calisto06 Posté(e) le 10 janvier Share Posté(e) le 10 janvier (modifié) Oui vous devez avoir conservé le dossier old et supprimé les comptes créés après la migration https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/options-de-récupération-dans-windows-31ce2444-7de3-818c-d626-e3b5a3024da5#bkmk_win11_go_back_previous_version ou alors vous pouvez réinstaller l’image système si le retour vers Windows 10 n'est pas fonctionnel Modifié le 10 janvier par calisto06 Lien vers le commentaire
naif Posté(e) le 11 janvier Auteur Share Posté(e) le 11 janvier @calisto06 Bonjour, J'ai suivi la procèdure de récupération, tout semble s'être bien passé puisque maintenant je suis en windows 10 pro (précèdemmenet j'étais en 10 Entreprise mais bon !) Toutefois la bannière est toujours celle du 11 et les problèmes précèdents sont toujours présents ! Comme je possède l'image de mon 10 avant tout cela, est ce que je peux réinstaller celle ci et retrouver mon 10 d'avant ? Si oui, comment fait on Merci Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 11 janvier Share Posté(e) le 11 janvier Oui si l'image est intègre (pas de corruption des données) il n'y a pas de problème à la réinstaller : armez vous de patience ça peut être long suivant la rapidité des supports et les volumes à réinstaller Lien vers le commentaire
naif Posté(e) le 11 janvier Auteur Share Posté(e) le 11 janvier comment procède t on ? Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 11 janvier Share Posté(e) le 11 janvier Comme ceci si vous avez crée l'image à l'aide de l'outil Windows https://lecrabeinfo.net/restaurer-image-systeme-windows.html Lien vers le commentaire
naif Posté(e) le 11 janvier Auteur Share Posté(e) le 11 janvier oui, l'image a été créé avec l'outil windows, elle est sur un disque USB. Mais lorsque je lance l'outil windows; touche F9, j'ai une erreur 0000225. Mon PC a une partie UEFI Lien vers le commentaire
Solution calisto06 Posté(e) le 11 janvier Solution Share Posté(e) le 11 janvier (modifié) Essayez de démarrer sur une clé Windows 10 (ou 11) bootable pour réimager https://lecrabeinfo.net/demarrer-pc-a-partir-cle-usb-cd-dvd.html Ensuite vous irez dans les outils de réparation voir V- REPARATIONS DE WINDOWS du tutoriel pour réinstaller l'image Modifié le 11 janvier par calisto06 Lien vers le commentaire
naif Posté(e) le 12 janvier Auteur Share Posté(e) le 12 janvier @calisto06 Bonjour, j'ai suivi les indications de votre précèdent message et...... j'ai retrouvé mon windows 10 comme avant tout ces problèmes. Un grand merci pour votre patience et vos précieuses indications. Je garde précieusement la clé bootable universelle au cas ou... J'ai cependant 2 questions: j'ai bloqué les mises à jour de mon 10 jusqu'à une certaine date que je renouvelle (pour éviter le 11); peut on bloquer cela définitivement de façon à éviter un oubli de ma part comment puis je passer au 11 en évitant les déboires que je viens de connaitre mais surtout en gardant mes applications Encore merci et bonne journée Je mettrai résolu après votre réponse Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 12 janvier Share Posté(e) le 12 janvier Vous pouvez bloquer cette mise à jour de plusieurs façons efficacement Soit en agissant au niveau du registre (créer un point de restauration avant toute manipulation du registre) https://windows.developpez.com/actu/328656/Vous-ne-voulez-pas-effectuer-accidentellement-la-mise-a-niveau-vers-Windows-11-Voici-comment-bloquer-les-mises-a-jour-proposees/ Soit en désactivant TPM2 dans le bios https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/activer-tpm-2-0-sur-votre-pc-1fd5a332-360d-4f46-a1e7-ae6b0c90645c Lien vers le commentaire
naif Posté(e) le 12 janvier Auteur Share Posté(e) le 12 janvier Merci mais ma 2° question comment installer le 11 sans connaitre les déboires que j'ai connus Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 12 janvier Share Posté(e) le 12 janvier On peut tenter un dual boot pour tester vous aurez Windows 10 et 11 à coté Postez une capture écran du disque à l'aide de Minitool partition wizard http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=1991 Lien vers le commentaire
naif Posté(e) le 12 janvier Auteur Share Posté(e) le 12 janvier @calisto06 je vous mets la capture du disque: Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 12 janvier Share Posté(e) le 12 janvier Vous pouvez diminuer le volume de C suffisamment pour créer une partition de 50 à 70 g par ex à l'aide de minitool PW Vous sélectionnez C vous sélectionnez par clic droit l'option déplacer/redimensionner la partition Vous utilisez déplacez vers la gauche le curseur de manière à laisser la place souhaitée , vous cliquez sur OK afin d'obtenir un espace non alloué puis vous créez l'espace en sélectionnant la partition non allouée avec les réglages suivants Vous cliquez sur OK puis ensuite sur appliquer Vous devrez donc avoir une partition supplémentaire en NFTS que vous pourrez voir dans l'explorateur de fichiers Notez bien son volume afin de ne pas vous tromper quand vous installerez Windows 11 Tutoriel d'installation (valable pour Windows 11 aussi) Vous choisirez installation personnalisée sans rien supprimer des autres partitions en sélectionnant la partition que vous venez de créer Lien vers le commentaire
naif Posté(e) le 15 janvier Auteur Share Posté(e) le 15 janvier @calisto06 Bonjour, Je reviens vers vous car sur la capture ci dessus, vous pouvez voir un disque E sauvegarde qui, en réalité ne me sert. J'ai équipé mon PC de deux disques durs lorsque je l'ai acheté. Ma question en dual boot, est ce que je peux installer Windows 11 sur le disque E et non pas sur le C comme traditionnellement Bonne journée Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 15 janvier Share Posté(e) le 15 janvier Oui vous pouvez mais à ce moment il faudra aller modifier l'ordre de boot dans le bios pour booter sur E , déconnectez le disque C physiquement avant d'installer sur le E afin d éviter les erreurs à l'installation Lien vers le commentaire
