Perte de paquets importante ( 7% )
5 mètres d'un radiateur au gaz, 1 mètre d'enceinte, je suis au 1ème étage, ma box est au rez de chaussé donc environ 7 à 12 mètres je dirais.
J'ai oublié de dire que j'ai 2 pc sur la ligne et que j'ai testé sur le plus proche de la box ( un câble les relie ) , 0% de perte ...
Modifié par Indyka
yop une bonne perceuse et mèche@béton de 13 et 50 cm de long pour percer le plancher et tiré un câble
  • Ahah 1
il y a 3 minutes, S@T a dit :
On va se calmer avec les perceuses xD ( même si on est équipé ^^' ), j'ai assez tiré de câble dans cette maison ^^ Je vais déjà voir pour changer de cpl ^^
Modifié par Indyka
lol nan mais si t'es chez toi tu fais bien ce que tu veux ... mais je disais ça en rapport aux murs d'un mètre en pierre et le wifi ...
faudrait tester en mimo ac @2,4 Ghz mais pas convaincu ... cpa du granit ?
mais tu n'as pas répondu ;p as tu ré appairé les CPL ?
Modifié par S@T
Mur = Terre pierre
Réappairé = ? ^^
Ps : Je suis passé de 7% à 4% en modifiant l'installation qui été un peu bordélique ^^' le CPL en prenait pour son grade ^^ ( Il penchait à cause du poids qu'il y avait dessus ^^' ( y'avais la box internet ( prise assez lourde ) + la multi prise ^^' ) Mon CPL peut prendre 3680Watts dans la gueule max je pense qu'on est large.
Modifié par Indyka
Il y a 1 heure, Indyka a dit :
Réappairé = ? ^^
Fait.
Par contre , ce message me parvient lors d'un test discord on peut m'éclairer ? :)
Lien du test : https://test.webrtc.org/
[ INFO ] Gathered candidate of Type: srflx Protocol: udp Address: MON IP
[ WARN ] Could not connect using reflexive candidates, likely due to the network environment/configuration.
Modifié par Indyka
Salut, mon problème s'aggrave :/ j'ai maintenant des pertes co ( déconnexion de serveurs de jeux / vocal , impossible d'actualiser pendant 2min etc etc ). Vous pensez toujours aux CPL ? ( réappairé , bien brancher , reboot de box fait et système vérifié )
Le ‎24‎/‎04‎/‎2018 à 23:42, Indyka a dit :
Fait.
il y a un pb avec ta connexion
j'ai demandé à mon fiston qui utilise discord aussi ... et apparemment il n'y a rien de particulier à faire
pas d'ouverture de port sur la box ni de NAT
mais as tu créer un server discord ou bien rejoins un existant ? et as tu invité des bots sur ton server discord ?
Les 3 , j'ai un serveur à moi avec des bots et un existant ( communautaire ) avec des bots. Mais c'est pas discord qui m'affiche cela c'est un test qui donne à faire pour tester le problème ( j'en attends pas un résultat monstre ^^' ) mais le problème c'est que maintenant ça me déconnecte sur certains jeux ou alors j'ai des gros freezes ( 3-4 secondes ).
si tu as des freezes sur un jeu cela ne vient pas de discord normalement mais du server du jeu ...
si tu fermes discord (quitter) est ce que les freezes perdurent ... ?
Modifié par S@T
Oui, ça me le fait sur tous les serveurs ^^'
Les pertes de paquets sont toujours là ^^' je le rapelle au cas ou
Modifié par Indyka
ok ok  mais si tu quittes discord est ce que c'est idem ?!! :P
Modifié par S@T
Je t'ai dit que oui ^^'
PS : je viens de faire un test rapide :
Statistiques Ping pour 172.217.17.142:
    Paquets : envoyés = 99, reçus = 87, perdus = 12 (perte 12%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 23ms, Maximum = 62ms, Moyenne = 27ms
J'ai l'impression que ça dépends du moment et des jours ...
Modifié par Indyka
il y a une heure, Indyka a dit :
Ah ouais mais  ...
ok oui mais @quelle question !!!? :P
  • Ahah 1
Il y a 1 heure, S@T a dit :
De la seule posé :)
  • Ahah 1
Il y a 17 heures, Indyka a dit :
Salut !
Je pense à une interférence. Si c'est OK sur une autre machine en CPL en amont, c'est qu'il y a un élément perturbateur entre les deux.
As-tu testé le PC ayant des pertes au même endroit que le PC n'en subissant aucune ?
Salut la poiscaille !
@Le PoissonClown , j'ai un seul pc branché en CPL l'autre est branché au cul de la box . Je n'ai pas encore déménagé tout mon attirail pour test mais je pense que je vais le faire ! car c'est une bonne idée à la quelle j'aurais pas du tout penser ! :trump-ok:Comme quoi un regard neuf peut être positif !
@S@T J'ai pas compris ton dernier post sur les bots x) ( c'est pas une sulfateuse c'est une tommy gun )
PS : J'ai réglé mon problème discord , c'est les jeux qui bug maintenant ! :risitas-lol2:
J'adore ma connexion ! :x
  • 2 semaines plus tard...
:jesus-mdr: alors !! tu attends les déménageurs bretons pour descendre ton PC sans ses CPL ... ?! :P
