Changement de CM et processeur problème au démarrage du pc.
Flow
Il y a 4 heures, Flow a dit :
Alors à quoi ça sert d'activer sa licence sur son compte Microsoft (Tutoriel sur CrabeInfo) si c'est pour en racheter une à chaque fois qu'on change sa CM ??? 🤔
il suffit de prendre une Retail, les OEM sont livré avec le pc quand ont en achète un tout préparer
Je l'ai fait sur-mesure chez LDLC sauf que le vendeur ne m'avais pas préciser ce petit détail des versions de WIN10... Maintenant je saurais je me ferais plus avoir.
Merci à tous pour vos aides en tout cas 👌
il y a 26 minutes, mehdibleu a dit :
ok je vois.
Alors ton probleme semble venir de la ram, il se peut que les barrettes de ram ne soient tout simplement pas bien branchées dans leurs slots respectifs.
Tu éteinds la machine, puis tu vas essayer avec une seule barette sur tous les slots présents sur la carte mere, tu vas la brancher tout doucement et correctement sur chaque slot et tu vois ce qui se passe.
si cela ne donne rien, tu éteins le pc, tu debranches le connecteur de l'alimentation PSU à 8 broches et tu le rebranches et tu vois ce qui se passe.
si cela ne donne toujours rien, tu fais un clear Cmos, cela consiste à enlever la pile du bios tout doucement, attendre quelques minutes puis la rebrancher tout doucement dans le bon sens, tu peux t'aider de cette vidéo pour faire la manio correctement => ici
Même si ma RAM actuelle n'est pas compatible avec le chipset de la CM (z390) ?
https://www.gskill.com/en/product/f4-2133c15d-16grr
il y a 1 minute, Flow a dit :
en effet la licence OEM est presque systématiquement mise avec pour peut qu'ont demande un système OS et si ont construit le pc sur mesure au propre choix de l'acheteur.
Ils y a bien quelques vendeurs qui eux discute un peut avec le client et qui prennent le temps de voir les projets à plus ou moins long terme, pour ma part, je prend systématiquement le temps de parler avec l'acheteur devant moi si il désire un jours faire des modife importante genre upgrade CPU et bien souvent donc CM et là ont le dirige vers des licences certes un peut plus chères mais qui savent passer d'une CM a une autre sans aucun soucis.
maintenant si il ne désirent pas de faire de modif importante a part des barrettes ram si le pc est utilisé uniquement pour de la bureautique légère, là oui une Oem est suffisante.
maintenant en conseil que cela soit bureautique légère ou intensif etc une licence PRO et non pas home, sa je vous le conseil. Donc si vous êtes dans le cas où vous allez reprendre une clé prenez une clé PRO pour avoir un système Windows Pro les options sont intéressantes même si au premier abord vous vous dites qu'elle ne vous serviront pas dans l’immédiat, cela évitera de passer par l'installation du script " gpedit "
@Flow
pour la maximus rog :
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz
si vous avez des préférences pour tel ou tel marque en Ram notifié les ont fera un diag ensemble.
Merci beaucoup pour ces précieux conseils donc je partirai sur un win10 pro retail 😉 quitte à mettre le prix et être tranquille à vie.
faite attention si elle est pas compatible, vous allez avoir un écran bleu et votre pc ne démarrera peut être pas.
il vous faudra voir si il n'y as pas une mise a jours bios..
Du coup le pc a bien démarrer mais aucun de mes périphériques était opérationnel (écran, souris et clavier) et javais la led Dram allumé (sans bruit) avec FE dans le Q-code.
Etant Noobiste en informatique j'ai entendu dire que faire une mauvaise manipulation pendant une maj bios pouvait ruiné le pc... vu que je ne suis pas expert...
à l’instant, Flow a dit :
le pc peut se mettre en marche et tourner mais vous n'aurez ni écran ni affichage etc ..
c'est bien cela que vous avez eux
il y a des règles en effet, les accidents sont rare si ont fait attention, mais les accidents sont eux très souvent irrécupérable
je vais regarder se que dit votre bios. Je reviens 😉
il y a 2 minutes, Flow a dit :
Pas besoin de gaspiller ton argent, je peux t'offrir gratuitement une clé win7 pro officielle qui va activer ton win10 pro parce que les clés win7 permettent toujours à l'heure actuelle d'activer win10.
Modifié par mehdibleu
il y a 29 minutes, mehdibleu a dit :
J'ai win10 HOME pas le PRO, gratuitement en toute légalité ?
Il y a 12 heures, Flow a dit :
si tu as une clé win7 home, tu peux l'utiliser pour activer ton win10 home.
j'ai un ami qui travaille dans une société qui a un partenariat avec MS donc il reçoit des clés gratuites de leur part de temps à autre et il me les envoie à son tour donc y'a rien d'illégal la dedans.
Profites en pendant que je suis encore là, il ne me reste que quelques jours à passer ici et ce n'est pas demain la veille que tu recevras des offres de ce genre. A toi de voir.
Ceci sera valable pour l'ancienne config avec le processeur 6 ieme gen , avec le nouveau non .
Donc il faudra installer sur l'ancienne config w7 correspondant à la clé donnée  , l'activer avec la nouvelle clé , passer à w10 gratuitement puis faire la manip avec Outlook (compte connecté administrateur et verifier que l'appareil apparait bien sur le compte ) et effectuer après le changement de matériel une clean install de w10 avant d'utiliser l'utilitaire de résolution des problèmes d'activations   https://support.microsoft.com/fr-fr/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
  • 4 mois plus tard...
il y a 10 minutes, Flow a dit :
Conclusion : bien vérifier que tout le matériel soit compatible ça évitera les crise d engoises lol.
en effet,
c'est pas parce que la CM accepte par exemple de la 3200 que forcement le CPU vas accepter de la 3200
vous avez ete attraper avec cette règles que beaucoup de monde oublie ou ne connais pas
  • Delta a déverrouillé ce sujet
