Secure boot
stef7
Bonjour je souhaiterai savoir comment activer le secure boot sur les pc Bmax car au moment de l'activation un message apparaît : " répeter après avoir enregistré la clé de plateforme"
Merci
il y a 1 minute, stef7 a dit :
Bonjour calisto06 et merci
Voici les différents onglets
Je voudrai vérifier si il y a présence de TPM 2.0 mais depuis les paramètres un message me dit répéter après avoir enregistré la clé de plate forme (pk)
il y a 39 minutes, calisto06 a dit :
Dans l'ecran "Advanced" sélectionnez "Trusted computing" et cliquez sur la touche ENTER puis postez une photo
Il y a 7 heures, calisto06 a dit :
Apparemment elle est installée , avez vous essayé de remettre les paramètres du bios par défaut ?
Bonjour, étant donner qu'il est neuf, non je n'ai pas eu cette idée mais si vous voulez bien m'indiquer la marche à suivre..?
Merci
D'accord je testerai ça dans la semaine et d'un autre côté j'ai contacté le vendeur qui lui se renseigne au-près du fabricant et vous tiens informé.
Merci
Touche F9 puis F10 (save and exit)
S'il est neuf autant demander à l'assistance si ça ne fonctionne pas : s'il y a un défaut il est garanti 2 ans https://www.bmaxit.com/Warranty-service-ic5380376.html
Merci
Le 11/08/2024 à 09:44, calisto06 a dit :
Revenez nous dire ce qui vous a été indiqué : ça pourrait servir à une autre personne
Pour donner suite à mon post, le fabricant de la série B6 à répondu qu'il n'existe pas de module tpm avec cet appareil.
Merci pour votre aide.
Modifié par stef7
Il y a quoi comme OS sur ce PC ? Et que pensent ils du message d'erreur ?
:blink: https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/activer-tpm-2-0-sur-votre-pc-1fd5a332-360d-4f46-a1e7-ae6b0c90645c
Il s'agit de windows 11 pro licence numérique
Le message indiqué tpm absent ou inactiver
Je n'ai pas accès et en faisant un test avec power shell les valeurs indiques falses
J'ai tout activé dans le bios, même charger les paramètres par défaults et rien y fait
à l’instant, stef7 a dit :
il y a 2 minutes, stef7 a dit :
J'ai déja consulté cet article, merci
Ce windows 11 il était d'origine ou c'est toi qui a souhaité l'installer ?
Sinon une solution qui fonctionne à chaque fois pour installer Windows11  sans les config matérielles compatibles processeur et TPM
il y a 13 minutes, calisto06 a dit :
D'accord je veux bien la solution...
Oui il était présent dans le pc mais à installer
il y a 50 minutes, calisto06 a dit :
Pardon j'avais pas remarqué la solution au Bas de ton message
Merci
S'il n'y a pas la possibilité d'activer le TPM2 on ne peut pas installer windows 11 sans ça donc il y a un problème : recontacte le vendeur car soit le TPM est activé et on doit pouvoir l'installer soit il t'a vendu un modèle sans TPM et on ne peut pas y installer W11
il y a 23 minutes, calisto06 a dit :
D'accord et bien j'ai bien windows 11 mais tpm introuvable
Il semblerait que ce soit quelque chose de similaire d'après un commentaire client qui lui à retourner les pc au vendeur
De plus j'ai installé un mot de passe à la mise sous tension de l'appareil et je ne parviens pas à le retirer mais seulement remplacer.
  • Solution
il y a 43 minutes, stef7 a dit :
Voilà c'est une non-conformité ; tu dois pouvoir renvoyer l'appareil pour ce problème
Tu veux dire un mot de passe bios ? Essaies de l'annuler en laissant les cases vides
Par ex si tu as mis 123 (mauvais mais c'est pour l'exemple) tu le modifie en laissant les champs vides comme ceci https://community.acer.com/fr/kb/articles/4158-supprimer-un-mot-de-passe-du-bios
il y a 35 minutes, calisto06 a dit :
C'est ça je vais demander un retour...
Pour le mot de pass disque dur j'y suis parvenu
Metci
