Fenêtres navigateurs s'ouvrent en arrière plan
Aller à la solution Résolu par Christian-S,
J'ai un problème particulier que je bute. Je m'explique : sur un ordinateur quand j'ouvre un navigateur (peu importe la marque : Chrome, Edge, Opera, ...) pouf ça fait ouvrir en parallèle des multiples fenêtres en arrière plan. Ensuite ça fait ramer le système dont l'ordinateur.
Voici une capture écran pour vous donner une idée :
J'ai essayé les solutions suivantes sans succès (dont certaines au départ où je croyais que c'était dû à un navigateur mais en fait c'est général) :
- Suppression des extensions
- Suppression du dossier App
- CleanerCC
- ADWCleaner
- Scanner avec l'antivirus local (Avast basique)
Peut-être que je me trompé (que le chiffre à côté du nom est normal ? par exemple dans la capture on voit le chiffre 7 à côté de Chrome). Ou c'est en fait un problème plus méchant ?
Merci beaucoup d'avance à vous les experts !
Bel après-midi !
Bonjour @ThonySp
Bienvenue sur le Forum LeCrabe.net - Forum d'aide informatique / Sécurité.
Selon leurs disponibilités, @Christian-S ou @Longaripa te prendra en charge, sinon je le ferai.
Analyse ZHPSuite et analyse FRST
=> Procédure ici : https://community.lecrabeinfo.net/blogs/entry/183-consignes-analyse-zhpsuite-analyse-frst/
=> Attendus quatre rapports : ZHPDiag.txt, FRST.txt, Addition.txt et Shortcut.txt.
À te relire.
  • 2 semaines plus tard...
Hello
Le 10/04/2022 à 13:06, Christian-S a dit :
Hello
@ThonySp , Bienvenue à vous sur le Forum LeCrabe.net
C'est bon Je vais vous prendre en charge et j'attends les rapports demandés.
Sans réponse de votre part depuis 10 jours, on ferme ce sujet !!
Christian-S
Rebonjour,
J'ai pu avoir mon père avec TeamViewer, la galère ! Car au moment d'ouvrir une application, paf y a la sécurité Windows qui bloque l'assistance à distance et il a fallu expliquer à mon père d'accepter en cliquant sur Oui. Mais après j'ai perdu la main et il a fallu que je guide mon père à distance sur WhatApps... J'ai du me déconnecter/reconnecter 10 fois sans compter le débit catastrophique...
Voici les fameux rapports :
ZHPDiag https://www.cjoint.com/c/LDureU3xbJ6
FRST : https://www.cjoint.com/c/LDurhbb5Mh6
Shortcut : https://www.cjoint.com/c/LDurhYYxJH6
Addition : https://www.cjoint.com/c/LDuriChMl26
Voilouuu et merci beaucoup d'avance pour les analyses !
ThonySp
PS : pas pratique le site Cjoint car il faut faire un lien pour chaque fichier...
Hello
Nous allons faire un premier nettoyage.
On a des restrictions de stratégie de groupe sur le navigateur Firefox, du flux de données sous forme de code exécutable et lignes superflues.....
/!\ Ce script est personnalisé et a été établi pour le PC de ThonySp
Il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager votre Windows /!\
Fermer toutes vos applications en cours ....
Cliquer sur ce lien => Fixlist-1_ThonySp
Dans la fenêtre qui s'ouvre ,
Clic droit et choisir > tout sélectionner ou Ctrl A
Nouveau clic droit > Copier ou Ctrl C
Clic droit sur FRST64 > Exécuter en tant qu'administrateur pour le lancer
Cliquer une seule fois sur Corriger,
Nul besoin de coller le script dans FRST qui le prends direct dans le presse papier.
Patientez le temps de la correction
A cette fenêtre vous demandant de redémarrer
Cliquer sur OK
L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt
Hébergez le rapport  sur ce site,
Ici > http://cjoint.com
Choisir ces Options >  diffusion: privée, durée: 4 jours
Cliquer sur Parcourir
Trouver > le rapport que tu viens d'enregistrer qui doit par exemple être sur ton bureau
Valider en cliquant sur > Créer le lien Cjoint.
Poste le lien du rapport hébergé dans le prochain message.
Christian-S
Rebonsoir,
Merci pour cette réponse super rapide !
J'aurai bien aimé comprendre ces rapports pour que je sois un peu plus autonome :)... Existe-t-il quelque chose qui explique cela ?
Je vais réaliser ce nettoyage peut-être demain.
Bonne soirée
ThonySp
Hello
Il y a 10 heures, ThonySp a dit :
Pour la désinfection il faut une formation adaptée
 Pour devenir Helper
Il y a une Formation avec des exercices, avec une progression encadrée par un helper:
Formation durant en moyenne 9 à 12 mois ,suivant le temps libre et disponibilité !!
* Pour en savoir plus sur la Désinfection et l utilisation des Outils, faut s'inscrire et suivre une Formation
Il y a des exercices, avec une progression encadrée par des Helpers Formateur :
Pour vous  inscrire :
* Helper Formation => H-F
Bonne soirée
ThonySp
Ok !! J'attends..
Christian-S
Hello
Votre Antivirus pourrait bloquer son lancement, il s’agit bien évidemment d’un faux-positif
Désactiver le temporairement, le temps de son utilisation.
Télecharger ZHPcleaner
Ici > https://nicolascoolman.eu/download/telechargez-zhpcleaner-gratuit/?wpdmdl=23616&refresh=5ea1834fc3ac11587643215
Sur le bureau et pas ailleurs
Décompresser l'archive
Dans le dossier:
Lancer ZHPcleaner,
Clic droit " Exécuter en tant que en tant qu'administrateur " sur ZHPCleaner.exe
Accepter les termes.
Cliquer en bas à droite sur le bouton Options
Cliquer sur " Tout Cocher "
Décocher ces deux cases :
Afficher le bilan et Afficher le rapport
Cliquer ensuite sur Fermer
Cliquez sur Scanner
Poster le lien du rapport hébergé du nom > ZHPCleaner (S).txt se trouvant sur le bureau
Le rapport se trouvera aussi sous > %APPDATA%\ZHP
Suffit de Coller dans la barre de Recherche
%APPDATA%\ZHP
ou
Appuyer simultanément sur les touches Windows + R
Dans la fenêtre Exécuter,
Copier/coller :
  %APPDATA%\ZHP
Dans la fenêtre
Chercher le rapport
Mettre le lien généré dans le prochain message.
Ne pas héberger les raccourcis HTML.
Christian-S
Bonsoir,
Merci pour ton retour. Zut que ça n'a pas fonctionné. Ce ne fut pas chose aisée d'intervenir à distance et en plus l'antivirus me donnait de sacrés bâtons dans les roues. Bizarre car il m'a semblé l'avoir désactivé. Surement l'antivirus Windows qui a pris le relais.
Je vais essayer d'avoir l'ordinateur de mon père chez moi pour travailler plus facilement. Certes il n'habite pas dans ma région. Je ne sais pas si je pourrais avoir un retour avant 10 jours. J'ai prévu de le voir vers le 20 Mai :/
Bonne soirée
Hello
Il y a 11 heures, ThonySp a dit :
Bonne soirée
Ok ! J'attends votre retour !!
Christian-S
Hello
Suite à votre M.P
J'ouvre à nouveau le sujet à nouveau et vous allez y répondre dedans et poster ce rapport, je verrai par après.
Christian-S
Modifié par Christian-S
Hello
Relancer ZHPcleaner
Cliquer sur le bouton options
Afficher le bilan et Afficher le rapport.
Cliquez sur Scanner
A la fin du scan,
Si des malveillants ont été trouvés.
1) Cliquer sur Nettoyer
Tous les éléments sont sélectionnés par défaut
Laisser toutes les cases cochées
2) Cliquer sur Valider
3) Cliquer à nouveau sur Nettoyer
Acceptez dans cette fenêtre
Cliquer sur Fermer dans cette fenêtre
Patienter le temps du nettoyage
Redémarrer le PC
Poster le lien du rapport hébergé du nom > ZHPCleaner (R).txt se trouvant sur le bureau
%APPDATA%\ZHP
ou
Copier/coller :
  %APPDATA%\ZHP
Dans la fenêtre
Chercher le rapport
Ne pas héberger les raccourcis HTML de ZHPCleaner
Si le PC ne redémarre pas > Redémarrer le PC
Christian-S
Hello
Refaire une analyse ZHPSuite
Relancer ZHPSuite !
Puis
Cliquer sur Analyse
L'analyse se lance alors
En fin d'analyse
Le rapport se trouve sur votre Bureau.
Le rapport se trouvera aussi sous > %APPDATA%\ZHP\ZHPDiag.txt
Tous les Rapports sont à Héberger et à transmettre sous forme de lien !!!
Pour les Héberger
et en plus faire :
Relancer Farbar Recovery Scan Tool
Faites juste > une Analyse en cliquant sur le bouton > Analyser
Les rapports sont complets et permettent donc de déceler des infections.
Il est pratique de lister et supprimer des infections ou des programmes récalcitrants.
Farbar Recovery Scan Tool ne supprime rien, il lui faut un fichier script avec des commandes pour supprimer des éléments.
Les rapports FRST.txt et Addition.txt seront générés et s'ouvriront.
Poster que le contenu de FRST.txt et celui de Addition.txt en lien en utilisant cet hébergeur de fichiers https://www.cjoint.com/
Hébergez les rapports  sur ce site,
Trouver > le rapport que tu viens d'enregistrer qui doit par exemple être sur votre bureau
Mettre les liens générés dans le prochain message.
Note : Vous avez deux rapports à me faire parvenir.
Donc trois rapports à mettre dans votre prochain message !!
Christian-S
Hello
Cliquer sur ce lien => Fixlist-2_ThonySp
Cliquer sur OK
Ensuite
Si vous voulez gagner en fluidité du PC, lisez ce qui suit
Sous Windows 10 vous avez Windows defender par défaut et il est en ce moment très performant
Donc pas besoin de
1) Avast One
2) Avast Secure Browser
3) Avast Update Helper
Je vous invite à les désinstaller via le panneau de Configuration => désinstaller un programme.
Redémarrer votre PC.
Normalement Windows defender devrait être activé.
Christian-S
Bonjour Christian-S,
Comme d'habitude, j'ai respecté les consignes à la lettre :)
Voici le rapport Fixlog
Comme conseillé, j'ai désinstallé Avast One et Avast Secure Browser (ça a été installé sans nous le souhaitons).
Belle journée
ThonySp
Hello
Si plus de soucis
Télécharger KpRM (Kernel-panik) sur votre bureau.
Ici => https://toolslib.net/downloads/viewdownload/951-kprm/
Clic droit " Exécuter en tant que en tant qu'administrateur " sur krpm.exe,
Acceptez les termes
Cocher Supprimer les outils
Cocher Supprimer les points de restauration
Cocher Créer un point de restauration
Cocher Supprimer maintenant
Cliquer sur Exécuter
Laissez travailler jusqu'au message indiquant la fin des suppressions
Un rapport kprm.txt se trouve sur le bureau
Trouver > le rapport que vous venez d'enregistrer qui doit par exemple être sur votre bureau
Valider en cliquant sur >Créer le lien Cjoint
Christian-S
Lien obsolète
Re,
J'ai consulté le Gestionnaire des tâches / Processus : apparemment il y a encore 8 "Google Chrome" en cours d'exécution.
Que faire ?
Hello
il y a une heure, ThonySp a dit :
Re,
Que faire ?
Tout à fait normal, moi avec Google Chrome j'en ai environ 10, Brave 13 et avec Opèra 14.
il y a 43 minutes, Christian-S a dit :
Hello
Ah d'accord pourquoi ça indique par exemple 10 au lieu d'un onglet ? :c_embarrassed:. Je vais poursuivre sur tes dernières consignes.
Je te tiens au courant.
