zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 Bonsoir, Ma carte graphique, Asus GEFORCE GTX 950, possède : une sortie DisplayPort compatible une sorti DVI-D une sortie DVI-I utilisée par un écran VGA avec adaptateur une sortie HDMI et j'ai deux écrans en VGA :-( ma question existe t-il un adaptateur HDMI > VGA ? car j'ai cru lire que les adaptateurs DVI-D vers VGA ne transmettait pas les signaux VGA Merci de votre aide Serge
Delta Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 (modifié) il y a 9 minutes, zapps a dit : car j'ai cru lire que les adaptateurs DVI-D vers VGA ne transmettait pas les signaux VGA bonsoir, pourquoi alors on ferai des adaptateurs port Dvi-D vers un port Vga ?? En sachant que VGA c'est pour de l'affichage sur ecran doter du port VGA "ancien moniteur souvent" Citation Ce convertisseur DVI vers VGA transforme un signal d’entrée numérique DVI-D en signal analogique VGA. Fonctionnant sur secteur, ce convertisseur au format DVI-I dualink est compatible physiquement avec les cordons même si le signal doit être du DVI-D à la résolution Single Link. Le connecteur de sortie est du VGA femelle. Caractéristiques principales : Résolutions d'entrée / sortie max : 1600 x 1200 / 1080p (1920 x 1080) 50 / 60 Hz Bande passante 1.65Gbps / 165MHz HDCP 1.4 supporté Alimentation secteur fournie 5V 1A Boîtier aluminium pour une meilleure dissipation thermique https://www.ldlc.com/fiche/PB00206407.html il faut juste bien regarder a ce que l'ont prend ... ici les différents port Modifié le 14 juillet 2020 par Delta
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 (modifié) il faut que le dvi soit male ;-) voilà ce que j'ai lu Il y a 3 types de DVI: - DVI-D = DVI-Digital - DVI-A = DVI-Analog - DVI-I = DVI-Integrated = Digital+Analog Puisque le VGA c'est analogique, seul les DVI-I ou DVI-A peuvent adapter le signal en VGA. Impossible d'avoir du VGA en sortie d'un DVI-D Il faut que tu connectes ton écran DVI sur le DVI-D et ton écran VGA sur le DVI-I avec adaptateur Pourquoi ne pas avoir pensé à cela avant de t'amuser à découper ton adaptateur? :O Les 4 pins que tu as coupé étaient justement les pins qui transmettent le signal en analogique. Modifié le 14 juillet 2020 par zapps
Delta Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 il y a 3 minutes, zapps a dit : il faut que le dvi soit male ;-) https://www.amazon.fr/CableDeconn-Active-Adaptateur-convertisseur-moniteur/dp/B01MQFRIJM
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 :-) et le VGA Femelle ! logique mon écran a une VGA Male et mon Ordi une DVI-D Femelle
Delta Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 à l’instant, zapps a dit : :-) et le VGA Femelle ! logique mon écran a une VGA Male et mon Ordi une DVI-D Femelle fin de journée pour tout le monde ... je me doutait que j'avais zapper un truc ...
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 voilà j'ai trouvé ici mais peut-on être sûr que cela fonctionne ?
Delta Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 il y a 2 minutes, zapps a dit : :-) et le VGA Femelle ! si non ici on est bon : Hdmi vers femelle VGA
Delta Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 à l’instant, zapps a dit : voilà j'ai trouvé ici mais peut-on être sûr que cela fonctionne ? je ne vois pas pourquoi cela ne marcherai pas. cela indique que cela marche de dvi vers vga mais pas l'inverse se qui est un peut normal car il y a une entrée de signal et sortie de signal si on tente de faire rentrer un signal dans une sortie de signal cela ne marchera pas C'est comme cela que je le comprend dans le diagramme en photos representative
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 oui je crois que ce sera plus simple ! ;-)
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 à l’instant, Delta a dit : je ne vois pas pourquoi cela ne marcherai pas. cela indique que cela marche de dvi vers vga mais pas l'inverse se qui est un peut normal car il y a une entrée de signal et sortie de signal si on tente de faire rentrer un signal dans une sortie de signal cela ne marchera pas C'est comme cela que je le comprend dans le diagramme en photos representative oui merci moi aussi mais là où j'ai lu deux personnes disaient la même chose d'où mon GROS doute
Delta Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 il y a 1 minute, zapps a dit : oui je crois que ce sera plus simple ! ;-) https://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatiques/convertisseur-hdmi-vers-vga/f-107130601-lin4002888381918.html on vois bien sur le boitier les petites flèche qui indique le circuit de transmission
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 Merci mais j'aimerai bien connaître la finalité du truc DVI-D > VGA possible ou pas ?
Delta Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 (modifié) il y a 2 minutes, zapps a dit : oui merci moi aussi mais là où j'ai lu deux personnes disaient la même chose d'où mon GROS doute mwé mais je lis aussi que monsieur a fait le mac gyver je cite : Citation sur la carte via le port DVI-D, mais je n'avais que des adaptateur DVI-I vers VGA. J'ai donc couper les 4 broches au dessus et en dessous du connecteur plat et raccourci ce dernier pour qu'il rentre dans la prise DVI-D, ce qui fut le cas, mais il ne se passait rien sur mon 2e ecran il faut savoir que les broches servent a quelques chose ... a l’intérieur dans la moulure il y a de tout fin fils qui conduise du signal Modifié le 14 juillet 2020 par Delta
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 oui LOL mais je cite surtout les deux personnes qui lui répondent en affirmant que DVD-D vers VGA n'est pas possible :-(
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 j'ai trouvé çà cela semble clair ... et pourtant !
Delta Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 il y a 1 minute, zapps a dit : oui LOL mais je cite surtout les deux personnes qui lui répondent en affirmant que DVD-D vers VGA n'est pas possible :-( oui j'ai lu la converse ... En effet cela parle d'un souci.. il y a une affaire de digital et analogique qui pose en effet problème... alors je partirai sur un Hdmi
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 c'est ce que je vais faire mais pour mon information perso j'aurai aimé savoir le vrai du faux :-)
Delta Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 il y a 1 minute, zapps a dit : c'est ce que je vais faire mais pour mon information perso j'aurai aimé savoir le vrai du faux :-) sur le lien que vous avez donné : ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_visual_interface Les détrompeurs présents sur le DVI-A et le DVI-I mâle, empêchent de les connecter à une prise DVI-D femelle, ceci afin d’éviter de brancher une source analogique sur une entrée purement numérique, ce qui est incompatible. les DVI-D car cette dernière ne transmet pas de signal analogique, il faut utiliser dans ce cas un convertisseur spécial DVI-D qui est plus cher qu'un simple adaptateur. C'est chaud on vas dire ...
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 oui c'est chaud lol alors pourquoi ils vendent des adaptateurs ?
Delta Posté(e) le 14 juillet 2020 Posté(e) le 14 juillet 2020 il y a 2 minutes, zapps a dit : oui c'est chaud lol alors pourquoi ils vendent des adaptateurs ? dans le boitier que je vous ai montrer en illustration il coute quand même 50 eur ! Convertisseur DVI-D / VGA Dernier prix 69€95 il faut voir si c'est pas cette appareil là qui est le spécial DVI -D dont wiki parle. car a cette adaptateur là vous devez encore acheter un câble
zapps Posté(e) le 14 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2020 (modifié) si on regarde celui-là et son schéma cela a l'air de coller pourtant bon on va voir si on a d'autres infos car moi là ma connection c'est > dodo Modifié le 14 juillet 2020 par zapps
