la lumière bleu ne s'éteint pas
Rod
il y a 1 minute, SATS a dit :
Tout-à-fait en haut, sur fond gris, tu as combien d'évènements ?
6 983
Modifié par Rod
Lance l'observateur d'évènements, développe "journaux windows", sélectionne "applications", clic droit et "enregistrer tous les évènements sous", donne un nom explicite (avec suffice evtx)et enregistre sur ton bureau. Recommence la manip mais en sélectionnant "système".
Publie les deux fichiers sur le serveur cjoint.com et donne en retour les deux liens qui te seront fournis.
il y a une heure, SATS a dit :
OK. Tu confirmes que ton Windows n'est pas légal ? (activation en volume réservée aux grosses entreprises)
Mon Windows est légal.
Bonjour.
Avec ce que je vois, ce n'est pas mon avis.
Maintenant, si quelqu'un peut confirmer ou infirmer...
Modifié par SATS
Précision.
C'est probablement à ton insu. Quand tu as fais changé la carte-mère, le technicien a probablement installé cette version plutôt que de passer du temps à réactiver la version qui était liée à l'ancienne carte-mère.
  • Delta a changé le titre pour la lumière bleu ne s'éteint pas
Le 11/12/2022 à 09:33, SATS a dit :
Ma ancienne carte mère est hs (mort)
Comment tu veux réactiver la nouvelle avec la version qui est liée à l'ancienne carte mère .
il y a 43 minutes, Rod a dit :
Il n'y a pas besoin de la carte-mère, il faut juste appeler Microsoft pour demander l'activation en expliquant que la CM a été changée. Cela peut prendre du temps.
il y a 45 minutes, SATS a dit :
W11 est bien activer. Peux être pas réactiver avec  la version qui était liée à l'ancienne carte-mère.
Si non mon ordinateur fonction bien.
