probleme depuis installation ram
dugnou83
voici la config de ma ram d'origine :
4 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.33 GHz (1.33x1 GHz)
Timings mémoire: 20.0 clocks-19 clocks-19 clocks-43 clocks-1 TT
Barrette Ramaxel Technology de 4 Go
Fréquence maximale: 1333 MHz
Bande passante: DDR4-2666
Fréquence maximale XMP: 0 MHz
Bande passante XMP: DDR4-0
et voila la config des 2 achetées récemment :
QUMOX mémoire 4Go DDR4 2133 2133MHz PC4-17000 PC-17000 (288 broches) DIMM mémoire
 donne juste le voltage pour les deux rams anciennes et nouvelles et fais les tests croisés
Une barrette neuve + une ancienne (n'importe laquelle puisqu'apparemment elles fonctionnent bien)
Puis même chose avec la deuxième neuve
Puis les deux neuves à nouveau
Ca peut prendre un peu de temps ....
oui c'est sur ca va prendre un certain temps...mais bon,si ca peut aboutir sur quelque chose,je veux bien prendre le temps qu'il faut pour le faire.....
Je viens de remplacer ma barrette neuve par l'autre barrette neuve et la.... Écran noir au démarrage pour le moment. Ah voilà c'est bon, ça démarre....
Modifié par dugnou83
Ok donc tu te sers du PC et tu observes annote bien la barrette restante pour ne pas la confondre  et  tu la testera ensuite avec la neuve (celle là reste en place)
Et les voltages sont ??? Voir dans cpuz onglet SPD en bas pour les deux  slots: est ce la même indication ?
Modifié par calisto06
donc si j'ai bien compris je remplace maintenant mon ancienne ram par la 2eme nouvelle pour que les 2 nouvelles soient dans le pc ? Je ne peux pas me tromper,les nouvelles ont une grosse etiquette "QUMOX" sur le coté.
il y a 2 minutes, dugnou83 a dit :
Si tu as déja fait : neuve 1+ancienne non tu vas faire neuve 2 +ancienne
Et après neuve+neuve
Mais il faut avoir passé un peu de temps pour voir si les BSOD reviennent ou pas
en fait neuve 2+ ancienne c'etait juste avant que je change de neuve....j'ai deja fais les 2 neuves chacunes leur tour avec l'ancienne.....il ne me reste donc plus qu'a remettre l'autre neuve a la place de l'ancienne et ce sera bon je pense.
