Code Pin non disponible après démarrage limité
DédéW
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'adresse mes meilleures salutations à tous.
J'ai cherché des réponses à mon souci et j'ai trouvé de nombreuses discussions sur beaucoup de forums, mais pas la réponse.
J'ai voulu tester un démarrage de Windows "limité ". Je suis allé dans msconfig et dans l onglet démarrage j'ai ( malheuresement ) sélectionné " démarrer Windows avec services limités ".
Depuis, il me dit que mon code pin n'est plus dispo et que je dois le configurer à nouveau, mais on tourne en rond!
Malheureusement le bouton n'active rien. Une solution pour remettre le démarrage normal de msconfig sans entrer dans windows ?
J'ai trouvé ceci dans un forum  :
Vous pouvez utiliser cette commande à partir de l’invite de commandes pour revenir au démarrage normal.
1-Redémarrez votre ordinateur tout en maintenant le bouton MAJ enfoncé
2-Le menu Démarrage avancé s’ouvrira au démarrage.
3-Accédez à Dépannage.
4-Maintenant, allez dans Options avancées >Invitation de commandes
5-Tapez cette commande et appuyez sur Entrée:
bcdedit /deletevalue {default} safeboot
J'ai déjà fait tout ça plusieurs fois, même avec clef Usb bootable.
Mon problème commence au #4. Je peux choisir n'importe quelle option, il me demande le mot de passe de mon compte Microsoft
et me le refuse systématiquement!. J'ai même essayé avec rien+Entrée.
Ce qui à mon avis est normal, vu qu'il n'a pas chargé les Settings, Password.
Quelqu'un ou une aurait-il la solution?
Merci par avance.
Dédé.
Salut,
Petite vérification "de base" : tu es sûr de bien saisir le mot de passe de ton compte Microsoft ? En gros, tu l'as testé depuis un autre PC, en te connectant par exemple à account.microsoft.com, et ce dernier fonctionne ? (attention à ne pas confondre entre le mot de passe de ton compte Microsoft et celui de ton compte mail puisque tu utilises une adresse en Orange pour le compte Microsoft).
  • Plusser (+1) 2
Bonjour Toto61, merci de répondre.
Vérification de base bien sur que oui...
règle n°01 : sauvegardes sur 2 HDD externes de 1To chacun... D'ailleurs il n'y a pas de données dans le pc portable à part Office 2019 et quelques logiciels de CAO et DAO.
règle n°02 : je pense qu'à 70 ans, je maitrise... (ne pas croire tous les forums... je voulais juste le mode sans échec parce que le memtest se bloque au redémarrage)
Alors, aurais-tu une solution pour arrêter le chargement du pc avant Windows?
Style faire un fichier Autoexec.bat?
Modifié par DédéW
Je viens enfin d'arriver à avoir un cmd grâce à la clef Usb bootable qui ne me demande pas le mdp. Du X:\ j'ai passé à
C:\ bcdedit /deletevalue {default} safeboot.
"Une commande inconnue a été spécifié"
Saurais-tu où est l'erreur?
Au fait :pc portable Asus X73S.
Il y a 5 heures, DédéW a dit :
Dans ta capture d'écran, il manque un espace entre /deletevalue et {default}
Les règles n°1 et n°2 n'étaient pas pour toi, mais elles sont ma signature sur ce forum, tu les retrouveras donc de façon systématique et automatique sur chacune de mes interventions ;-)
Sur cette dernière capture, la commande, tu es en train de la lancer depuis ton environnement de démarrage de ta clé USB (X:). Tu as oublié entre autre de basculer sur ton C:
C:
Cd Windows\System32
Il va falloir être un peu plus attentif sur les commandes que tu saisis : je n'ai pas demandé de saisir cd C: comme ta capture d'écran l'indique, mais juste de saisir C: ce qui aura pour conséquence de passer de X: à C: dans l'invite de commandes.
D'autre part, sur ta première commande, outre le chemin qui était mauvais, tu as mis "2 t" à delette. Attention à ce que tu saisis, rentrer des commandes trop vite / sans les vérifier est le meilleur moyen de planter un système.
Je réitère donc une nouvelle fois. Depuis ton Invite de commandes saisis les 3 commandes suivantes :
C:
Cd Windows\System32
Encore une fois, les commandes ne sont pas les bonnes, et mélangées avec d'autres. L'apéro et le dépannage font rarement bon ménage, mieux vaut attendre en effet.
Semble t'il que l'option {default} ne soit pas reconnue. Donc demain, à jeun ;-), tu passeras ces 4 commandes, et tu posteras une photo (ou plusieurs, suivant la longueur) du résultat. Cela ne corrigera rien, mais listera les profiles présent dans ton chargeur.
c:
cd\
cd windows\system32
bcdedit
Bon apéro, et bonne soirée.
Modifié par Toto61
Salut,
Peux-tu passer ces commandes qui permettront de vérifier si ton disque est de type GPT ou MBR, toujours depuis l'invite de commandes, puis à poster la photo du résultat.
c:
cd\
cd windows\system32
diskpart
list disk
list vol
exit
Sur ta capture, tu ne sembles pas être sorti de Diskpart. On commencera donc par
Exit
Ensuite, depuis ton invite de commande, tu peux me faire un
Dir C:\
Dir D:\
puis, poster le résultat de ces 2 commandes
le HDD D:, est un hdd que j'ai récupéré de mon ancien portable et que je n'utilise pas.
Windows démarre bien sur C:
Modifié par DédéW
Ok pour ton D:, il n'a donc pas d'impact.
Toujours depuis ton Invite de commandes, que donne un
bcdedit /v
Dans tes essais préalables, qu'as tu tenté comme autres commandes ?
Modifié par Toto61
@Longaripa m'interrogeait sur la présence éventuelle d'un chiffrement de ce disque C: via BitLocker qui empêcherait à BCDEdit d'accéder à ton amorçage (on aperçoit également une autre solution de chiffrement dans l'une de tes capture d'écran, Cryptic). J'en doute fortement, tu ne nous l'as jamais indiqué, et surtout, on ne pourrait pas accéder à au contenu du disque sauf si ce dernier a été déchiffré lors du boot. Peux-tu nous ôter de ce doute ?
Si je n'ai pas été assez clair, je vais formuler de façon différente : y'a t'il un usage de Bitlocker ou de toute autre solution de chiffrement sur ce disque dur ?
Si d'autres helpers désirent contribuer à ce sujet, soyez les bienvenu(e)s :-)
Modifié par Toto61
non pas de chiffrement. Mon fils voulait mettre en mode sans échec pour réparer memtest qui bloquait au redémarrage, mais il a choisi démarrage limité!
En fait je viens de sauver le pc, car j'avais 1 deuxième HDD avec windows 10 insider 2017 !. J'ai utilisé Easybcd et ai réussi à remettre un bcd sur ce disque. Dès que j'aurai fini les màj (une vingtaine) j'essaierai de récupérer l'autre et éventuellement le mettre en dualboot.
Merci pour votre patience, car sur 4 forum, vous êtes les seuls à me répondre...
Je ne comprends pas pourquoi on peut choisir cette option qui mène forcément à la cata !
Modifié par DédéW
