Montage PC Gamer : quelle alimentation choisir ?
SmiTech1
Bien le bonsoir ;)
J'ai acheté les pièces nécessaires à la configuration de mon PC,
à savoir :
- Boitier Corsair 275R AirFlow
- Alimentation Corsair CV650 (650W)
- Carte Mère mATX Gigabyte B560M AORUS ELITE
- Processeur Intel Core i5-11400 6 cores 12 threads avec IGPU
- Carte graphique MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X OC (LHR) 8Go
- 16GO RAM G.SKILL AEGIS 3200Mhz (2x8Go)
- SSD NVME Crucial P 512Go
J'aimerai avoir votre avis sur la puissance totale en Watt, que cette configuration va nécessiter, car je crains que l'alimentation ne soit trop faible en jeu en mode ultra, ou que ça suffise pas tout court.
La carte graphique demande minimum une alim de 550w et si je rajoute le TDP de 117W du processeur, on est déjà presque à 670W ce qui risque de faire crasher le PC en jeu intensif.
je débute en gaming, veuillez m'excuser si mes choix sont pas forcément pertinents ;)
P.S : j'aimerai rester sur Corsair pour centraliser la gestion du futur RGB, ou si c'est possible d'utiliser un logiciel Corsair ou autre gérant le rgb même avec plusieurs marques différentes sur les composants ?
merci d'avance pour vos réponses ;)
Cordialement
il y a une heure, SmiTech1 a dit :
hello
TDP
130 W
Suggested PSU
300 W
CPU
TDP 65 W
je pense que 650W devrais aller.
Vous avez pris une Cosrair, c'est fiable. La corsair 650W comparer a une premier prix en 1000W, votre Corsair sera bien meilleur et avec un rendu bien plus net et stable.
il faut surtout regarder au label
Bronze
Or
Platinium
etc
Il y a 3 heures, SmiTech1 a dit :
OK pourtant c'est le contraire de ce que dit topachat.
Recommandé alim de 550w.
Quelle différence entée tdp 65w et tdp réel 117W ?
il faut savoir qu'un pc au post boot il consomme plus, il burn et il peut dépasser ses valeur indiquer... et puis il se stabilise
donnez nous le lien ou vous avez vu 117W.
Mes données provienne de ARK
site intel
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212270/intel-core-i511400-processor-12m-cache-up-to-4-40-ghz.html
je vois que pour votre CPU
https://www.cpu-monkey.com/fr/cpu-intel_core_i5_11400
il y a PL1 et PL2
le PL1 c'est pour la base fréquence. La PL2 c'est pour la Boost
vos données
Gestion thermale
TDP (PL1):65 W
TDP (PL2):154 W / 56 s
on remarque en effet qu'il peut monter jusque 154W mais pendant 56 Sec après il repasse a PL1 donc 65W
explication :
Comet Lake-S - Intel PL1 et PL2
Dans le détail, nous retrouvons des précisions autour des valeurs PL1 et PL2. Il s’agit de deux limites de puissance. Vous savez surement remarqué que les fréquences des processeurs se sont complexifiées. Le PL 1 fait référence aux besoins afin que la puce puisse maintenir sa fréquence de base. Le PL 2 est de son côté la puissance nécessaire pour que les fréquences de boost puissent être atteinte
la colonne « TAU » fait référence à un temps en seconde. Elle indique pour chaque référence combien de temps elle peut rester au palier PL 2, avant de devoir repasser en PL 1.
Source
Ok en gros c'estun pic de consommation qui se stabilise apres gejre au boot du pc ou d'un programme ?
hello,
en effet, voilà ...
le pc vas devoir utilisé de l’énergie pour lancer les programmes pour jouer a un jeux etc. Tout cela joue sur la conso et le pompage d’énergie ici l’électricité
une fois qu'il est lancer somme toute il n'y a plus besoin de burner...
d’ailleurs si vous mettez un programme tel que OCCT vous y verrez sur les monitoring la puissance les tensions en V et W les fréquences qui oscille ...
vous y verrez que constamment la fréquence joue yo yo et les tensions également...
je continue a penser que votre 650W Corsair si elle a une bonne valeur de label genre Gold cela vas aller.
Ici je bosse avec une GTX 1650 8go un R5 3500x 32 go ddr4 3200 et j'ai une 650W label Gold 80+ de marque GX 650 Seasonic.
cela marche parfaitement
Salut,
Vu que l'on est sur du conseil, je te donne ma lecture. Pour l'explication, lorsque l'on parle d'une alimentation "80+ Bronze", cela veut dire que l'on obtient :
  • à 20% de charge = rendement garanti de 85% minimum
  • à 80% de charge =  rendement garanti de 88% minimum
  • à 100% de charge = rendement garanti de 85% minimum
Une lecture trop rapide pourrait donc laisser croire que pour une alimentation de 650W, on est en droit d'atteindre les 552W minimum. En réalité, chaque type de sortie de l'alimentation dispose de sa propre limite de puissance (c'est d'ailleurs un gage de sécurité, et d'indépendance entre les sorties). Dans le cas de la CV650 de Corsair, nous disposons des détails suivants :
  • 12V @ 52A, soit 624W (donc 530W mini) pour la partie Carte mère / Processeur / Carte Graphique / PCIe
  • 5V @ 20A, soit 100W (donc 85W mini) pour les connecteurs de disques ou les ports USB (attention avec les USB-C qui peuvent faire monter très vite la conso sur ce rail 5V)
  • 3.3V @ 24A, soit 80W (donc 68W mini) pour la RAM, les périphériques M2, les ports PCIe...
Maintenant, comme l'a indiqué @Delta :
  • i5-11400 : TDP = 65W
  • MSI Georce RTX3050 Ventux 2x OC : TDP = 130W
Soit un total de 195W max sur les sorties 12V. Ton alimentation dispose donc d'une belle marge de sécurité.
Merci à vous 2.
Ces explications me sont précieuses pour comprendre la répartition de charge entre les composants.
Je conçois donc que mon choix est donc judicieux étant donné ma marge de manœuvre. Je compte mettre du rgb à voir si ça va suivre. Apres pas trop. Disons les ventilateurs uniquement genre ceux de l'avant et de l'arrière. Soit 4 en 120mm.
  • Solution
cela dépend du voltage en 5 ou 12V
ensuite voir les ampérages mais dans un pc les ampérages ne sont pas comme une installation central nucléaire ...
grosse louche, comptez 5W/m
