AdalineBowman Posté(e) le 13 juillet 2022 Share Posté(e) le 13 juillet 2022 Bonjour, Je viens de récupérer un PC portable Toshiba Tecra A11-14J qui à l'origine était sous Windows 7 pro OA. Le propriétaire avait installé Windows 10 dessus je souhaiterais donc le repasser sous Windows 7 pro, mais je n'arrive pas à me débarrasser de la partition de restauration de Windows 10. Cette dernière m'empêche de réinstaller Windows 7. J'ai gravé une Iso originale de Windows 7 sur un DVD mais je n'arrive pas à booter dessus car quand je démarre l'ordinateur je n'ai pas d'affichage sous Dos, je ne peux donc pas avoir accès au bios, j'ai directement le logo de Windows 10 qui cherche à démarrer. Il ne reste que cette partition sur le disque dur. J'ai mis le disque dur dans un rack et à partir d'un PC sous Windows 10, j'ai essayé en allant dans Gestion des disques, j'ai bien réussi à supprimer les partitions sur laquelle Windows 10 était installé mais quand je fais un clic droit sur la partition de restauration je n'ai pas "Supprimer le volume", j'ai uniquement "Aide". Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci. Lien vers le commentaire
Longaripa Posté(e) le 13 juillet 2022 Share Posté(e) le 13 juillet 2022 (modifié) Bonjour Montez le disque sur un autre PC. Ouvrez une invite de commande en mode administrateur tapez : diskpart list disk Affiche la liste des disques présents sel disk 4 Mettez le numéro du disque en question, 4 est un exemple . Ne vous trompez pas clean Efface complètement le disque. Soyez certain du numéro exit Modifié le 13 juillet 2022 par Longaripa 1 Lien vers le commentaire
AdalineBowman Posté(e) le 14 juillet 2022 Auteur Share Posté(e) le 14 juillet 2022 Ça a fonctionné, j'ai donc remplacé le disque dur dans le pc portable. Quand je l'allume il m'affiche "Press any key when ready. Insert system disk in drive" et ne boot pas sur DVD de Windows. Si je l'allume en tapotant "ECHAP" il y a "[F2] Utilitaire d'installation" qui apparaît. Delà si j'appuie sur F2, il s'éteint puis redémarre et réaffiche le message : "Insert system disk in drive. Press any key when ready." Lien vers le commentaire
Longaripa Posté(e) le 15 juillet 2022 Share Posté(e) le 15 juillet 2022 Bonjour Le message est normal, le disque est vide. Au démarrage, il faut aller dans le boot menu, ou dans le Bios, pour indiquer de bouter sur le DVD. Sur le Toshiba, je ne sais pas sur quelle touche, mais cela devrait etre indiqué sur l'écran de démarrage 1 Lien vers le commentaire
AdalineBowman Posté(e) le 16 juillet 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 juillet 2022 Bonjour, Le gros probleme c'est que justement, je n'arrive pas à accéder au bios.. J'ai testé toutes les touches F** mais aucune ne fonction, j'ai également testé ce qu'indique les deux liens ci-dessous, mais rien ne fonctionne.. https://support.dynabook.com/support/viewContentDetail?soid=403623 https://www.techwalla.com/articles/how-to-enter-bios-on-a-toshiba-tecra Lien vers le commentaire
AdalineBowman Posté(e) le 16 juillet 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 juillet 2022 (modifié) Je viens de trouver la notice en français téléchargeable sur le lien ci-dessous, mais je ne sais pas si ça corresponds exactement à ce pc.. Au dos du pc, il est indiqué : "TOSHIBA TECRA A11-14J" Mais nul part "Satellite pro s500", et la manip (Pour activer TPM à l’aide du programme BIOS Setup : 1. Mettez votre ordinateur sous tension en appuyant sur la touche F2. Lorsque Toshiba Leading innovation >>> s’affiche, relâchez la touche F2.) ne fonctionne pas. quand je fait ça, le pc s'éteint puis redémarre et réaffiche le message : "Insert system disk in drive. Press any key when ready." https://www.modes-d-emploi.com/manuals/487750/toshiba-tecra-a11-tecra-s11-satellite-pro-s500.html?download Modifié le 16 juillet 2022 par AdalineBowman Lien vers le commentaire
AdalineBowman Posté(e) le 16 juillet 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 juillet 2022 (modifié) Etant donné que le probleme d'origine à était réglé, puis-je créer un autre poste avec comme titre "Accès au bios impossible sur pc portable "TOSHIBA TECRA A11-14J" et qui contiendra le texte ci-dessous ? Citation Bonjour, J'ai changé le disque dur d'un pc portable "TOSHIBA TECRA A11-14J" qui est donc vierge, mais je n'arrive pas à accéder au bios pour le faire booter sur le dvd de Windows Seven.. J'ai essayé toutes les manips ci-dessous mais aucunes ne fonctionnent.. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait. Merci. Si je l'allume en tapotant "ECHAP" il y a "[F2] Utilitaire d'installation" qui apparaît. Delà si j'appuie sur F2, il s'éteint puis redémarre et réaffiche le message : "Insert system disk in drive. Press any key when ready." J'ai testé toutes les touches F** mais aucune ne fonctionne, j'ai aussi testé ce qu'indique les deux liens ci-dessous, mais rien ne fonctionne.. https://support.dynabook.com/support/viewContentDetail?soid=403623 https://www.techwalla.com/articles/how-to-enter-bios-on-a-toshiba-tecra J'ai également trouvé la notice en français téléchargeable sur le lien ci-dessous, mais je ne sais pas si ça corresponds exactement à ce pc.. Au dos du pc, il est indiqué : "TOSHIBA TECRA A11-14J" Mais nul part "Satellite pro s500", et la manip (Pour activer TPM à l’aide du programme BIOS Setup : 1. Mettez votre ordinateur sous tension en appuyant sur la touche F2. Lorsque Toshiba Leading innovation >>> s’affiche, relâchez la touche F2.) ne fonctionne pas. quand je fait ça, le pc s'éteint puis redémarre et réaffiche le message : "Insert system disk in drive. Press any key when ready." https://www.modes-d-emploi.com/manu...11-tecra-s11-satellite-pro-s500.html?download Modifié le 16 juillet 2022 par AdalineBowman Lien vers le commentaire
Yves B. Posté(e) le 16 juillet 2022 Share Posté(e) le 16 juillet 2022 Salut @AdalineBowman, Si @Longaripa me le permet ??? J'ai un Toshiba Satellite Pro, et pour accéder au BIOS, je dois tapoter la touche « F2 » immédiatement après avoir démarrer l'ordinateur. Tiens nous au courant A+ Lien vers le commentaire
AdalineBowman Posté(e) le 16 juillet 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 juillet 2022 (modifié) Bonjour, Je viens de tester à l'instant, ça ne fonctionne pas. Si je tapoter la touche « F2 » immédiatement après avoir démarrer l'ordinateur, il s'éteint puis redémarre et réaffiche le message : "Insert system disk in drive. Press any key when ready." Modifié le 16 juillet 2022 par AdalineBowman Lien vers le commentaire
Longaripa Posté(e) le 16 juillet 2022 Share Posté(e) le 16 juillet 2022 Bonjour Essayez d'enlever la batterie et le chargeur. Appuyez sur le bouton de mise en route pendant 30 secondes. Remettez le secteur, pas la batterie. Essayez de démarrer avec F2 . En tapotant ou en maintenant F2 enfoncé, puis power on, jusqu'à l'affichage Lien vers le commentaire
AdalineBowman Posté(e) le 16 juillet 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 juillet 2022 Il ne veut pas démarrer sans la batterie lol (oui il est bien branché au secteur.) Lien vers le commentaire
Longaripa Posté(e) le 16 juillet 2022 Share Posté(e) le 16 juillet 2022 L'adaptateur fonctionne ? il y a un voyant allumé ? Et avec la batterie seule, ça démarre ? Lien vers le commentaire
AdalineBowman Posté(e) le 16 juillet 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 juillet 2022 Là, je viens de rebrancher le secteur et la batterie, quand le pc est éteint il n'y a aucun voyant qui indique qu'il est sur secteur.. En le débranchant du secteur, la batterie fonctionne. Lien vers le commentaire
Longaripa Posté(e) le 16 juillet 2022 Share Posté(e) le 16 juillet 2022 Il y a 2 heures, AdalineBowman a dit : Etant donné que le probleme d'origine à était réglé, puis-je créer un autre poste avec comme titre "Accès au bios impossible sur pc portable "TOSHIBA TECRA A11-14J" et qui contiendra le texte ci-dessous ? Pour répondre à cette question( et avec l'avis d'un modérateur) , cela serait une bonne idée. Mettez un lien vers ce sujet dans le nouveau sujet Lien vers le commentaire
AdalineBowman Posté(e) le 16 juillet 2022 Auteur Share Posté(e) le 16 juillet 2022 Voilà c'est fait ! Merci ^^ Lien vers le commentaire
