Delta Posté(e) le 24 mars 2023 Share Posté(e) le 24 mars 2023 il y a 2 minutes, galyfree a dit : C'est embêtant cette erreur ou ça peut fonctionner ? C'était juste pour savoir ... en fait quand je vous ai demander de voir si vous aviez un disque dur en port sata, c’était pour isoler un possible défaut ou une incompatibilité du DD M2. mais même là sa fonctionne pas. Avez vous une personne qui possède soit une CM qui accepte des Ryzen soit un CPU pour mettre sur votre CM je ne vois plus que cela. Soit l'un soit l'autre et on saura qui nous embête! Lien vers le commentaire
galyfree Posté(e) le 24 mars 2023 Auteur Share Posté(e) le 24 mars 2023 Non malheureusement rien de tout ça. Tant pis je vais commander le même processeur, je le monte et on voit ce cas que ça donne. Si c'est pas ça je le renvoie aussi sec, j'ai 15 jours pour faire le retour. Qu'est ce que tu en penses ? Lien vers le commentaire
Solution Delta Posté(e) le 24 mars 2023 Solution Share Posté(e) le 24 mars 2023 il y a 7 minutes, galyfree a dit : Non malheureusement rien de tout ça. Tant pis je vais commander le même processeur, je le monte et on voit ce cas que ça donne. Si c'est pas ça je le renvoie aussi sec, j'ai 15 jours pour faire le retour. Qu'est ce que tu en penses ? au vus du matos neuf et occase, j'aurai tendance a dire que le cpu est en cause. cpu occasion CM neuve donc oui on peut tenter le CPU mais prenez un neuf ! car l'occasion ... Sans le tester c'est toujours la roulette russe Lien vers le commentaire
galyfree Posté(e) le 24 mars 2023 Auteur Share Posté(e) le 24 mars 2023 Ok 1 Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 24 mars 2023 Share Posté(e) le 24 mars 2023 Il y a 3 heures, galyfree a dit : Ok on attend le retour Lien vers le commentaire
galyfree Posté(e) le 25 mars 2023 Auteur Share Posté(e) le 25 mars 2023 C'est commandé ! 😊 1 Lien vers le commentaire
galyfree Posté(e) le 30 mars 2023 Auteur Share Posté(e) le 30 mars 2023 Hello, processeur reçu et monté aussitôt. Ça fonctionne !! . Merci mille fois pour tout ce temps accordé, je reviendrai surement bientôt car ce n'est pas encore fini mais bon Windows est installé alors le reste c'est du détail !! Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 30 mars 2023 Share Posté(e) le 30 mars 2023 (modifié) il y a 55 minutes, galyfree a dit : Hello, processeur reçu et monté aussitôt. Ça fonctionne !! . Merci mille fois pour tout ce temps accordé, je reviendrai surement bientôt car ce n'est pas encore fini mais bon Windows est installé alors le reste c'est du détail !! hello, ok ok donc on était bien sur un CPU occasion defectueux dans ce genre de panne après avoir passé comme on l'as fait en revue toute les éventualités, entre CM et CPU c'est presque impossible a distance de déterminé. Mais j'avais les soupçon sur ce CPU J'attends tes autres questions pour y répondre Modifié le 30 mars 2023 par Delta Lien vers le commentaire
