crimebmx59 Posté(e) le 25 août 2021 Share Posté(e) le 25 août 2021 Bonjour, J'essaye de réparer le pc de mon épouse , en effet elle a retrouvé son eebook asus X205TA dans un carton suite à un déménagement et quand on veut faire la mis a jour de windows 10 , nous avons un problème d'espace sur celui-ci. Le pc possede un espave de 30Go pour windows et le disque est plein et en plus la version de windows 10 est la 1709 famille version 16299.15 . Mes questions sont : comment augmenter la taille de ce disque de 30Go si possible et comment mettre à jour windows 10 vers une version plus récente en sachant windows update préconise d'avoir une nouvelle clé !! Pouvez vous m'aider svp . Merci d'avance et bonne journée. Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 25 août 2021 Share Posté(e) le 25 août 2021 Bonjour @crimebmx59 Pour installer une version 64b de w10 il faut un disque dur de 32 g donc il vaut mieux rester sur du w8.1 ou passer à linux mais sur ce type de matériel ...Pour augmenter la taille du disque il faut ouvrir , une carte sd pourrait suffire pour les données mais là on parle du système ... @zelandonii sur ce type d'appareil tu aurais une idée ASUS EeeBook X205TA | Ordinateurs portables | ASUS France j'ai un doute sur la compatibilité de ce matériel ... 1 Lien vers le commentaire
crimebmx59 Posté(e) le 25 août 2021 Auteur Share Posté(e) le 25 août 2021 merci pour la réponse , mais le probléme est que le pc est en w10 1709 et pas moyen de faire une sauvegarde ou image systeme car problème avec le spp et vss , erreur 0X81000019 , sur les 32g il y a 29.8 de pris . Donc impossibilité de faire quoi que se soit . Peux t'on revenir en arriere cad w8.1 et comment car je n'ai pas de cd d'installation de w8 et la clef est interne au pc . Merci et bonne soirée. Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 25 août 2021 Share Posté(e) le 25 août 2021 Ton système est il en 64b ou en 32b ? tapes msinfo dans la barre de recherche et regarde type Pour info si c'est cet appareil ASUS EeeBook X205TA - Assistance il est en 32b donc il devrait y avoir la place suffisante w10 en 32b occupe 16g 1 Lien vers le commentaire
zelandonii Posté(e) le 25 août 2021 Share Posté(e) le 25 août 2021 On avait déjà eu le cas une ou deux fois et avec ce type de PC (eebook), on ne peut pas faire grand-chose en terme d'upgrade. Ce qui pose le plus gros problème est leur conception spécifique. 1 Lien vers le commentaire
zelandonii Posté(e) le 25 août 2021 Share Posté(e) le 25 août 2021 (modifié) Il y a 1 heure, crimebmx59 a dit : Peux t'on revenir en arriere cad w8.1 et comment car je n'ai pas de cd d'installation de w8 et la clef est interne au pc . Tu maîtrises mieux que moi @calisto06, mais il me semble que l'installateur ne l'autorisera pas. A moins de blanchir le disque et ainsi repartir d'une base neutre. Modifié le 25 août 2021 par zelandonii Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 25 août 2021 Share Posté(e) le 25 août 2021 Il y a 1 heure, crimebmx59 a dit : Peux t'on revenir en arriere cad w8.1 et comment car je n'ai pas de cd d'installation de w8 et la clef est interne au pc . La restauration restaure l'appareil sans les logiciels et données installées normalement la touche F9 au démarrage si la partition de restauration du fabricant existe encore si le Pc était livré avec w8.1 Sinon Windows 10 - Comment remettre le système aux valeurs d'usine ? | Assistance officielle | ASUS France Lien vers le commentaire
crimebmx59 Posté(e) le 27 août 2021 Auteur Share Posté(e) le 27 août 2021 Bonjour, Je n'arrive pas à restaurer en w8.1 et je n'arrive pas à effacer complètement le disque dur ! même avec les outils de réparation de windows. Savez vous ou se trouve ce disque dur emmc dans ce petit portable ? Dommage. En tout cas merci de votre aide Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 27 août 2021 Share Posté(e) le 27 août 2021 Il est soudé â la carte mère donc ces appareils sont impossibles à reparer si un élément est en panne Lien vers le commentaire
crimebmx59 Posté(e) le 27 août 2021 Auteur Share Posté(e) le 27 août 2021 , merci et très bonne journée Lien vers le commentaire
Solution calisto06 Posté(e) le 27 août 2021 Solution Share Posté(e) le 27 août 2021 Sinon vous pouvez tenter de réinstallera w8.1 à l'aide d'une clé bootable (pour uefi) l'iso est ici Télécharger Windows 8.1 avec Update (x64) – Le Crabe Info vous pouvez utiliser rufus Créer une clé USB bootable avec Rufus – Le Crabe Info La clé d'activation si le pc était livré avec w8.1 est dans le bios 1 Lien vers le commentaire
crimebmx59 Posté(e) le 27 août 2021 Auteur Share Posté(e) le 27 août 2021 C'est ce que j'ai fait mais le pc démarre l'installation choix de la langue et ecran figé , même plus acces à la souris ! Quand je vois les partitions c et récupération ( il y a bitlocker) et ne peut rien faire sur les partitions car j'aimerai partir d'un disque vierge . Merci pour votre aide , mais je n'ai plus que les yeux pour pleurer Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 27 août 2021 Share Posté(e) le 27 août 2021 Pour la souris prenez une souris USB Pour installer w8.1 il faut sélectionner installation personnalisée et supprimer toutes les partitions exactement de la même manière que pour w10 Windows Holiday BOM (msi.com) Ensuite reinstallez les drivers officiels w8.1 chipset en premier 1 Lien vers le commentaire
crimebmx59 Posté(e) le 28 août 2021 Auteur Share Posté(e) le 28 août 2021 Bonjour, Puis je installer W8.1 version 64bits ou dois je rester avec 32bits , en sachant que le systeme actuelle est en 32 bits based 64bits . Bonne journée. Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 28 août 2021 Share Posté(e) le 28 août 2021 Installez le 64b car pour le 32b il faudrait basculer sur un bios ou activer le csm et je doute qu'avec ce type d appareil on puisse avoir ce réglage Lien vers le commentaire
crimebmx59 Posté(e) le 28 août 2021 Auteur Share Posté(e) le 28 août 2021 Re, je fais l'installation de w8.1 , mais on me réclame la clef logiciel !! chose que je n'ai pas , que puis je faire . Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 28 août 2021 Share Posté(e) le 28 août 2021 Il était préinstallé avec quel système à l'achat w10 32b ou w8.1 ? : je ne peux pas le savoir car ça change suivant les modèles (asus preinstalle differents OS ) Lien vers le commentaire
crimebmx59 Posté(e) le 28 août 2021 Auteur Share Posté(e) le 28 août 2021 w8.1 Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 28 août 2021 Share Posté(e) le 28 août 2021 Ok donc voyez si une clé d'installation générique w8.1 home peut convenir 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT Et une fois installé extrayez la clé du bios si w8.1 n'est pas activé automatiquement à l'aide de showkey + Gratilog.net - ShowKeyPlus v 1.1.16.0 (Ang) - Informations système - Logiciels gratuits et réactivez si besoin à l'aide de cette clé 1 Lien vers le commentaire
crimebmx59 Posté(e) le 28 août 2021 Auteur Share Posté(e) le 28 août 2021 Re, La clef générique fonctionne pour l'installation de w8.1 , heureusement que j'avais un clavier filaire en usb ainsi q'une souris. J'ai pu formater mon disque c et installer w8.1. Ensuite je suis allé sur le site d'asus pour le X205TA et récupérer les drivers pour la carte réseau, clavier tactile , son et les pilotes adéquates , et en plus un nouveau bios. Tout fonctionne comme avant et mon épouse est très contente . Merci beaucoup pour le temps passé avec moi et je vous souhaite un très agréable weekend. Bien cordialement. L'activation s'est très bien passé car j'ai retrouvé la clef d'origine noté sur la facture !! 2 Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 28 août 2021 Share Posté(e) le 28 août 2021 (modifié) @crimebmx59 Bon WE à vous aussi Si vous avez terminé vous pouvez noter comme réponse celle de mes réponses qui vous a le plus aidé et ça clôturera le topic Modifié le 28 août 2021 par calisto06 Lien vers le commentaire
crimebmx59 Posté(e) le 28 août 2021 Auteur Share Posté(e) le 28 août 2021 merci à calisto06 pour son aide très précieuse pour la récupération de mon ebook , surtout avec la creation de w8.1 avc le logiciel rufus , la clef d'installation de w8.1 et le fait de recharger tous les pilotes de mon x205ta. Et aussi le site le crabeinfo pour toutes les recherches . 1 Lien vers le commentaire
