Besoin de renouveau NEED HELP LES CRABES
Hazriel
Bonjour, Bonsoir cher Crabes.
Donc voilà mon Pc portable (HP Pavillon G6) datant d'environ 6 ans à besoin d'un coup de pouce car depuis un bon moment celui ci galère à démarrer et niveau rapidité c'est pas la joie.
Vous me direz évidement si tu fait le foufou sur la toile c'est pas le top top non plus mais voilà je vous sollicite car je souhaiterais dans l'espoir que cela soit possible et utile de formater mon Pc car hélas je ne l'ai jamais fait....:risitas-no:
La peur de devoir tout ré installer et de perdre des données qui me seront nécessaire  (Fichier, Photos,Musiques,Jeux,Applications etc...) je vous demande de l'aide ?
Dans l'espoir d'une réponse favorable je vous remercie d'avance et vous embrasse tous cher équipe adoré  (oulallalalaa celui là part pas un peut trop loin .... ???):homer:
Modifié par Hazriel
correction de quelques fautes
Salut !
Pas de panique, du moment que l'on fait des sauvegardes, ça limite déjà plus de la moitié des soucis.
… Quoi ? Tu n'as jamais fait de sauvegardes ??? :risitas-no:
Plus sérieusement : Quelle est la version de Windows ? Windows 7 ? Vista ? XP ?
Il y a 5 heures, Hazriel a dit :
wouaw !
6 ans sans plantage sans rien !!!!
juste un peut de la lenteur et du démarrage galère ... et bien tu as un bon pc portable avec de bon éléments une bonne galette windows  :trump-ok:
comme l'as dis @Le PoissonClown une bonne sauvegarde sur DVD et je pense après un go pour un bon formatage
me no cela ne vas pas trop loin :sarkozy-sueur:
Il y a 4 heures, Le PoissonClown a dit :
Non je n'ai jamais fait de sauvegardes...
Je suis sous Windule 10 :c_tongue:
Il y a 2 heures, Delta a dit :
wouaw !
Et oui et celui ci arrive encore un peu à me faire tourner du League of Legends et du Skyrim !!
Bonsoir @Hazriel,
Bon le pc est un peu vieux c'est normal qu'il commence à vacillé un peu, il est évident qu'il faut faire une sauvegarde vu l'âge du pc, mais il vous faut prévoir des supports pour remettre la machine en route s'il elle tombe en panne, je vous fais suivre quelques bons tutos pour vous aidé à mieux comprendre ;)
Petite explication : On peux faire la sauvegarde sur pleins de supports dvd/usb/ssd/dd et même si on n'a qu'un seul disque dur à porter de main ( partitionnement) , il vous faut une clé usb de 4Go min, il faut une image .iso de votre version de windows et savoir distinguer et comprendre le bios/UEFI .
Les divers tutos :
- Tuto sur Le Partitionnement des disques ( une défragmentation avec defraggler de piriform avant )
- Tuto sur La sauvegarde des fichiers windows
- Tuto sur Le bios
- Tuto sur L'usb d'installation en uefi (dépend de votre système / peu être fait sur dvd également)
https://lecrabeinfo.net/telecharger-iso-de-windows-7-8-1-et-10-gratuitement.html
Il y à de très beau tuto en français sur le crabe, il faut juste bien les chercher :P
Une liste comprenant version du windows, architecture ( 32 ou 64 bits accessible dans le panneau de configuration dans onglet système ), nombres de disque dur interne externe, quel support de sauvegarde vous souhaitez.
En attendant et pendant toute cette lecture vous pouvez procéder à deux étapes pour vérifier l'intégrité des fichiers systèmes et du disque dur système :
-en fonction du windows dans le menu démarrer, invité de commande en mode administrateur
- "sfc /scannow" puis touche "entrée" ( on laisse faire pendant un moment, occupez vous :P )
- "chkdsk C: /F /R" puis touche "entrée" ( on laisse faire pendant un moment, redémarrage possible pour effectuer une réparation complète) ( C étant la lettre de votre lecteur système windows)
Cordialement
Modifié par CoffeeFou
  • Plusser (+1) 3
Le 22/03/2017 à 18:42, CoffeeFou a dit :
Cordialement
Alors j'ai tester Sfc/scannow et j'ai eu un petit sushi il n'ont pas voulu windule me le faire car il faut avoir des droits d'administrateur hors je possède qu'un seul compte sur mon pc....
De plus j'ai oublié de vous précise je de défragmente asser souvent mon DD avec SmartDefrag 5 est-ce bien or not ??
J'ai cumule aussi avec un nettoyeur comme Advanced System Care 10.
Le 23/03/2017 à 22:18, Hazriel a dit :
ne pas trop souvent défragmenter !
une fois par mois est suffisant.
advanced systeme care 10 n'est pas mauvais, je l'utilise en version PRO et ultimate et 0 soucis. complet embarque un antivirus qui réagis bien fait sont jobs. un uninstaller efficace
bref un bon outil
suffit de passer en mode administrateur en faisant clique droit sur le drapeau windows cliquer sur invité de command admin   puis lancer sfc scannow
Il y a 13 heures, Delta a dit :
bref un bon outil
D'accord merci du conseils.
Je test ça et je te dit si j'ai du nouveau :c_wink:
Il y a 6 heures, Hazriel a dit :
j'ai fait sfc/scannow et la commande d'après. Que dois-je je faire désormais ??
vous avez eu des erreurs ? il vous as signaler quelques chose ?
rappelez une fois quelle est le problème ?
