Disk Sata en USB ne répond pas ?
jfriloux
Après avoir fait quelques manipulations de partionnement, j'ai malheureusement un disque qui apparait mais ne répond plus.
Il semble que la cause soit mes manipulations hasardeuses !
- 1er solution, il est mort ! Tant pis. Les données avaient été sauvegardées.
- 2 em solution, il est récupérable, comment ?
Impossible de le formater avec diskpart, il apparait bien en disque 2 mais reste inaccessible et rétif à toute commande !
Merci de l'aide et des conseils.
Meilleurs vœux.
Jean-Claude.
Modifié par jfriloux
Il y a 2 heures, jfriloux a dit :
Meilleurs vœux.
Jean-Claude.
Je suppose que tu l'as déjà fait mais je te propose d'enlever ton DD du port USB et de l'installer sur un autre port USB et de relancer diskpart pour changer de MBR à GPT  (pas obligatoire) et de le formater à nouveau.
Si rien ne se passe, je te propose de télécharger aune distribution GNU/Linux Ubuntu, de l'installer sur une clé USB (même processus que Windows) et de l'utiliser en live, afin d'essayer de récupérer ce DD. Si tu optes pour la deuxième solution je vais pouvoir te guider dans l'utilisation du terminal d'Ubuntu
Modifié par Tulburite
