Texte/Logo sur photo
rosebud2020
J'aimerai partager quelques photos mais avec un texte ou mieux un logo
Je ne veux pas qu'on s'approprie celles ci
J'aimerai un texte clean en pied de photo en résumé
...et si possible une sorte de calque avec un texte identique qui m'éviterait de reprendre chaque photo
Je recherche un logiciel qui ne soit pas trop usine à gaz
J'ai essayé avec Paint mais c'est vraiment basique
Si il y a un fan de photo...
  • Solution
Salut,
FastStone Image Viewer (gratuit et en FR) dispose de cette option et de pleins d'autres :-)
"F3" lorsque le programme est ouvert pour appeler l'outil "Conversion", puis le bouton "Options avancés" (en bas à droite) permettra d'ajouter un texte (onglet) ou un filigrane (onglet), mais également des bordures (multiples), de changer les tailles...
Ensuite tu appliques ces options à une photo ou à un lot, et tu définis ton dossier cible avec renommage ou non...
Son petit frère, FastStone Photo Resizer est plus limité dans ses fonctions et te suffira dans cette usage.
Modifié par Toto61
  • J'aime 2
Il y a 3 heures, Toto61 a dit :
Salut,
Merci
Faststone Resizer n'est pas en français
J'ai installé Wiewer
Je ne comprends rien
FS Photo Resizer est en effet en anglais, c'est d'autant plus fâcheux qu'il est dérivé de FS Image Viewer qui lui est bien en anglais. Voici un "petit tuto rapide", sur lequel on va donc se concentrer sur ce dernier pour que tu prennes tes marques, et la même méthode fonctionnera avec son petit frère.
Comme indiqué, lorsque tu arrives dans FS Image Viewer, tu commenceras par choisir le dossier qui contient les photos à traiter.
Ensuite, sois tu appuis sur la touche F3 de ton clavier, soit tu passes par le menu Outil puis Convertir les images sélectionnées. La fenêtre s'ouvrira sur le dossier choisis comme ci dessous :
A gauche, les photos originales, au milieu, les boutons pour ajouter les photos à travailler. Première chose à définir, un dossier de sortie pour éviter d'écraser tes orignaux. Ensuite, tu cliques sur le bouton Options avancées pour définir les éléments à ajouter à tes photos.
Dans cette fenêtre, différents réglages, dont ceux actifs apparaitront avec un point vert. Dans la capture, je me suis arrêté à rajouter un Texte, un Filigrane et une Bordure. Dans la partie texte, tu vas choisir ta police et ton texte, ajouter des variables (date, heure...) et définir une position. Idem pour la partie filigrane, où tu pourras ajouter un logo (à définir au préalable) sur tes photos en surimpression. Une fois tes réglages trouvés (l'aperçu est visible depuis la loupe), tu peux les enregistrer pour les réutiliser ultérieurement. Ensuite, tu valides cette fenêtre pour revenir à la précédente. Si tout est OK et que tu as définis un dossier de sortie différent de ton dossier sources, il te reste à cliquer sur le bouton Démarrer pour que tes photos arriveront dedans.
Le premier paramétrage est un peu long a effectuer, mais une fois que tes paramètres sont OK, tu traites tes photos en quelques secondes...
  • J'adore 1
Il y a 19 heures, Toto61 a dit :
Merci !
C'est bon
Je tâtonne juste pour le Xy offset pour le texte
Du genre texte au 1/3 du bas de l'image
Dans un second temps, il faudrait que je crée un logo à partir d'un dessin ou d'une photo
J'ai bien une idée mais il faut que je trouve un logiciel pour
reprendre les couleurs de l'original : fond,trait...
 ajouter un peu de texte
...et qui fonctionne sur toutes les images fond noir,fond blanc....
Merci
Il y a 3 heures, rosebud2020 a dit :
Oui, c'est un peu casse pied, d'autant que le positionnement doit se faire en fonction de la taille de l'image, sinon, le rendu ne sera pas le même si tu est sur une image en 2000px ou en 4000px de large (signature ou filigrane trop gros / petit). Par contre, pouvoir enregistrer les différents modèles et passer des uns aux autres est confortable et un gros gain de temps.
Il y a 14 heures, Toto61 a dit :
pouvoir enregistrer les différents modèles  ?
Tout en bas des Options avances, tu as 2 boutons Charger les Options et Enregistrer les Options qui te permettent d'enregister un paramétrage spécifiques, ou de charger un ancien paramétrage.
Admettons que tu travail régulièrement sur des photos en 500px pour un affichage destiné au Web et 2000px pour un affichage destiné à un écran, tu ne vas pas t'amuser à changer la taille ou la position de ta signature ou celle de ton filigrane manuellement à chaque fois. Tu crées donc 2 paramétrages distincts, et tu jongles entre les 2 en fonction de la taille de tes photos en entrées.
Marrant
En tâtonnant , j'ai sauvegardé mon premier réglage pour un partage Fb
La définition est celle de mon Google pixel 4 a : 3024/4032
FB redimensionne
Je vais surtout revoir les couleurs de texte suivant le fond
il y a 18 minutes, rosebud2020 a dit :
On était fait pour se croiser : Pixel 3a XL + 4a... en remplacement d'ancien Nexus (5x et 6) ;-)
Faut pas trop lui demander mais vu les conditions ...
Modifié par rosebud2020
erreur
