Problème avec Rohos mini
gege12
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis avec ROHOS Mini que j'ai sur une clé USB .Jusqu'à hier il fonctionnait bien ,mais maintenant quand je veux l'ouvrir c'est impossible ,j'ai un message d'erreur
qui s'affiche ,je joins 2 capture d'écran ,donc je ne sais pas comment faire .Merci.
:sad:
  • Solution
Bonjour @gege12 il faut verifier que la clé ne présente pas un problème depuis les outils de gestion des lecteurs voyez ce qui se passe quand vous sélectionnez la clé et allez dans propriétés outils puis verification des erreurs
Si le lecteur présente un problème réparez le et voyez si le logiciel refonctionne sinon réinstallez le après avoir supprimé les anciens fichiers du logiciel
