probleme depuis installation ram
dugnou83
Je suis rentré dans le bios pour configurer le démarrage par usb. J'ai bien mis usb hdd tout en haut, au dessus de sata1 mais il ne veut toujours pas démarrer de la clé.
Il y a 2 heures, dugnou83 a dit :
faite un screen avec le menu déroulant des options qu'il vous donne en ayant laisser votre usb branché
il y a 4 minutes, dugnou83 a dit :
je vais donc remettre les neuves pour tester memetest (si il veut bien demarrer bien sur)
https://www.techpowerup.com/memtest64/
prenez ceci c'est direct sans devoir passer par le bios ni par une clé usb.
si cela plante avec ce programme il a toute les chance que cela plante avec le classic sous bios
Il vient de redémarrer tout seul, ça va être compliqué de télécharger sur votre lien vu que le pc redémarre souvent et à du mal à rentrer dans Windows....
Il est dans Windows, pourtant la clé est insérée avec memtest dessus..
Enfin bref si j'arrive à prendre votre lien on pourra peut être avancer un peu...
à l’instant, dugnou83 a dit :
alors je suis dans memetest....sur test memoire je laisse au max ??
oui et vous lancer la procédure et laisser tourner 5 a 10 min !!!
Et ce qui devait arriver arriva.... Il redémarre pendant le test...
problème de ram si vous avez lancer la procédure de test de ram c'est lié aux deux ou a une seul ram ! car le test a solliciter les ram et la fait planter.
allez dans gestionnaire d'évènement tel que celui ci :
2Udr2FtXiPSaDzMrKCX7j8gVg6aqRVy-6fuMIaMK
et donnez nous l'onglet système a l'heure ou cela a planter
J'ai éteins le pc manuellement. Je vais remettre les ram que j'avais avant pour que ce soit stable et je vais arrêter la pour aujourd'hui je crois...
il y a 2 minutes, dugnou83 a dit :
J'ai plusieurs erreurs à 2 ou 3 minutes d'intervalles.... Et la j'ai un écran vert....
les écran bleu je connaissais :maitre-capello: pas les vert :wtf:
jeux de mot pour un peut mettre d'humour dans cette panne
  • Ahah 1
il y a 1 minute, dugnou83 a dit :
ok remettez les ram qui marche
ensuite faite un rapport du gestionnaire évènement et donnez nous un rapport whocradshed
comme ceci :
https://www.resplendence.com/whocrashed
il y a quelques chose qui ne tourne vraiment pas rond dans le pc
On est donc bien sur de la ram defaillante ...
Si tu as eu des erreurs lors du test il faudrait identifier si c'est une barrette en particulier
Les BSOD ne sont pas forcément parlant sur les pannes matérielles
Modifié par calisto06
