Problème créer raccourcis internet sur le bureau
mrnike
J'ai un souci pour créer des raccourcis internet depuis mon navigateur (Brave) par glisser-déposer.
Lorsque je procède de la sorte, un raccourci (au format url) se crée bien sur le bureau. Mais une
fois que je clique dessus pour le lancer, la fenêtre suivante s'ouvre:
alors que d'après ce que j'ai constaté sur un raccourci fonctionnant normalement, le code devrait être beaucoup plus long.
De plus, le type de fichier est "fichier URL" au lieu de raccourci URL, et l'onglet "Document Web" contenant le lien URL manque:
Le autres manière de créer un raccourci (click droit ou menu ... du navigateur
internet) ne fonctionnent pas mieux.
Si quelqu'un avait une idée pour me dépanner ça serait sympa.
D'avance merci.
Nico
Pour info, j'utilise Windo0H2
Bonjour @mrnike
Dans un premier temps vérifies l'intégrité des fichiers systèmes Réparer l’image de Windows 10 avec DISM – Le Crabe Info
Si pas mieux vérifies que tu as bien un navigateur par défaut
Puis si aucun résultat réinitialise les associations de fichiers : il faudra reparamétrer les associations que tu avais faites avant Windows 10 : réinitialiser les associations de fichiers (doc, pdf, zip…) – Le Crabe Info
Salut calisto06,
Merci pour ton aide.
J'ai vérifié les 3 points que tu mentionnes et tout fonctionne normalement.
Toutefois, je retire ce que j'ai dit plus haut:
Citation
J'ai vérifié un raccourci fontionnant sur un autre ordinateur et le code n'est pas plus long.
Toutefois, en glissant sur la barre des favoris de brave un raccourci non fonctionnel sur le bureau, celui-ci fonctionnait normalement. Le problème viendrait-il de brave ?
Je précise que cet ordinateur est un ordinateur "vierge", que je viens de finir d'installer et optimiser.
