booter sur clone disque dur
TITI 01
démontage bottom case ,touchpad, haut-parleurs , batterie, etc voir :
Galère et risques important , je n'ai pas les connaissances !
Désolé, mais je préfère laisser un professionnel s'en occuper car, si je merde la garantie SAUTE et ca n'en vaut pas la peine donc je patiente .
J'ai parlé avec le service Asus et ils m'ont dit de faire faire cela par un technicien pro, je connais un centre de réparation dont le technicien m'a de temps en temps bien aidé donc , j'attends la paye, après, je règle le problème.
Je l'ai acheté 700.00€ sur Asus shop , au lieu de 800.00€ voir + sur d'autres sites . Et j'ai une garantie de 2 ans constructeur et une extension de garantie de  1 an .
Pour un clonage de DD les 2 DD doivent ils être en GPT , ou, le fait que le disque source soit en GPT et l'autre en MBR ne soit pas important ?
Et un plantage, un ! Le premier sur zenbook, erreur fatale , code erreur 0xc0000225 . Heureusement j'avais fait une sauvegarde avec AOMEI et une clef de boot mais j'ai passé 4h de boulot avant qu'il veuille bien démarrer avec la clef et le DD externe à l'appui , bref, une vraie galère , minuit à 4h. C'est utile d'avoir un 2e PC, on peut chercher des solutions sur Google aussi ! Bon, problème réglé, OUF !
+ de renseignements,ok,donc , j'ai " simplement " ,démarré mon pc portable Zenbook 14(UM425) et il a affiché l'écran bleu au démarrage , impossible de faire quoi que ce soit ,mais , grâce à la clef de démarrage que j'avais faite avec AOMEI et une sauvegarde sur un disque externe , j'ai réussi à le refaire fonctionner . Ca m'a pris énormément de temps avant de trouver la technique pour y arriver, mais au bout de 4 longues heures, j'ai réussi , ouf dur dur!!!
