instant, Yves B. a dit :
salut @Delta,
Merci pour le coup de pouce ! :D
Es-tu en mesure de comprimer un peu la longueur des messages ?
Merci ! :c_happy:
A+ :c_wink:
je peut déjà placer les deux fichier script ici sur le  topic, tu les télécharge si cela te semble ok ont peut voir pour une compresse ou une édition :P
Toujours pas : j'ai un fichier de déboguage long comme le bras dans lequel grosso modo il me dit qu'il existe deja une clé et après impossible trouver le chemin d'acces bla bla bla.
Révélation
PS C:\Users\Christine-PC\Desktop> C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1
New-Item : Il existe déjà une clé à cet emplacement.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:2 : 1
+ New-Item -Name "DesktopBackground" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\' -I ...
    + CategoryInfo          : ResourceExists: (Microsoft.Power...RegistryWrapper:RegistryWrapper) [New-Item], IOException
    + FullyQualifiedErrorId : System.IO.IOException,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:3 : 1
+ New-Item -Name "Shell" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgroun ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:4 : 1
+ New-Item -Name "Settings" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres», car il n'existe
pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:5 : 1
+ New-ItemProperty -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shel ...
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...hell\Paramètres:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemPropertyCommand
pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:6 : 1
pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:7 : 1
New-Item : La clé de Registre n'existe pas à l'emplacement spécifié.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:10 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...hell\Paramètres:String) [New-Item], ArgumentException
    + FullyQualifiedErrorId : System.ArgumentException,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:11 : 1
+ New-Item -Name "01SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...aramètres\Shell:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\01SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:12 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\01SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:13 : 1
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:14 : 1
+ New-Item -Name "Command" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgro ...
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\01SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\01SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:15 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...1SubCmd\Command:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:18 : 1
+ New-Item -Name "02SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:19 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\02SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\02SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:20 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\02SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:21 : 1
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\02SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:22 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...2SubCmd\Command:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:25 : 1
+ New-Item -Name "03SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:26 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\03SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\03SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:27 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\03SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\03SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:28 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...3SubCmd\Command:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:31 : 1
+ New-Item -Name "04SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:32 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\04SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\04SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:33 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\04SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\04SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:34 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...4SubCmd\Command:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:37 : 1
+ New-Item -Name "05SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:38 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\05SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\05SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:39 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\05SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\05SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:40 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...5SubCmd\Command:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:43 : 1
+ New-Item -Name "06SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:44 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\06SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\06SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:45 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\06SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\06SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:46 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...6SubCmd\Command:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:49 : 1
+ New-Item -Name "07SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:50 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\07SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\07SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:51 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\07SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\07SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:52 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...7SubCmd\Command:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:55 : 1
+ New-Item -Name "08SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:56 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\08SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\08SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:57 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\08SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\08SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:58 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...8SubCmd\Command:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:61 : 1
+ New-Item -Name "09SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:62 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\09SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\09SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:63 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\09SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\09SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:64 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...9SubCmd\Command:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:67 : 1
+ New-Item -Name "10SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:68 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\10SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\10SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:69 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\10SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\10SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:70 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...0SubCmd\Command:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:73 : 1
+ New-Item -Name "11SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:74 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\11SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\11SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:75 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\11SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\11SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:76 : 1
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:78 : 1
+ New-Item -Name "12SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:79 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\12SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\12SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:80 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\12SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\12SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:81 : 1
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:84 : 1
+ New-Item -Name "13SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:85 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\13SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\13SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:86 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\13SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\13SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:87 : 1
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:90 : 1
+ New-Item -Name "14SubCmd" -Path 'HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackgr ...
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:91 : 1
    + CategoryInfo          : InvalidArgument : (HKEY_CURRENT_US...\Shell\14SubCmd:String) [New-Item], ArgumentException
New-ItemProperty : Impossible de trouver le chemin d'accès «HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\14SubCmd», car
il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:92 : 1
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\SOFTWARE\...\Shell\14SubCmd:String) [New-ItemProperty], ItemNotFoundException
HKCU:\SOFTWARE\Classes\DesktopBackground\Shell\Paramètres\Shell\14SubCmd\Command», car il n'existe pas.
Au caractère C:\Users\Christine-PC\Desktop\Parametres1709.ps1:93 : 1
PS C:\Users\Christine-PC\Desktop> Get-Help '#' -ShowWindow
Name                              Category  Module                    Synopsis
about_Mocking                     HelpFile                            Pester provides a set of Mocking functions making it easy to fake ...
about_should                      HelpFile                            Provides assertion convenience methods for comparing objects and t...
Salut @calisto06,
Est-ce que tu as supprimé la clé « DesktopBackground » avant de réessayer ?
Car il faut supprimer la clé que tu as créé précédemment.
J'ai revérifié le script, et je n'ai rien trouvé ! :c_sad:
Lorsque je l'ai exécuté, j'ai eu « Powershell » qui m'a demandé de confirmer l'exécution .....Et tout va vraiment bien !?!???
Tiens nous au courant ! :c_happy:
A+:c_wink:
Pas mieux sans la clé le message du débogueur a changé puisque j'ai supprimé la clé mais j'arrive toujours à rien avec power shell pourtant le mode développeur est activé. >:(Je n'ai même pas de message d'autorisation.
Révélation
Settings
pas.
pas.
pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
il n'existe pas.
Salut @calisto06,
Je crois avoir trouvé l'erreur, il faut remplacer “ settings ” par Paramètres à l'endroit ci-dessous :
J'ai comparé la 1703 avec la 1709 et c'est là qu'est l'erreur ! :c_angry:
Voici ci-joint le nouveau fichier
Je vais demander @Deltade supprimer le fichier 1709 pour le remplacer.
Je suis vraiment désolé :c_embarrassed:
Tiens nous informé
A+:c_wink:
1709.ps1
il y a 7 minutes, Yves B. a dit :
Tiens nous informé
A+:c_wink:
1709.ps1
yop Yves
le 1709.ps1 que tu présente ici ci dessus est le bon ? si oui fait moi signe je fais direct le nécessaire
yop Yves
Oui c'est le bon je viens de le tester .
Par contre ça appelle le nouveau menu paramètres et pas le panneau de configuration ancien et pour moi plus facile (chacun ses gouts . Je sens que je vais pas tarder à chercher un truc pour le récupérer avant qu'il disparaisse.
