QuentinPlsn Posté(e) le 5 septembre 2022 Posté(e) le 5 septembre 2022 Bonjour à toutes et à tous, Je cherche à restaurer mon ancienne version de noyau Linux car la version courante du noyau cause des dysfonctionnement (cf. le sujet que j'ai posté hier). Pour y arriver, j'ai décidé de suivre une procédure de moyens.net. D'abord j’identifie les paquets de noyaux installés avec dpkg --list | grep linux-image. J'obtiens : rc linux-image-5.10.0-13-amd64 5.10.106-1 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed) rc linux-image-5.10.0-14-amd64 5.10.113-1 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed) ii linux-image-5.10.0-15-amd64 5.10.120-1 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed) ii linux-image-5.10.0-16-amd64 5.10.127-2 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed) ii linux-image-5.10.0-17-amd64 5.10.136-1 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed) ii linux-image-amd64 Ensuite je supprime le dernier paquet installer avec apt remove linux-image-5.10.0-17-amd64. Et là j'ai le message d'avertissement ci-dessous. Est-ce que d'après vous je peux continuer la suppression sans risques ? Etant donné que j'ai du travail en cours sur mon PC je préférerais être sûr de ne pas faire de bêtises... Merci d'avance si vous pouvez confirmer ou si vous avez une meilleure méthode,
Tulburite Posté(e) le 5 septembre 2022 Posté(e) le 5 septembre 2022 Bonjour, Oui cette manière de faire est juste, cependant avec les dernières mises à jour ainsi que la commande "autoremove" tu as peut-être supprimé les bons noyaux qui te permettaient de faire fonctionner ta carte graphique. Je serais à ta place, j'installerais plusieurs noyaux "anciens" via synaptic et je démarrerais sur chaque noyau l'un après l'autre pour pouvoir coute que coute démarrer ta machine.
Tulburite Posté(e) le 5 septembre 2022 Posté(e) le 5 septembre 2022 Autrement, j'y pense à l'instant, tu peux savoir quels noyaux étaient installés avant en passant par Synaptic, sous "État" et "non installés (résidus de configuration) pour autant bien entendu que tu n'as pas fait le ménage sous Synaptic
QuentinPlsn Posté(e) le 6 septembre 2022 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2022 Bonjour @Tulburite, Il y avait effectivement des noyaux plus anciens dans les résidus de configurations. Je les ais ré-installés via Synaptic. Ensuite, avec dpkg --list | grep linux-image, je m'aperçois que les deux premiers paquets de la liste sont passés de 'rc' (remove) à 'ii' (installed). ii linux-image-5.10.0-13-amd64 5.10.106-1 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed) ii linux-image-5.10.0-14-amd64 5.10.113-1 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed) ii linux-image-5.10.0-15-amd64 5.10.120-1 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed) ii linux-image-5.10.0-16-amd64 5.10.127-2 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed) ii linux-image-5.10.0-17-amd64 5.10.136-1 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed) ii linux-image-amd64 5.10.136-1 Donc à priori, mon PC a de quoi démarrer si je supprime le paquet "linux-image-5.10.0-17-amd64".
QuentinPlsn Posté(e) le 6 septembre 2022 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2022 (modifié) J'ai rétrogradé jusqu'à la version 5.10.0-15 du noyau, la même que j'avais lorsqu'on avait résolu une première fois l'installation du pilote NVIDIA. quentin@Ed:~$ uname -r 5.10.0-15-amd64 Mon système semble aller mieux, plus rapide au démarrage j'ai l'impression, et je n'ai pas de problème de plantage. La carte graphique n'est toujours pas reconnue mais je vais refaire la procédure : suppression des paquets NVIDIA puis installation du driver 470xxx. Il me restera a vérifier GRUB, qui dysfonctionnait également. Modifié le 6 septembre 2022 par QuentinPlsn
