Cara Posted September 24, 2021 Posted September 24, 2021 Bonjour, j'ai virtualbox installé sur plusieurs ordis tous équipés de win10 pro et je voudrais savoir s'il est possible de transférer une machine virtuelle winxp d'un ordi à l'autre. J'ai regardé l'excellent article "VirtualBox : déplacer une machine virtuelle vers un autre emplacement" ( https://lecrabeinfo.net/deplacer-machine-virtuelle-virtualbox-vers-disque-emplacement.html ) et je ne suis pas certain que cela corresponde. Mais bien entendu, je n'ai pas envie de réinstaller tous les programmes, trop long et fastidieux.
Solution Toto61 Posted September 24, 2021 Solution Posted September 24, 2021 (edited) Salut, Pour transférer une VM, tu peux passer par le menu Exporter un appareil virtuel situé dans le menu Fichier, ce qui va te créer un fichier archive OVA comprenant les disques de stockages de ta VM, ainsi que sa configuration. Ensuite, tu réalise l'opération inverse depuis ton second PC en Important un appareil virtuel. Si tu enregistres ce fichier OVA sur un support externe, vu qu'il contiendra également le(s) disque(s) virtuel(s) de ta VM, prévois la place en fonction de la taille des disques virtuels... En complément, si certains de ces disques virtuels sont partagés entre différentes VM sur le PC source, ne pas les effacer de ce PC source, sous peine que les autres VM ne puissent plus y accéder. Edited September 24, 2021 by Toto61
Cara Posted September 24, 2021 Author Posted September 24, 2021 merci Toto61, donc plutôt exporter que déplacer, je vais essayer.
Recommended Posts
