Bushi Posté(e) le 30 décembre 2020 Share Posté(e) le 30 décembre 2020 Bonjour les amis, cela faisait longtemps trop peut être (ou pas pour certains^^) Voilà cette fois-ci pas de souci spéciaux, simplement je voudrais installer Virtualbox sur mon pc afin d'essayer linux en toute sécurité pour voir ce que cela donne. bref...j'ai évidement un soucis et, un message d'erreur que je n'arrive pas a résoudre de part moi même ici présentement^^🤔 ce message est le suivant: Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle VirtualBox. Not in a hypervisor partition (HVP=0) (VERR_NEM_NOT_AVAILABLE). AMD-V is disabled in the BIOS (or by the host OS) (VERR_SVM_DISABLED). Code d'erreur : E_FAIL (0x80004005) Composant : ConsoleWrap Interface : IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed} donc, AMD-V dans le bios je ne trouve pas pour le reste (HVP=0) (VERR_NEM_NOT_AVAILABLE), je ne comprends pas ce que c'est, en gros rien ne se lance vous connaissez ma config mais je vous la rappelle: Windows 10 pro (64) CM: Gigabyte Technology Co. Ltd. X470 AORUS ULTRA GAMING-CF (AM4) BIOS F51 PROCO: AMD R5 3600x 16 G de mémoire ram (de souvenir corsair en 3200) CG Gygabite RTX 2080 DD: SanDisk SDSSDH32000G (SSD) Voilà si vous pouvez m'aider ou si vous avez besoin d'autres renseignements ce serait sympa de me l'indiquer! Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 30 décembre 2020 Share Posté(e) le 30 décembre 2020 Bonjour @Bushi C'est un réglage à effectuer dans le bios ici tu as les explications de ce message et les solutions possibles Il faut aller dans les réglages de ta carte mère regarde le réglage SVM Mode dans MIT à Advanced CPU Core settings ; il faut le passer sur enable . Le Manuel https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_x470-aorus-ultra-gaming_1001_e_200707.pdf Lien vers le commentaire
Bushi Posté(e) le 30 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) le 30 décembre 2020 Bonjour, merci pour ta réponse, ça fonctionne Je souhaites aussi lors de mes balades sur le DW être au mieux protégé (en effet je pense que TOR laisse malgré lui passer des infos) donc sur cette machine Virtuel je souhaite aussi installer TAILS sauf que^^ ça me mets :Tails can not work on this computer Tails now requires a Bit computer Je ne comprends pas mon windows pro est en bits? et le Linux que j'essais d'installer aussi ? a ton avis de quoi cela peut il venir ? merci de ton aide (déja nous avons fait une bonne étape^^) Lien vers le commentaire
Bushi Posté(e) le 30 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) le 30 décembre 2020 Bonjour, Laisse tomber j'avais du mal configurer la machine j'en ai créer une autre et tout fonctionne donc c'est bon encore merci et passez de bonnes fêtes ^^ comme dit Veran dans le respect des consignes sanitaire et des gestes barrières lol Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 30 décembre 2020 Share Posté(e) le 30 décembre 2020 Pour Tails tu peux voir https://community.lecrabeinfo.net/blogs/entry/45-mettre-en-place-tails-depuis-windows/ Il faut voir si les paramètres du bios te permettent de booter sur la clé USB Sinon pour une machine virtuelle tu utilisera https://www.whonix.org/ L'avantage de Tails c'est que rien n'est installé sur le PC (attention ça ne veut pas dire que des virus ne peuvent pas infecter l'appareil via la clé ) Lien vers le commentaire
Bushi Posté(e) le 30 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) le 30 décembre 2020 Bonjour, En fait je l'ai installé sur mon PC et je n'ai pas fait de disque dur virtuel comme je ne télécharge rien sur le DW c'est plus pour avoir une libre expression et lire des trucs qu'on ne peux lire ailleurs sur le clearnet par exemple merci pour ton aide Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 30 décembre 2020 Share Posté(e) le 30 décembre 2020 Si tu pense avoir réglé ton problème tu peux cliquer sur résolu Lien vers le commentaire
Bushi Posté(e) le 31 décembre 2020 Auteur Share Posté(e) le 31 décembre 2020 Bonjour, Oui un grand merci a toi ainsi qu'a toute 1 Lien vers le commentaire
