Impossible d'executer le lancement codex de xenoverse 2 a cause d'un bloquage qui marque isdone.dll avec une croix
HitManL
j'ai telecharger le codex pour xenoverse 2 mais au lancement du chargement des fichiers il y'a un blocage qui m'en empeche sa affiche sur mon ecran isdone.dll avec une croix rouge (VOIR IMAGE CI DESSOUS) c'est exactement le meme qui s'affiche sauf qu'a la place de mafia 3 c'est xenoverse 2
Merci de votre aide:)
Salut !
Je lis ceci en com d'une video-tuto : « WARNING: Mafia III doesn't work on Intel/AMD CPUs without SSE 4.1/4.2 support. » Ça te parle ?
As-tu essayé d'augmenter la mémoire virtuelle ? Il se peut aussi que ton téléchargement soit incomplet ou corrompu ; ou que Windows Defender sème la poisse durant l'installation (source).
C'est quoi ce codex ? Un patch no-CD ? :c_happy:
C'est dragon ball xenoverse 2 pas mafia 3 c'est juste l'image que j'ai pris pour vous montrer ce que sa m'affiche et xenoverse 2  je l'avais deja installé avant et sa marché correctement mais je l'avais desinstallé quand ma sauvegarde est partie mais la j'ai décidé de reprendre le jeu et y'a sa qui me bloque oui c'est un patch no cd
yop là,
tout porte a croire que vous avez une DLL manquante.
est ce que vos Vcredist, C++, frameworks, directx sont à jours ?
dans votre jeux aller une fois contrôlé si vous n'avez pas un dossier avec les Vcredist C++ et éventuellement les Directx
Ben tu vas dans l'interface de l'antivirus voir si il y a un message comme quoi il a supprimé (ou désinfecté) un fichier (suivant comment tu as paramétré il est placé dans la quarantaine). Normalement dans ce cas on reçoit une notification de l'antivirus quand il a fait le boulot (si il n'y a rien il n'a rien supprimé)
Modifié par calisto06
  Citation
Expand
C'est fait ya ecrit : supportscam:JSTechbrolo!rfn
et a coté des 3 ya ecrit niveau d'alerte : grave
et ensuite ya ecrit que c'est des cheval de troi mais il n'y a pas de isdone.dll
  Le 02/10/2017 à 19:53, HitManL a dit :
Expand
serai peut être bien de les supprimé ..
Ah c'est bizarre on dirait que tu as récupéré un truc https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/threats/malware-encyclopedia-description?Name=SupportScam:JS/TechBrolo.A
T'as quoi comme antivirus ? Windows Défender ?
Ca sera bien de faire une désinfection de ton PC avec Malwarebytes (si tu as autre chose que WindowsDéfender qui est l'antivirus intégré désactive le avant d'installer Malwarebytes et de lancer l'analyse)
Profites en aussi pour télécharger ADWCleaner https://www.malwarebytes.com/adwcleaner/ et ZHPCleaner https://nicolascoolman.eu/download/zhpcleaner/ mais ne les ouvre pas on va utiliser MBAM d'abord.
Télécharge MBAM Free  https://www.malwarebytes.com/ installe le sans cocher la case d'essai du logiciel tuto https://www.sosvirus.net/tutoriel-malwarebytes-anti-malware/ et lance une analyse personnalisé de tout le disque dur . Ca peut être long du coup on verra demain pour les résultats.
Bonne soirée .
Bonsoir
Voici le resultat de l'analyse j'ai supprimé tout les fichiers indésirables
  Révéler le contenu masqué
et désole j'ai complétement oublier de ne pas cocher la case essai
et tout a fonctionné pour les autre mais sa me refait la meme erreur avec le codex de dragon ball xenoverse 2
Modifié par Le PoissonClown
Log mis en caché
vous pouvez supprimer la liste en quarantaine ..
repasser un check comme @calisto06 vous l'as proposé, si il ne retrouve plus rien passer avec le programme delfix pour nettoyez les outils de détection
faudra surement trouver un autre lanceur xenoverse
@HitManL Si tu as fini avec malwarebytes tu peux le désinstaller (vois l'outil que @Delta propose ou alors  utilise revouninstaller qui existe en portable et que tu peux donc mettre sur une clé) et remettre ton AntiVirus en activité.
Pour des versions de logiciels portables à mettre sur clé USB voir http://www.lupopensuite.com/suite.htm , sur cette page
Pour ce qui est de ZHP et Adwcleaner leur utilisation étant controversé je pense que tu peux les supprimer MBAM étant suffisant.
Refais un scan de sécurité avec ton AV pour voir si tout est clean .
Tu peux après désinfection supprimer les vieux points de restauration qui sont infectés et en créer un nouveau au cas ou (si tu as W10 et que ton AV est WDéfender ça ira , mais si tu as un autre AV les points de restauration sont inexploitables car l'antivirus bloque par protection l'accès à certains fichiers)
Tu pourras ensuite essayer la solution proposée par Delta pour ton jeu.
bonsoir
D'accord j'ai désinstaller zhp et adwcleaner j'ai installer delfix et sa a néttoyé les outils de desinfection j'ai lancé une analyse avec wdefender sa a fonctionné.Mais le lanceur m'affiche toujours cette erreur je vais chercher un autre lanceur et je reviendrais a vous si je trouve une solutions
Je vous remercie infiniment de votre aide
  Le 05/10/2017 à 15:46, HitManL a dit :
Expand
impecc
Expand
en effet il faudra un autre...
bonsoir
Expand
@HitManL N'oublies pas de supprimer les vieux points de restauration infectés en désactivant la restauration système(dans la protection du système) puis d'en recréer un en réactivant la restauration du système car si tu as besoin de restaurer ton PC ce sera mieux si c'est sans les malwares.
Salut,
Au cas ou, essaie avec ca:
https://fr.fix4dll.com/isdone_dll
Je ne garantis rien mais cela avait fonctionné pour mois il y a quelques années, lorsque SC Blacklist ne voulait pas se lancer sous W7 pour une erreur dll également. Cela avait recommencé une seconde fois quelques mois plus tard, et ca m'avait alors pris moins de temps de formater le DD et tout réinstaller que de rechercher vainement une correction.
Modifié par zelandonii
Bonsoir
Je suis allé sur le site pour télécharger le dll mais sa a télécharger le logiciel sans directement télécharger le fichier dll que je veux et le logiciel a analysé mon pc pour voir le fichier dll manquant et c'était évidemment le isdone.dll qui manqué mais ils mon dit de payer si je veux qu'il repare le fichier manquant.
