bug USB flash
stepeman
j'ai essayer de créé un support d’installation windows pour dépanner mon ordi principal mais lorsque je doit sélectionner un support pour l'enregistrement ma clef usb n'aparer pas . c'est une 8 go mon ordi la détecte mais pas l'appli .. j'ai essayer avec une autre clef pour voir mais elle non plus n’était pas reconnue
Je vois rien, je vois que citer mais c pas grave si tu peux pas mais juste explique moi bien ton probleme parce que la on a moins de indice pour comprendre
Modifié par Mreve
mon pc détecte les clef mais pas l'application windows, celle conçue pour faire des clef d’installation
Modifié par stepeman
ta un pc fixe ou portable
boot = demarrage de l'ordinateur
Essaye de formater ta cle usb en format fat32 si sa marche pas , va dans la bios et active l'alimentation des clé usb et active clé usb 3.0 mais d'abord formate en fat32.
fFait moi signe si y'a un probleme et si sa marche pas fait moi un capture d'ecran ou une photo
si tu veut l'installer avec les logiciels normalement la cle usb deviens E: ou F: par des lettres
mec stp passe une capture d'ecran pour je vois
quand t'es dans logiciel , quand tu selectionne un peripherique y'a la cle usb en lettre
Arg ! C'est quoi cette discussion ! :drhouse:
Je vais faire le nettoyage de tous ces messages vides/inutiles
Remarque : Pensez à éditer vos message au lieu d'en écrire un nouveau juste en dessous ;)
@stepeman
Tu as utilisé Rufus pour créer ton support d'installation ?
Pour ce qui est de la capture d'écran :
==> https://lecrabeinfo.net/4-methodes-pour-faire-une-capture-decran-sous-windows.html
Passe une bonne journée
Modifié par Mreve
