Jump to content
Impossible de démarrer sur clef USB bootable
Mymsn
Recommended Posts
Posted (edited)
J'ai un ASUS X205TAW sous Windows 10 32 bits, et je voudrais réinstaller Windows en mode UEFI 64 Bits. (J'ai fais toutes les vérifications avant)
Alors j'ai suivi votre tutoriel à la lettre pour créer ma clef d'installation, pas de soucis !
Je suis arrivée jusqu'à l'étape de désactivation du secure boot, et c'est juste après que ça bloque : je n'ai aucune ligne me permettant d'activer le mode boot en UEFI. La seule chose que je puisse faire c'est mettre le mode boot UEFI en première place (ordre de bootage). Je me suis alors dis que c'étais suffisant, et j'ai donc essayer de redémarrer sur la clef usb mais dans le menu démarrage je ne trouve pas ma clef USB. J'ai bien un mode "UEFI" mais lorsque j'essaye de redémarrer avec Windows démarre normalement. J'ai alors voulu installer Windows en BIOS normal mais dans mon menu bios je n'ai pas de ligne FAST BOOT et LAUNCH CSM ... Je ne comprends pas ou est-ce que ça cloche et je ne sais absolument pas quoi faire.
Merci d'avance :)
(Je ne m'y connais pas particulièrement en informatique donc je vous mets les photo pour être plus claire)
Edited by Mymsn
Posted
@Mymsn Bonjour,
Pour booter sur la clé UEFI pas besoin de désactiver le sécure boot. Remets tes réglages comme ils étaient et regarde si tu ne trouves pas dans le bootmenu (qui n'est pas le UEFI) de ton PC (ça doit etre une touche ou une combinaison de touches) l'option pour booter de la clé (laisse la branchée) https://forum.pcastuces.com/comment_acceder_au_boot_menu_ou_et_au_bios_uefi_differentes_marques_de_pc-f4s85637.htm
Chaque Carte Mère a des options de réglages qui peuvent etre présentées de manières différentes ou ne pas exister .
Essaye avec le bootmenu et si ça ne va pas poste des captures écran des différents onglets de ton UEFI .
Posted
il y a 11 minutes, calisto06 a dit :
@Mymsn Bonjour,
C'est de ce menu dont tu parles ?
J'ai remis mes réglages comme ils étaient et j'ai essayé de redémarrer mais je n'y arrive toujours pas, la seule autre option qui apparaît est celle la : UEFI : Generic-SD/MMC qui, je pense, ne correspond même pas à ma clef USB. Dans tout les cas même en redémarrant sur ça, Windows démarre normalement.
35026683_1665223063596470_6231984017349017600_n.thumb.jpg.8e07f1a5ba43aa90c85ae4d60c417bf8.jpg
Posted
bonjour,
je vois que vous aviez windows 10 32 bits, et vous desirez remettre win en 64 bits.
ce pc est normalement concu pour W8.1 est ce que vous l'avez recu avec W8.1.
j'ai egallement controlé votre caracteristique et vous possedez un proco :
Intel Atom 23735F Quad-core 1,33 GHz
Technologies avancées
mais je demande comment vous vous êtes retrouvé avec un 32 bits ? ?
Posted
il y a 9 minutes, Delta a dit :
bonjour,
Pour vous dire la vérité je n'en ai aucune idée, c'est une chose à laquelle je n'ai jamais vraiment fait attention jusqu’à très récemment. Il me semble que je l'ai acheté sous Windows 8 en effet (W8.1 je ne pourrais vous dire) avec la possibilité d'installer Windows 10 juste après. Je pense avoir toujours été en 32 bits.
Et il y a quelque mois j'ai voulu effectuer la nouvelle maj de Windows (celle d'avril je crois) mais il y avait un gros beug et je n'avais plus de son avec la nouvelle maj et j'ai du rétrograder vers l'ancienne version. (ça n'a surement aucun interêt et rien avoir mais bon mdr)
Posted
il y a 3 minutes, Mymsn a dit :
en fait 8.1 est suite a une mise a jours de Windows 8, il est resté ensuite que 8.1 jusqu'as l'arriver de W10 ;)
il y a 4 minutes, Mymsn a dit :
c'est bizarre car vous avez un processeur 64 bits. ?
est ce que la clés est bien configurer dans Rufus?
un petit lien vers Rufus
https://rufus.akeo.ie/
Posted (edited)
Et la clé USB on la voit quelque part dans UEFI bootoptions  , et quand tu vas dans USB configuration tu vois quoi ? La difficulté étant de trouver comment booter de cette clé avec ce PC (il me semble avoir déjà eu des cas difficiles de ce genre) ?
Bon essaye voir de désactiver le fastboot pour voir si on retrouve le boot sur clé https://community.lecrabeinfo.net/topic/6730-astuce-entrer-dans-uefi-malgré-le-fastboot/
J'espère que cette option de boot sur clé est prévue pour ce bios : sinon on va etre un peu à court d'idées.
Sinon après avoir désactivé le sppedboot j'ai trouvé le tutoriel Asus pour ce boot sur clé mais il faut que tu regarde si tu as les mêmes options https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1013017/
(normalement pas besoin de désactiver ce secureboot pour booter d'une clé UEFI w10)
Edited by calisto06
Posted
Ah daccord très bien.
C'est bizarre mais cela arrive souvent qu'un ordinateur sois en 32 bits bien qu'il ai une capacité de 64 non? d'après ce que j'ai vu dans les forum.
et oui la clef est normalement bien configurer !
Posted
il y a 10 minutes, Mymsn a dit :
non je ne pense pas que cela arrive souvent, sauf si ont veut vraiment du 32bits...
vous avez encore accès au pc pour une ou deux opération de contrôle .. ( elle seront simple, et affecteront pas votre système )
en fait aller sur :
  • gestion des disque donc cliquer droit sur le drapeau windows,
  • puis gestion du disque. et là vous y verrez vos disque dur,
  • un petit carré indiquera dedans :
disque 0
disque 1 a voir le nombre...
et la vous cliquer droit dessus puis propriété et ensuite sur volume et regarder se qui y est inscrit.
et voir si vos disque dur sont en :
  • mode table de partition GUID ( GPT )
ou
  • en mode table de partition secteur de démarrage principal ( MBR )
Posted
il y a 14 minutes, calisto06 a dit :
Non, la clef USB n’apparaît nul part :/ Et voici ce qui apparaît dans USB configuration, tout est grisé je ne peux rien faire 34962378_1665270256925084_5506816954498809856_n.thumb.jpg.9238b72d0ea775bd53bc912b60fdba96.jpg
J'ai essayer de désactiver le fastboot via ta technique ça ne marche pas. Lorsque j'éteint en restant appuyé sur la touche majuscule, quand je rallume ça démarre normalement. J'ai également essayé de redémarrer en restant appuyé sur la touche, j’atterris dans le menu de redémarrage avancé et là j'ai beau choisir n'importe quelle option, UEFI ; generic SD ou removable device mon pc redémarrera toujours normalement !
Moi aussi, je commence à penser qu'il n'y a pas de solutions!
Est-il possible que la version de mon bios ne soit pas la bonne ou qqlch comme ça?
Posted (edited)
il y a 12 minutes, Delta a dit :
en fait aller sur :
disque 0
ou
35062756_1665279563590820_7480392218428047360_n.thumb.jpg.d2253c0a1bba089d69133b1d9b19c7d1.jpg
Et j'avais vérifié avant de faire la clef USB, mes disques dur sont en mode table de partition GPT
Edited by Mymsn
Posted
il y a 2 minutes, Mymsn a dit :
ce qui veut dire que vous avez une version 64 bits depuis le début !!!! ET que votre bios était déjà en mode UEFI
Posted
@Mymsn, petite question : je vois une clé 14G, probablement celle de W10 . Comment tu as fait pour mettre l'ISO W10 sur une clé FAT32 ? je m'y suis cassé les dents dessus une fois ....
Posted
35058192_1665285096923600_547870142856429568_n.thumb.jpg.ba196ec9ee3cc4e192565cfd2e8d350b.jpg
Vous m'avez perdue...
Il y a bien écrit que mon système d'exploitation est en 32 bits, et non en 64 bits ? et le problème n'est pas de savoir si mon bios est en mode UEFI, je le sais déjà ? C'est de savoir comment démarrer sur clef USB.
Posted
il y a 2 minutes, carmen a dit :
Euh bah j'ai télécharger l'ISO et après j'ai pu le mettre sur ma clef via le logiciel Rufus ( https://rufus.akeo.ie/ ) et je n'ai eu aucun problème. J'ai suivis ce tutoriel là : https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-dinstallation-uefi-de-windows-10-8-ou-7.html, ça répondra à ta question surement bcp mieux que moi.
Posted
il y a 5 minutes, calisto06 a dit :
@Mymsn Regarde mon précédent post si tu arrives à trouver ce fichu boot USB quelque part avec les manipulations .
J'ai vu et répondu à ton précédent post, je ne le trouve nul part ça me rends folle !
Et pour ce qui est de ton lien Asus, j'ai voulu essayer comme ça au tt début mais comme j'ai écris dans mon premier post, je ne trouve ni l'option Fastboot ni l'option Launch CSM donc impossible de faire cette manipulation
Posted
Salut @carmen,
il y a 8 minutes, carmen a dit :
En utilisant “Media Creation Tool” de Microsoft, comme j’ai fait ci-dessous :
Et je n’ai rencontré aucun problème lors de la création, et de l’installation de Windows 10 version 1709.
A+?
Posted
il y a 6 minutes, Delta a dit :
re crée votre clé bootable avec un pc équipé de win64 bits...
il dois y avoir une astuce par là
Je n'ai malheureusement pas ça sous la main :/ Mais je vais voir si je peux !
Posted
@Yves B. Le pb c'est qu'on a pas le boot usb en vue . @Mymsn et l'option de désactiver comme dit dans le tuto le speedboot ça ne change rien ?
Il répondait à une autre question, pas à moi! Et le truc c'est que je n'ai même pas l'option pour désactiver le speedboot comme tu peux le voir dans les photos, à moins que je sois vraiment aveugle ou qu'elle soit cachée
Posted
il y a 6 minutes, Mymsn a dit :
il ne saurai pas y être et non, vous n’êtes pas aveugle ... car cela n'existe pas... c'est FastBoot
Posted
il y a 17 minutes, Delta a dit :
hehehe !
Guest
  • Create New...
