driver power state failure
kerlanix
bonjour
au demarrage de mon pc j'ai le message suivant
driver power state failure ,j'attends mon pc redemarre au bout de 3 mn peux t on reparer ce probleme
merci
Il faudrait donner davantage de détails sur le message et notamment s'il renvoi à un code d'erreur. Il serait aussi utile de fournir un maximun de détails sur votre configuration : Carte mère RAM carte graphique........; et indiquer quelle version de l' OS Windows est en cause.
Dans un premier temps essayez de mettre à jour les pilotes  de la carte graphique.
Cordialement
Kristobal
  • Solution
Salut !
Il y a 3 heures, kerlanix a dit :
Du coup, au redémarrage, tu as accès à Windows ? (Au fait, tu es sur quelle version ?)
Si non, éteins le PC (appui long sur le bouton Power), rallumes-le, puis recommence deux fois pour obtenir le menu de réparation. Une fois la tentative de réparation finie, cliques sur le bouton Options avancées. Puis vas dans Dépannage > Options avancées > Options de démarrage. Cliques sur le bouton Redémarrer. Sur l'écran d'option apparu, appuies sur F5 pour démarrer Windows en mode sans échec.
Désactives la mise en veille prolongée : http://www.zebulon.fr/astuces/222-desactiver-la-mise-en-veille-prolongee.html
bonsoir bonsoir
j'ai fait la manip qui marche parfaitement suis bien arrivé au mode sans echec......mais mon souci apres avoir eu le message drive power state failure mon ordi redemarre normalement sans aucun probléme tu me diras il redemarre oui oui mais une fois sur deux j'ai ce probléme bizarre mais il redemarre normalement à chaque fois et dés fois demarrage direct sans probléme
Il y a 21 heures, kerlanix a dit :
j'ai fait la manip qui marche parfaitement suis bien arrivé au mode sans echec......mais mon souci apres avoir eu le message drive power state failure mon ordi redemarre normalement sans aucun probléme […]
Du coup le problème reste toujours là malgré la désactivation ?
(j'ai bien compris que l'arrivée du message d'erreur était aléatoire)
bonjour poisson clown
j'ai fait aussi la manip que tu preconisait c'est à dire desactiver la mise en veille et là depuis deux jours le demarrage est un peu lent mais je ne passe plus par la case "state driver failures" alors un GRAND MERCI à toi
cordialement
