Comment se séparer de ZorinOS plus d'accès a mon PC
nicolehenry
Bonjour @nicolehenri,
Pour être certain que ZorinOS soit bien installé, merci de nous donner le retour de cette commande effectuée avec le terminal.
sudo fdisk -l (tu fais un copier-coller)
Ensuite, pourrais-tu faire également une capture d'écran de cette icône, perso, je ne vois rien de ressemblant sur ma machine virtuelle ZorinOS.
Ok, ce n'est pas le bouton du volume, mais ça signifie que tu as une clé USB /disque dur qui est connecté sur ton ordinateur, c'est un volume monté, ensuite, tu peux faire disparaitre complètement ces icônes de volume monté en faisant :
  • Clique de droite sur ton bureau, tu as une fenêtre qui va s'ouvrir, ensuite clique normale sur paramètres du bureau et tu as une autre fenêtre qui s'ouvre avec icônes de bureau que tu peux faire apparaitre ou disparaitre.
Cette procédure est valable pour mon bureau cinnamon, pour le tien, c'est peut-être un peu différent.
Attend un peu, toi, tu as ZorinOS... cette procédure, c'est pour Mint, je reviens.
De retour, et c'est encore plus simple...
Tu cliques sur le bouton "démarrer" de ZorinOS (en bas tout à gauche), ensuite dans la fenêtre qui s'ouvre, tu cliques sur Zorin apparence, tu as une autre fenêtre qui s'ouvre, ensuite sur cette dernière fenêtre, tu cliques sur bureau, et là, tu peux décocher volumes montés.
Modifié par Tulburite
Il y a 6 heures, nicolehenri a dit :
je peux me servir des outils d'entretien comme ZHP cleaner et CCLEANER comme avec W10 ?
Non, tu ne peux pas te servir de ces logiciels, pour faire du nettoyage sur une distribution Linux, tu utilises le terminal avec quelques commandes, ou / et "stacer" comme logiciel, il en existe encore un mais que je ne veux pas nommer ici tellement il est puissant et bon à détruire ta distribution si par hasard tu ne trompes dans les manipulations.
je vous remercie tous les 2 pour tous ces conseils trés instructif
j'espère discuter encore avec vous mais pas trop souvent ça voudrait dire que j'ai des problèmes ...
bonne soirée et encore merci
cordialement
  • J'adore 1
Si tu penses que le sujet est clos, tu peux le mettre en résolu.
Si par la suite, tu as des problèmes, tu repostes une demande d'aide et il y a bien une âme charitable qui viendra te dépanner.
Bonne continuation sur la banquise.
