jeanclaude34 Posté(e) le 22 décembre 2020 Posté(e) le 22 décembre 2020 Bonjour à tous Je rencontre un petit souci de puis 48 heures, avec une cle usb verbatin. En effet lorsque j'insère cette cle dans un port usb que ce soit 3 ou 2, il m'est affiche que cette cle rencontre un problème et que je devrais l'analyser pour la réparer. Or, j'ai tout de meme accès au fichier d'une part et d'autre part si réparation il y aurait celle ci ne se fait pas j'ai eu, si un message m'indiquant que la réparation n'a pu etre effectuée. Pourriez vous m'aider à un moment perdu, Merci. Et joyeuses fètes de Noél à tous.
Tulburite Posté(e) le 22 décembre 2020 Posté(e) le 22 décembre 2020 (modifié) il y a 9 minutes, jeanclaude34 a dit : Bonjour à tous Je rencontre un petit souci de puis 48 heures, avec une cle usb verbatin. En effet lorsque j'insère cette cle dans un port usb que ce soit 3 ou 2, il m'est affiche que cette cle rencontre un problème et que je devrais l'analyser pour la réparer. Or, j'ai tout de meme accès au fichier d'une part et d'autre part si réparation il y aurait celle ci ne se fait pas j'ai eu, si un message m'indiquant que la réparation n'a pu etre effectuée. Pourriez vous m'aider à un moment perdu, Merci. Et joyeuses fètes de Noél à tous. Bonjour, As-tu essayé de réparer / formater avec diskpart ? Modifié le 22 décembre 2020 par Tulburite
jeanclaude34 Posté(e) le 22 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2020 Mais@Tulburite, Diskpart, c'est pour les partitions du disque dur , je ne rencontre aucun problème avec cela: et en plus dans le gestionnaire de périphérique, je n'ai aucune erreur, concernant les ports usb. Je précise que cela se fait uniquement sur mon Asus, sur le Acer de mon fils, ma cle usb ne rencontre aucun problème. Donc à priori cela vient bien de mes ports Usb.
Tulburite Posté(e) le 22 décembre 2020 Posté(e) le 22 décembre 2020 il y a 14 minutes, jeanclaude34 a dit : Mais@Tulburite, Diskpart, c'est pour les partitions du disque dur , je ne rencontre aucun problème avec cela: et en plus dans le gestionnaire de périphérique, je n'ai aucune erreur, concernant les ports usb. Je précise que cela se fait uniquement sur mon Asus, sur le Acer de mon fils, ma cle usb ne rencontre aucun problème. Donc à priori cela vient bien de mes ports Usb. Non Diskpart est aussi valable pour une clé USB, par contre si ce problème est détecté uniquement sur ta machine, alors oui à priori il s'agit d'un problème local. As-tu essayé de faire une mise à jour des pilotes de ta machine Asus
jeanclaude34 Posté(e) le 22 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2020 Oui oui tout est à jour . bon je vais procéder à une restauration système, je verrais bien. Merci de t'intéresser à mon souci.
Tulburite Posté(e) le 22 décembre 2020 Posté(e) le 22 décembre 2020 il y a une heure, jeanclaude34 a dit : Oui oui tout est à jour . bon je vais procéder à une restauration système, je verrais bien. Merci de t'intéresser à mon souci. C'est peut-être une bonne idée de faire une restauration système, il y a peut-être une mise à jour un peu foireuse et qui provoque ce problème sur ta machine .
jeanclaude34 Posté(e) le 22 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2020 Bon eh bien toujours le meme souci apres la restauration. et un autre souci vient de s'installer je ne peux plus utiliser la touche Accent circonflexe. Enfin si mais le signe s'affiche deux fois au lieu d'une et ne se met plus au dessus du e par exemple meme si j'utilise les touches alt gr et la touche du haut sous le 9. Bon je verrais.
