XP sur VMWare Workstation 17 pavé numérique non activé
Invité huik
Aller à la solution Résolu par MateLeot,
Suite a l'installation de XP sur VMWare Workstation 17 j"ai un soucis de pavé numérique non activé au démarrage. j'ai appliqué ceci : Exécuter, entrez regedit et pressez OK.
HKEY_USERS/.DEFAULT/ControlPanel/Keyboard.
InitialKeyboardIndicators  Par défaut sa valeur est de 0, changez ce chiffre par un 2
Mais toujours pas de pavé numérique. La LED du pavé est allumée au démarrage de XP et s"éteint dès que je bouge la souris ou utilise le pavé.
Merci pour vos conseils
Bonjour et merci MateLeot pour ton aide
J'ai fais la manip que tu m'as proposé et il y a un petit problème. j'ai mis 2 dans la clé HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators puis j'ai relancé XP et j'ai le même problème que mon 1er message : Mais toujours pas de pavé numérique. La LED du pavé est allumée au démarrage de XP et s"éteint dès que je bouge la souris ou utilise le pavé.
J'ai refais la manip plusieurs fois!
Bizarre non?
Citation
Vous faites la manipulation avec un compte qui dispose des droits nécessaires pour la modif de la base de registre ?
Je suppose que je suis OK?
Une clé reste a 2 et l'autre revient a 0
Modifié par huik
Elle ne devrait pas revenir à zéro !
Tu peux recopier les éléments de cette clé ( ou mieux faire une sauvegarde de la base de registre) et la recréé avec sa valeur de 2 ?
bonjour
Citation
Désolé mais je ne comprend pas trop ce que tu me propose. Il faut que je sauvegarde la base de registre, que je supprime l'entrée qui revient a 0  et que je la recrée?
J'ai essayé avec Windows 7 : pareil
j'ai essayé avec VMware player 16 et XP : pareil
Tu as donc compris ce que je proposais !
Sauvegarde ta base (on est jamais trop prudent même si pour ce genre de chaîne y'a pas de problème à avoir)
et supprime la chaîne InitialKeyBoardIndicators ( en ayant pris soin de recopier toutes les valeurs de cette chaîne quelque part)
C'est quelle clé qui revient à zéro ?
Incompréhensible!!  Après avoir essayé Windows 7  et XP sur VMWare player 16 mon problème n'était pas résolu. Et puis sans conviction j'ai pour la Neme fois refait la manip dans le registre et là miracle ça a marché! J'ai réinstallé MVWare 17 et j'ai copier le dossier XP des précédents essais et ça marche toujours!
On dit que les voies du seigneur sont inpénétrables mais les voies de l'informatique sont insondables
En tout cas merci MateLeot pour ton aide
Je met résolu mais je ne sais pas comment
