Maccauv Posté(e) le 15 novembre 2020 Posté(e) le 15 novembre 2020 Bonjour à toutes et tous. J'essaie de réinstaller un PC (une vielle tour) sous Windows 10. Je n'arrive pas à ce qu'il boot sur une clé USB (qui fonctionne sur un autre PC), j'ai pourtant bien paramétré la séquence du bios pour qu'il commence par l'USB (USB - HDD), puis DVD Rom, puis HDD. Même en passant par le menu boot (F12), et en sélectionnant USB-HDD, ca ne veut pas. Pensez vous que cela puisse venir de la version BIOS trop obsolète ? carte mère Gigabyte GA-945GCM-S2C.
calisto06 Posté(e) le 15 novembre 2020 Posté(e) le 15 novembre 2020 Bonjour @Maccauv Sur ce type de matériel ancien il faut d'abord vérifier les composants : disque dur , ram pour etre certain de ne pas continuer pour rien une installation .... Pour le disque Crystal disk info http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=226&lid=1911 Pour la ram memtest https://lecrabeinfo.net/tester-les-composants-de-son-pc-disque-dur-memoire-vive-carte-mere-alimentation.html Eventuellement installer du linux me parait une meilleure idée , je vais appeler @zelandonii qui lui est entierement sur du linux et pourra te conseiller au mieux . Avant il faudra changer le pile du bios : pas cher et évite des tracasseries . 1
zelandonii Posté(e) le 15 novembre 2020 Posté(e) le 15 novembre 2020 Bonjour @Maccauv, Si du Linux t'intéresse éventuellement, pourrais-tu donner les caractéristiques de ta tour ainsi que son âge ? Merci.
calisto06 Posté(e) le 15 novembre 2020 Posté(e) le 15 novembre 2020 il y a 1 minute, zelandonii a dit : Bonjour @Maccauv, Si du Linux t'intéresse éventuellement, pourrais-tu donner les caractéristiques de ta tour ainsi que son âge ? Merci. carte mère Gigabyte GA-945GCM-S2C
zelandonii Posté(e) le 15 novembre 2020 Posté(e) le 15 novembre 2020 (modifié) J'avais vu merci , mais je voulais juste que @Maccauv précise si elle avait plus de RAM qu'à l'origine etc. Modifié le 15 novembre 2020 par zelandonii
Maccauv Posté(e) le 15 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2020 Alors ... déjà bjr à vous et merci de prendre du temps pour mon PB. Je ne suis pas LINUX ;) Sinon Matériel OK (CM, Pile, HDD ...) un windows 10 a été installé via le lecteur DVD, mais mon besoin est de lancer une install via USB (la version win10 pro 20H2 ne passant pas sur un DVD). Merci de vos infos.
calisto06 Posté(e) le 15 novembre 2020 Posté(e) le 15 novembre 2020 Pour le boot sur USB il faut avoir désactivé un éventuel démarrage rapide https://lecrabeinfo.net/desactiver-demarrage-rapide-fast-startup-windows-10.html et utiliser la touche fonction F12 pour le choix du périphérique de boot
Maccauv Posté(e) le 15 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2020 Le boot menu me propose bien USB-HDD ... entre autre (ou USB FDD, ou USB-ZIP). mais ca ne fonctionne pas. Ca me met un message Invalide partition table. (pourtant la clé usb fonctionne bien sur un autre PC)
calisto06 Posté(e) le 15 novembre 2020 Posté(e) le 15 novembre 2020 Comment as tu fais la clé ? Il faut la créer pour un bios et pas une uefi Si tu l'as créée avec l'outil Microsoft il faut décocher "utiliser les caractéristiques de l'appareil" Je te conseille de prendre la version 1909 sur le site du crabe et de créer la clé à l'aide de rufus avec un réglage pour un bios légacy avec un type de partition mbr .
Maccauv Posté(e) le 16 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2020 En effet, je l'ai créé avec le mediatool de M$ mais bien avec l'option décoché. J'en ai fait une autre avec rufus, mais j'ai du me planter dans les paramètres, elle a foiré ... je réessai, je cherche un tuto.
calisto06 Posté(e) le 16 novembre 2020 Posté(e) le 16 novembre 2020 Les réglages ci dessous pour du mbr ; il faut sélectionner la clé dans Périphérique et l'iso dans type de démarrage
Maccauv Posté(e) le 17 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2020 ok, merci, je vais tester... je reviens vers vous.
Maccauv Posté(e) le 19 novembre 2020 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2020 J'ai fais une clé avec un autre logiciel USB7ice, et les paramétrages qu'il faut ... sa fonctionne. C'était donc un souci de paramétrage du boot de la clé USB. 1
calisto06 Posté(e) le 19 novembre 2020 Posté(e) le 19 novembre 2020 Bien ...tu peux donc passer en résolu en cliquant en haut de ton topic
