Pc portable se coupe hors ligne quand batterie encore chargée
BigBig
Aller à la solution Résolu par Longaripa,
Bonsoir,
je viens vers vous car le problème que je rencontre est une coupure
sur un pc portable durant l'utilisation sur batterie alors que celle-ci est encore chargée.
Face à ce problème une balade sur le forum ma conduit
sur de tel problème et comme indiqué j'ai utilisé "Réviser"
Et là catastrophe le PC maintenant il rame, rame,
je penche donc vers une infection?
Je suis sous windows 11
Par avance merci de votre aide et conseils
Bien cordialement
Bonjour et merci Longaripa
de vous intéresser à mon problème.
Je vais suivre le lin que vous me donnez.
Cependant quelques éléments supplémentaires au cas ou!
25s avec logo assus,
écran vide 50s jusqu' a "bien venue de windows"
70s pour enfin accéder aux fonctions windows
Cela en plus de la déconnexion quand je suis en mode batterie.
Encore merci je lance zhp
Modifié par BigBig
Ok pour les rapports. Je prépare une petite correction.
En attendant
1 - Il y a plusieurs pilotes qui ne sont pas installé, il serait bon de les installer en allant dans le gestionnaire de périphériques.
2 - Désinstallez Glaryutilities. Vous pourrez le réinstaller plus tard, si vous y tenez vraiment.
3 -
Telecharger CrystalDiskInfo :  https://sourceforge.net/projects/crystaldiskinfo/
Lancez le , et notez l'état du disque : bon , correct , prudence, ....
Postez une copie ecran
lien direct : https://downloads.sourceforge.net/project/crystaldiskinfo/9.1.1/CrystalDiskInfo9_1_1.exe
Bonjour est encore merci de votre aide
Oui bien entendu j'ai lu vos deux points indiqués
j'ai désinstallé Glaryutilities
et j'essaye de mettre à jour les drivers avec Myassus mais ce n'est pas simple.
Encore merci et bonne journée, j'essaye encore pour les drivers.
Bonjour Longaripa,
je reviens après mise à jour des drivers et comme cela ramait toujours
j'ai lancé une réparation Windows, c'est long mais maintenant le pc à retrouvé sa vitalité.
Malheureusement lors du fonctionnement sur batterie
celui-ci se coupe au bout de='une dizaine de minutes alors que cette dernière est encore chargée à 80%
Une idée du problème ?
Merci et bon week-end
ok, le pc n'est pas jeune (comme moi) mais je l'ai booster
J'ai passé de 4 à 8 MO la mémoire
Changer le DD en SSD
et changé la batterie, ceci étant je l'utilise beaucoup donc possible que la batterie soit en cause.
Il y a un logiciel pour tester la batterie?
Merci
Bonjour et merci pour vos conseils et avis.
le test par le logiciel indique un taux d'usure de 60%
Donc votre intuition semble la bonne.
donc encore merci et je clos cette demande d'aide
Bon dimanche et bonne semaine.
