Mon pc portable acer ,l'écran n'arrête pas de bouger (tremblement)
gege12
Bonjour à tous ,
Depuis ce matin j'ai l'écran de mon pc acer aspire 5 qui bouge sans arrête (tremblement),j'ai fais les mises à jour windows ,mais ça n'a rien changé ,j'ai windows 10 .
Merci :sad:
Bonjour calisto06
Je n'ai pas essayé en mode sans échec ,par contre j'ai fermé le pc pendant environ 2 heures et maintenant ça fonctionne normalement ,je vais voir si ça va durer .
Bonjour à tous
Je suis désolé de revenir pour le même problème du 24/07/2023 .Le problème s'était réglé tout seul jusqu'à hier
le problème est revenu ,ça tremble moins souvent ,quand j'allume le pc si ça tremble je l'éteins 15mn environ et ça refonctionne et ça me fait ça
plusieurs fois à l'ouverture du PC .
:sad:
est-ce que ça le fait en ouvrant ou fermant l'écran ? Si oui, il vaut mieux le laisser toujours ouvert. Il se peut que la nappe (branchement) avec l'écran soit endommagée.
Bonjour et merci pour votre réponse .Je vais essayer de laisser l'écran toujours ouvert et je verrai bien si c'est mieux ou pas ,je vous tiendrai au courant ,merci.
:wink:
il y a 6 minutes, calisto06 a dit :
@gege12 ça serait bien que tu postes une vidéo du tremblement pour qu'on puisse se rendre compte du problème
hello, on dirait bien un problème de rafraichissement ou d'une fréquence parasite.
Il y a pas un aimant des fois tout près ?? une enceinte audio ??
Bonjour à tous et merci de m'aider.
Actuellement je teste l'idée de Bornéo et je vais voir si c'est la solution ,si ça tremble encore je vous tiens au courant et j'enverrai une vidéo du tremblement.
