j'aimerai savoir comment créer une partition msr et uefi avec diskpart
sapard
JE recherche une info sur diskpart, j'ai formater mon disque dur suite à une attaque virale foudroyante. j'avais fait des sauvegarde du disque avec EASEUS to do back up, mais je n'avais sauvegardé que la partition et pas le systeme, je n'ai donc plus de partition msr et uefi, je voudrais recréer ces partitions avec diskpart j'ai vu sur des forum mais je ne suis pas trop sur j'aimerai bien connaitre la démarche exacte pour ne pas me tromper.
Si quelqu'un pouvait me passer de l'info cela m'aiderais bien.
Merci.
Cordialement
Il y a 4 heures, sapard a dit :
Merci.
Cordialement
Au risque de me tromper mais je ne crois pas, tu ne peux pas créer une partition MSR avec diskpart, pas plus que UEFI. UEFI c'est ton "bios" de ta machine et ensuite tu peux créer une table de partition avec Diskpart pour l'UEFI et ainsi mettre ton SSD/DD en GPT (recommandé pour de l'UEFI)
La partition MSR est crée à l'installation de Windows, si tu veux réellement la créer regarde cet article
Il est possible de recréer la partition EFI.
Il faudrait savoir comment est organisé votre disque dur, les partitions existantes.
Si vous pouvez démarrer sur une clé USb, et lancer diskpart, il faudrait faire les commandes :
list disk
select disk X (X est le numéro du disque)
list part
Et poster une copie ecran de tout cela
il y a 36 minutes, Longaripa a dit :
list disk
list part
Merci de ton implication mais merci également de respecter la charte du forum.
Modifié par Tulburite
Merci de m'éclairer, je ne vois pas en quoi je n'ai pas respecté la charte.
Qu'est-ce qui a bien pu m'échapper ?
J'avais considéré ce sujet  plus comme une demande de conseil qu'un dépannage proprement dit.
Mais pas de problème, je me retire de la discussion, avec mes excuses.   :blush:
Bonne continuation.
Modifié par Longaripa
J'ai réussis à refaire les partition msr et uefi de mon ordinateur, et comme j'avais les 2 partitions sauvegardés j'ai supprimé la partition uefi pour la reconstruire, maintenant le système marche bien mais je revient de loin.
Merci de vous être intéressé à mon problème.
Pour ceux qui le veulent je peux donner la démarche que j'ai suivi.
Cordialement.
Il y a 7 heures, sapard a dit :
Cordialement.
Avec grand plaisir également de mon côté :-)
en compulsant divers sites pour réparer mon problème, j'ai élaboré une méthode pour créer les partitions MSR et UEFI et réparer le bcd par la même occasion.
Ci- joint la méthode que j’ai trouvée pour créer ou recréer les partitions MSR et UEFI de windows.
(a chaque ligne correspond une ligne de commande et les passages entre parenthèse sont les commentaires, faire entrée à chaque fin de commande.
Mettre le disque ou la clé USB d’installation windows10 dans le lecteur approprié.
A l’ouverture de la page d’installation choisir réparer.
Sur la page suivante choisir option avancées
Page suivante choisir choisir invite de commande.
(Taper)
1) Diskpart (lancer diskpart)
2) List disk (affiche tous les disques qui sont installés dans le PC)
3) Select disk n ( choisir le disque n ou est implanté windows10, n étant le numéro de la partition)
4) create partition msr size=600 (la taille est en Mo choisir la taille d’environ 500)
5) create partiton efi size=100 (la taille est en Mo est d’environ 10Mo)
6) list partition n (sélectionner la partition UEFI d’environ 100Mo, n est le numéro de la partition)
7) format quick f s=fat32 label= « system » (formatage de la partition UEFI en FAT32 et le titre system)
8) list disk (fait apparaitre tous les disques qui sont installés)
9) select disk n (sélectionner le disque ou est implanté windows10)
10) list volume (fait apparaitre tous les volume du disque)
11) select volume  (selectionner le volume de la partiton UEFI )
12) assign letter=R : (donner une lettre à la partition UEFI)
13) exit (sortir de diskpart)
14) md R:\efi\microsoft\boot\ (création du répertoire -efi\microsoft\boot\ - sur le lecteur C : qui est le lecteur ou est installé windows10)
15) cd R:\efi\microsoft\boot\ (se rendre dans le répertoire boot)
16) bootrec /fixboot (créer le répertoire boot si retour « access denied » ou « acces refuse »)
17) ren bcd bcd.old (sauvegarder la configuration bcd)
18) bcdboot c:\windows /s R : /f UEFI (remplir la partition uefi)
19) bcdboot c:\windows /l fr-fr /s R : all (recréer le bcd , C : est le lettre du lecteur ou est implanté windows10 , R : est la lettre du volume UEFI , fr-fr dépend du lieu ici c’est la france)
20) bootrec /rebuild bcd (vous pouvez aussi lancer cette commande)
21) exit
Voilà les partitions MSR et UEFI sont recréer et le bcd est recréer.
On trouve la méthode pour recréer le bcd sur pas mal de site dont 98ffe08d.
J'ai élaboré cette méthode car suite à un problème d'attaque viral j'ai été obligé de réimplanter mes partitions, que j'avais sauvegardé avec EASEUS TO DO backup et j'avais sauvegardé les partitions et pas le système, donc plus de partition UEFI et partition MSR. J'ai pataugé un moment avant de trouver.
Cordialement
Le 05/02/2021 à 17:50, sapard a dit :
(Taper)
21) exit
Cordialement
Merci
Je redonne la démarche à suivre, car il y a des erreurs dans la démarche au dessus.
METTRE le disque ou la clé USB d’installation windows10 dans le lecteur approprié.
(Taper)
3)      Select   disk   n                              ( choisir le disque ou est implanté windows10)
5)      create   partiton   efi   size=100                           (la taille est en Mo est d’environ 100Mo)
6)      list partition                                                            (affiche toutes les partitions qui sont installés sur le disk n)
7)      select   partition   m        (sélectionner la partition UEFI d’environ 100Mo, m  est le numéro de la partition)
8)      format   quick  f s=fat32   label= « system »        (formatage de la partition UEFI en FAT32 et le titre system)
9)      list   disk        fait apparaitre tous les disques qui sont installés)
10)   select   disk   n                              (sélectionner le disque ou est implanté windows10)
11)   list volume                                    (fait apparaitre tous les volumes du disk)
12)   select   volume   x                       (x  étant le volume de la partition UEFI)
13)   assign   letter=R :                        (donner la lettre R: à la partition UEFI, nom system , taille 100Mo)
14)   exit                                                (sortir de diskpart)
15)   md   R:\efi\microsoft\boot\             (remplis la partition R: qui est la partition UEFI)
16)   cd   R:\efi\microsoft\boot\              (se rendre dans le répertoire boot de la partition UEFI)
17)   bootrec   /fixboot                           (créer le répertoire boot si retour « access denied » ou « acces refuse », passer à la suite)
18)   bcdboot   C:\windows    /s    R :   /f    UEFI       (remplir la partition uefi, C: est la lettre du lecteur ou est implanté windows10)
19)   ren  bcd  bcd.back                      (sauvegarder la configuration bcd)
20)   bcdboot   C:\windows    /l    fr-fr   /s   R :   /f    all           (recréer le bcd  ,  C : est le lettre du lecteur ou est implanté windows10 , R :  est la lettre du volume UEFI  ,  fr-fr  dépend du lieu ici c’est la france)
21)   bootrec /rebuildbcd                                  (vous pouvez aussi lancer cette commande)
22)   exit
Voilà les partitions msr et uefi sont recréer  et le bcd est recréer.
la commande "list volume" fait apparaitre tous les volumes de tous les disques installés dans la PC donc bien faire attention en cas de plusieurs installations de windows la partition UEFI est marquée comme masqué et est en FAT32 son nom est système, en générale elle suit les partitions de chaque disque.
