Jump to content
huawei e3372 sur tp-link ac1750 (open wrt)
Recommended Posts
Posted
Bonsoir à tous,
j'ai récemment acquis le routeur tp-link ac1750, sur lequel j'ai installé le firmware open-wrt.
Souhaitant mettre une connexion 4g dessus, j'ai suivi le tuto de @LeCrabe : https://lecrabeinfo.net/huawei-e3372-configurer-multi-mode-mbbservice-usb-modeswtich.html
Et ma clé e3372 s'est bien upgrade en stick et mode unique avec la commande --> AT^SETPORT="FF;12,16,A2"
branchement et test de la connexion sur le pc ok
Pour que la clé soit reconnu sur le routeur, j'ai suivi ce tuto : https://lecrabeinfo.net/installer-firmware-openwrt-sur-routeur-wi-fi.html
Je bloque à l'étape 5 du mode "protocole NCM" avec la commande :
ls -l /dev/cdc-wdm0 /dev/ttyUSB0
elle me retourne :
ls: /dev/cdc-wdm0: No such file or directory
ls: /dev/ttyUSB0: No such file or directory
seule la commande
dmesg | grep huawei
m'a retournée une info concernant le modem :
[   10.730764] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
Pour faire un test croisé, j'ai également essayé le mode Hilink, reconnu sur le pc avec serveur web et connexion ok
Mode RNDIS sur le tuto, blocage à l'étape 5 :
lsusb
me retourne
unable to initialize libusb: -99
quelqu'un à une idée ?
Posted
Salut @cream_strawberry,
Vérifie que tu as bien installé les paquets nécessaires :
opkg update
opkg install kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm comgt-ncm
opkg install kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-wwan
Aussi, peux-tu me donner le résultat des commandes suivantes :
ls -l /dev
dmesg | grep usb
Posted
Salut @Le Crabe,
la première commande me retourne ça :
root@OpenWrt:ls -l /dev
crw-------    1 root     root        5,   1 Jan  1  1970 console
crw-------    1 root     root       10,  63 Jan  1  1970 cpu_dma_latency
crw-rw-rw-    1 root     root        1,   7 Jan  1  1970 full
crw-------    1 root     root      254,   0 Jan  1  1970 gpiochip0
crw-------    1 root     root      254,   1 Jan  1  1970 gpiochip1
crw-------    1 root     root      254,   2 Jul  9 20:00 gpiochip2
crw-------    1 root     root       10, 183 Jan  1  1970 hwrng
crw-------    1 root     root        1,  11 Jan  1  1970 kmsg
srw-rw-rw-    1 root     root             0 Jul  9 20:00 log
crw-------    1 root     root       10,  60 Jan  1  1970 memory_bandwidth
crw-------    1 root     root       90,   0 Jan  1  1970 mtd0
crw-------    1 root     root       90,   1 Jan  1  1970 mtd0ro
crw-------    1 root     root       90,   2 Jan  1  1970 mtd1
crw-------    1 root     root       90,   3 Jan  1  1970 mtd1ro
crw-------    1 root     root       90,   4 Jan  1  1970 mtd2
crw-------    1 root     root       90,   5 Jan  1  1970 mtd2ro
crw-------    1 root     root       90,   6 Jan  1  1970 mtd3
crw-------    1 root     root       90,   7 Jan  1  1970 mtd3ro
crw-------    1 root     root       90,   8 Jan  1  1970 mtd4
crw-------    1 root     root       90,   9 Jan  1  1970 mtd4ro
crw-------    1 root     root       90,  10 Jan  1  1970 mtd5
crw-------    1 root     root       90,  11 Jan  1  1970 mtd5ro
crw-------    1 root     root       90,  12 Jan  1  1970 mtd6
crw-------    1 root     root       90,  13 Jan  1  1970 mtd6ro
crw-------    1 root     root       90,  14 Jan  1  1970 mtd7
crw-------    1 root     root       90,  15 Jan  1  1970 mtd7ro
brw-------    1 root     root       31,   0 Jan  1  1970 mtdblock0
brw-------    1 root     root       31,   1 Jan  1  1970 mtdblock1
brw-------    1 root     root       31,   2 Jan  1  1970 mtdblock2
brw-------    1 root     root       31,   3 Jan  1  1970 mtdblock3
brw-------    1 root     root       31,   4 Jan  1  1970 mtdblock4
brw-------    1 root     root       31,   5 Jan  1  1970 mtdblock5
brw-------    1 root     root       31,   6 Jan  1  1970 mtdblock6
brw-------    1 root     root       31,   7 Jan  1  1970 mtdblock7
crw-------    1 root     root       10,  62 Jan  1  1970 network_latency
crw-------    1 root     root       10,  61 Jan  1  1970 network_throughput
crw-rw-rw-    1 root     root        1,   3 Jan  1  1970 null
crw-------    1 root     root        1,   4 Jan  1  1970 port
crw-------    1 root     root      108,   0 Jul  9 19:59 ppp
crw-rw-rw-    1 root     root        5,   2 Jul  9 20:07 ptmx
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1  1970 pts
crw-rw-rw-    1 root     root        1,   8 Jan  1  1970 random
lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jan  1  1970 shm -> /tmp/shm
crw-rw-rw-    1 root     root        5,   0 Jan  1  1970 tty
crw-------    1 root     root        4,  64 Jan  1  1970 ttyS0
crw-------    1 root     root        4,  65 Jan  1  1970 ttyS1
crw-------    1 root     root        4,  74 Jan  1  1970 ttyS10
crw-------    1 root     root        4,  75 Jan  1  1970 ttyS11
crw-------    1 root     root        4,  76 Jan  1  1970 ttyS12
crw-------    1 root     root        4,  77 Jan  1  1970 ttyS13
crw-------    1 root     root        4,  78 Jan  1  1970 ttyS14
crw-------    1 root     root        4,  79 Jan  1  1970 ttyS15
crw-------    1 root     root        4,  66 Jan  1  1970 ttyS2
crw-------    1 root     root        4,  67 Jan  1  1970 ttyS3
crw-------    1 root     root        4,  68 Jan  1  1970 ttyS4
crw-------    1 root     root        4,  69 Jan  1  1970 ttyS5
crw-------    1 root     root        4,  70 Jan  1  1970 ttyS6
crw-------    1 root     root        4,  71 Jan  1  1970 ttyS7
crw-------    1 root     root        4,  72 Jan  1  1970 ttyS8
crw-------    1 root     root        4,  73 Jan  1  1970 ttyS9
crw-rw-rw-    1 root     root        1,   9 Jan  1  1970 urandom
crw-------    1 root     root       10, 130 Jan  1  1970 watchdog
crw-rw-rw-    1 root     root        1,   5 Jan  1  1970 zero
et la seconde :
root@OpenWrt:~# dmesg | grep usb
[   10.169912] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   10.175645] usbcore: registered new interface driver hub
[   10.181279] usbcore: registered new device driver usb
[   10.226411] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   10.324554] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   10.330705] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   10.337532] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   10.370145] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[   10.508487] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
[   12.826637] usbcore: registered new interface driver option
[   12.832541] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Posted
Merci, en effet le dongle avec l'interface NCM n'est pas détecté.
J'ai quelques questions :
  • Tu as bien un Huawei E3372h ?
  • Tu as bien un Archer C7 V2 ?
  • Tu es sûr d'avoir flashé le firmware Stick 21.x ?
  • Tu as bien installé les paquets kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm comgt-ncm kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-wwan sur OpenWrt ?
Posted
// Tu as bien un Huawei E3372h ?
Vérification numéro de série, oui
// Tu as bien un Archer C7 V2 ?
Modèle Archer C7 v4, j'ai bien pris le fichier pour la version 4 lors du flash
// Tu es sûr d'avoir flashé le firmware Stick 21.x ?
version affiché sur dc-unlocker : Firmware            : 21.200.07.00.805
// Tu as bien installé les paquets kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm comgt-ncm kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-wwan sur OpenWrt ?
Quand je tape la commande, il me retourne que tout est déjà à jour:
Package kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm (4.9.111-1) installed in root is up to date.
Package comgt-ncm (0.32-30) installed in root is up to date.
Package kmod-usb-serial (4.9.111-1) installed in root is up to date.
Package kmod-usb-serial-option (4.9.111-1) installed in root is up to date.
Package kmod-usb-serial-wwan (4.9.111-1) installed in root is up to date.
// La commande dmesg | grep usb me retourne :
[   10.186870] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   10.192682] usbcore: registered new interface driver hub
[   10.198297] usbcore: registered new device driver usb
[   10.266100] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   10.389330] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   10.395430] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   10.402300] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   10.434775] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[   10.574016] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
[   12.866384] usbcore: registered new interface driver option
[   12.872273] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Posted
il y a 11 minutes, cream_strawberry a dit :
root@OpenWrt:~# dmesg | grep huawei
C'est étrange, tu devrais avoir quelque chose du style :
[  350.506162] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
[  350.506164] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
[  350.506166] usb 1-1: SerialNumber: FFFFFFFFFFFFFFFF
[  350.522867] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  350.522989] scsi host6: usb-storage 1-1:1.0
[  350.876422] usb 1-1: USB disconnect, device number 7
[  352.432508] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[  352.573671] usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=15d3
[  352.573675] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  352.573677] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
[  352.573679] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
[  352.573681] usb 1-1: SerialNumber: FFFFFFFFFFFFFFFF
[  352.814509] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[  352.814792] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[  352.848834] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1: MAC-Address: 00:1e:10:1f:00:00
[  352.855518] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1: NDP will be placed at end of frame for this device.
[  352.855772] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1: cdc-wdm1: USB WDM device
[  352.856322] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1 wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-0000:00:14.0-1, Huawei CDC NCM device, 00:1e:10:1f:00:00
[  352.856596] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[  352.856966] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[  352.857184] option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[  352.857367] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[  352.857652] usb-storage 1-1:1.4: USB Mass Storage device detected
[  352.857807] scsi host6: usb-storage 1-1:1.4
[  352.858096] usb-storage 1-1:1.5: USB Mass Storage device detected
[  352.858233] scsi host7: usb-storage 1-1:1.5
[  352.918290] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1 wwx001e101f0000: renamed from wwan0
(source : https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=17541)
Je cherche d'où peut venir le souci :
Posted
En effet il y a un problème dans les découvertes des différents protocoles de la clé USB...
je ne sais pas si cela change quelque chose, mais je n'ai pas mis de carte sd dans la clé HUAWEI...
Posted
j'ai suivi ton lien, la commande lsub me retourne rien, mais la commande dmesg me retourne ça :
[    0.000000] Linux version 4.9.111 (buildbot@slashdirt-02) (gcc version 7.3.0 (OpenWrt GCC 7.3.0 r7401-9009efa) ) #0 Wed Jul 4 17:30:57 2018
[    0.000000] MyLoader: sysp=3732d7b6, boardp=34bbeabd, parts=29262ff5
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU0 revision is: 00019750 (MIPS 74Kc)
[    0.000000] SoC: Qualcomm Atheros QCA956X ver 1 rev 0
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 32768
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 804a7f64, node_mem_map 81000020
[    0.000000]   Normal zone: 256 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 32768 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line:  board=ARCHER-C7-V4 mtdparts=spi0.0:128k(factory-uboot)ro,128k(u-boot)ro,1536k(kernel),13568k(rootfs),960k(config)ro,64k(art)ro,15104k@0x40000(firmware) console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs noinitrd
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 124612K/131072K available (3370K kernel code, 177K rwdata, 840K rodata, 276K init, 219K bss, 6460K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:51
[    0.000000] Clocks: CPU:775.000MHz, DDR:650.000MHz, AHB:258.333MHz, Ref:25.000MHz
[    0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 4932285024 ns
[    0.000007] sched_clock: 32 bits at 387MHz, resolution 2ns, wraps every 5541893118ns
[    0.008223] Calibrating delay loop... 385.84 BogoMIPS (lpj=1929216)
[    0.071034] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.075987] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.082963] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.092561] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.102969] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.110391] NET: Registered protocol family 16
[    0.116403] MIPS: machine is TP-LINK Archer C7 v4
[    0.124250] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.381810] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.386136] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x12000000-0x13ffffff]
[    0.393416] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0001]
[    0.399282] pci_bus 0000:00: root bus resource [??? 0x00000000 flags 0x0]
[    0.406437] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[    0.414807] pci 0000:00:00.0: [168c:003c] type 00 class 0x028000
[    0.414844] pci 0000:00:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x001fffff 64bit]
[    0.414891] pci 0000:00:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[    0.414957] pci 0000:00:00.0: supports D1 D2
[    0.415124] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] end is updated to 00
[    0.415146] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x12000000-0x121fffff 64bit]
[    0.422887] pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x12200000-0x1220ffff pref]
[    0.430499] pci 0000:00:00.0: using irq 40 for pin 1
[    0.438238] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[    0.444469] NET: Registered protocol family 2
[    0.449892] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.457245] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.463994] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.470780] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.476944] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.483807] NET: Registered protocol family 1
[    0.488463] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[    0.490664] Crashlog allocated RAM at address 0x3f00000
[    0.496947] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
[    0.509697] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.515842] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.533547] io scheduler noop registered
[    0.537682] io scheduler deadline registered (default)
[    0.543482] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    0.552430] console [ttyS0] disabled
[    0.576269] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11, base_baud = 1562500) is a 16550A
[    0.585366] console [ttyS0] enabled
[    0.592923] bootconsole [early0] disabled
[    0.607430] m25p80 spi0.0: found w25q128, expected m25p80
[    0.622397] m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes)
[    0.627288] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device spi0.0
[    0.633418] Creating 7 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.638378] 0x000000000000-0x000000020000 : "factory-uboot"
[    0.645344] 0x000000020000-0x000000040000 : "u-boot"
[    0.651812] 0x000000040000-0x0000001c0000 : "kernel"
[    0.658281] 0x0000001c0000-0x000000f00000 : "rootfs"
[    0.664710] mtd: device 3 (rootfs) set to be root filesystem
[    0.670653] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[    0.677038] 0x0000003f0000-0x000000f00000 : "rootfs_data"
[    0.684004] 0x000000f00000-0x000000ff0000 : "config"
[    0.690497] 0x000000ff0000-0x000001000000 : "art"
[    0.696689] 0x000000040000-0x000000f00000 : "firmware"
[    0.704106] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.723865] switch0: Atheros AR8337 rev. 2 switch registered on ag71xx-mdio.0
[    1.444123] libphy: ag71xx_mdio: probed
[    2.079856] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:00 [uid=004dd036, driver=Atheros AR8216/AR8236/AR8316]
[    2.091420] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:SGMII
[    2.101943] NET: Registered protocol family 10
[    2.109215] NET: Registered protocol family 17
[    2.113854] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    2.127361] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.133124] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
[    2.142796] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[    2.151621] Freeing unused kernel memory: 276K
[    2.156208] This architecture does not have kernel memory protection.
[    2.578251] random: fast init done
[    2.702144] init: Console is alive
[    2.705840] init: - watchdog -
[    3.568174] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[    3.611068] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[    3.619850] init: - preinit -
[    4.576173] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    4.600709] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    5.639881] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[    5.676360] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[    8.017885] jffs2: notice: (438) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[    8.039165] mount_root: switching to jffs2 overlay
[    8.073193] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
[    8.179795] eth0: link down
[    8.196536] procd: - early -
[    8.199655] procd: - watchdog -
[    8.805305] procd: - watchdog -
[    8.812189] procd: - ubus -
[    8.947970] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    8.992535] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    9.009131] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    9.025506] procd: - init -
[   10.003162] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   10.241643] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   10.289281] Loading modules backported from Linux version wt-2017-11-01-0-gfe248fc2c180
[   10.297552] Backport generated by backports.git v4.14-rc2-1-31-g86cf0e5d
[   10.315948] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   10.330127] nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 8192 max)
[   10.424065] xt_time: kernel timezone is -0000
[   10.613356] PPP generic driver version 2.4.2
[   10.619827] NET: Registered protocol family 24
[   10.647930] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
[   10.653977] ath10k_pci 0000:00:00.0: pci irq legacy oper_irq_mode 1 irq_mode 0 reset_mode 0
[   10.932498] ath10k_pci 0000:00:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:00:00.0.bin failed with error -2
[   10.943587] ath10k_pci 0000:00:00.0: Falling back to user helper
[   11.011872] firmware ath10k!pre-cal-pci-0000:00:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
[   11.239220] ath10k_pci 0000:00:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/firmware-6.bin failed with error -2
[   11.250301] ath10k_pci 0000:00:00.0: Falling back to user helper
[   11.318848] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!firmware-6.bin: firmware_loading_store: map pages failed
[   11.333115] ath10k_pci 0000:00:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
[   11.342685] ath10k_pci 0000:00:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 1
[   11.355671] ath10k_pci 0000:00:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00037 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 a4a52adb
[   11.441623] ath10k_pci 0000:00:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/board-2.bin failed with error -2
[   11.452423] ath10k_pci 0000:00:00.0: Falling back to user helper
[   11.530373] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!board-2.bin: firmware_loading_store: map pages failed
[   11.558452] ath10k_pci 0000:00:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
[   12.680793] ath10k_pci 0000:00:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal file max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
[   12.819680] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[   12.819687] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[   12.819690] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   12.819702] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[   12.819706] ath: Country alpha2 being used: US
[   12.819709] ath: Regpair used: 0x3a
[   12.961855] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[   12.961862] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[   12.961865] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   12.961878] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[   12.961882] ath: Country alpha2 being used: US
[   12.961885] ath: Regpair used: 0x3a
[   12.972338] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   12.975954] ieee80211 phy1: Atheros AR9561 Rev:0 mem=0xb8100000, irq=47
[   12.986051] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   14.121088] urandom_read: 5 callbacks suppressed
[   14.121095] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[   22.735134] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   22.770710] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
[   22.776291] br-lan: port 1(eth0.1) entered disabled state
[   22.782244] device eth0.1 entered promiscuous mode
[   22.787192] device eth0 entered promiscuous mode
[   22.850874] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
[   22.916739] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.100: link is not ready
[   23.800104] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[   23.805069] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   23.920182] br-lan: port 1(eth0.1) entered blocking state
[   23.925770] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[   23.931710] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.100: link becomes ready
[   24.084625] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
[   24.587071] ath: EEPROM regdomain: 0x80fa
[   24.587077] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[   24.587081] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   24.587085] ath: country maps to regdmn code: 0x37
[   24.587089] ath: Country alpha2 being used: FR
[   24.587092] ath: Regpair used: 0x37
[   24.587097] ath: regdomain 0x80fa dynamically updated by user
[   24.587170] ath: EEPROM regdomain: 0x80fa
[   24.587173] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[   24.587176] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   24.587179] ath: country maps to regdmn code: 0x37
[   24.587182] ath: Country alpha2 being used: FR
[   24.587185] ath: Regpair used: 0x37
[   24.587188] ath: regdomain 0x80fa dynamically updated by user
[   26.542225] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
[   26.597937] br-lan: port 2(wlan1) entered blocking state
[   26.603591] br-lan: port 2(wlan1) entered disabled state
[   26.609448] device wlan1 entered promiscuous mode
[   26.614373] br-lan: port 2(wlan1) entered blocking state
[   26.619897] br-lan: port 2(wlan1) entered forwarding state
[   26.638352] br-lan: port 2(wlan1) entered disabled state
[   28.036785] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   28.092323] br-lan: port 3(wlan0) entered blocking state
[   28.097896] br-lan: port 3(wlan0) entered disabled state
[   28.103888] device wlan0 entered promiscuous mode
[   37.947066] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
[   37.953830] br-lan: port 2(wlan1) entered blocking state
[   37.959359] br-lan: port 2(wlan1) entered forwarding state
[   69.178288] random: crng init done
[  106.087357] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[  106.094136] br-lan: port 3(wlan0) entered blocking state
[  106.099676] br-lan: port 3(wlan0) entered forwarding state
Posted
il y a 17 minutes, cream_strawberry a dit :
Non ça ne change rien :)
Posted
@cream_strawberry m'a donné l'accès SSH sur son routeur pour que je puisse éventuellement voir d'où vient le problème et c'est bon j'ai trouvé :P
J'ai installé le paquet kmod-usb2 qui permet le support de l'USB 2 (https://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.essentials).
Et la commande dmesg retourne désormais :
[56236.457266] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[56236.467915] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[56236.477155] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[56236.482714] ehci-platform ehci-platform.0: EHCI Host Controller
[56236.488943] ehci-platform ehci-platform.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[56236.499417] ehci-platform ehci-platform.0: irq 48, io mem 0x1b000000
[56236.532822] ehci-platform ehci-platform.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[56236.541526] hub 1-0:1.0: USB hub found
[56236.552847] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[56236.563314] ehci-platform ehci-platform.1: EHCI Host Controller
[56236.569446] ehci-platform ehci-platform.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[56236.579956] ehci-platform ehci-platform.1: irq 49, io mem 0x1b400000
[56236.612839] ehci-platform ehci-platform.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[56236.631211] hub 2-0:1.0: USB hub found
[56236.640368] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[56236.654818] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[56236.821265] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[56236.840027] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[56236.931410] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[56237.205930] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[56237.212519] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[56237.359577] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1: MAC-Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
[56237.366021] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1: setting rx_max = 16384
[56237.392921] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1: NDP will be placed at end of frame for this device.
[56237.401425] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1: cdc-wdm0: USB WDM device
[56237.408269] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1 wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-ehci-platform.0-1, Huawei CDC NCM device, xx:xx:xx:xx:xx:xx
Et dans /dev on a bien nos périphériques :
root@OpenWrt:~# ls -l /dev/cdc-wdm0 /dev/ttyUSB0
crw-------    1 root     root      180, 176 Jul 10 11:53 /dev/cdc-wdm0
crw-------    1 root     root      188,   0 Jul 10 11:53 /dev/ttyUSB0
Je n'ai pas mon TP-Link Archer C7 V2 avec moi là, mais d'après cette photo :
Il semblerait qu'il y ait un port USB 1 et un port USB 2. Tu as dû brancher ton dongle Huawei E3372 sur le deuxième (USB 2), ce qui explique qu'il fallait installer le paquet kmod-usb2 pour le support de l'USB 2 :)
Posted
il y a 2 minutes, cream_strawberry a dit :
imaginable qu'il faille un driver en fonction du port sur lequel tu as branché t'as clé ! je n'en reviens toujours pas :D
merci @LeCrabe encore !!!!!
c'est bon à savoir en effet :)
Dans la mesure du possible, j'essaie seulement d'installer les paquets nécessaires :P
Mais je crois me souvenir que quelque soit le port USB sur lequel je branchais le dongle, ça marchait et sans avoir installé au préalable le paquet kmod-usb2.
A mon avis, ce paquet doit être intégré dans le firmware de l'Archer C7 V2 (17.01.4) et pas dans le firmware de l'Archer C7 V4 (snapshot) :)
J'ai mis à jour le tutoriel en y intégrant l'installation des paquets pour le support de l'USB 2.0 et 3.0 : https://lecrabeinfo.net/installer-firmware-openwrt-sur-routeur-wi-fi.html
Guest
  • Create New...
