Accès au bios impossible sur pc portable "TOSHIBA TECRA A11-14J"
AdalineBowman
Il y a 7 heures, AdalineBowman a dit :
J'ai les deux.
Hello,
insérer votre DVD rebooter votre pc et tenter de démarrer sur ce DVD
Il y a 2 heures, AdalineBowman a dit :
J'ai déjà essayé et ça ne fonctionne pas..
il vas falloir a tout prix rentrez dans le bios si non on vas tourner en rond ! :c_embarrassed:
dans le bios il y a les accès pour démarrer sur un DVD ou sur une clé usb etc.
Hier soir, j'ai branché le disque dur du pc portable sur une tour pc et j'ai installer Windows Seven dessus, je me suis dit si par miracle le pc pouvait démarrer dessus au moins je pourrai ensuite réinstaller Windows proprement sur l'installation précédente..
Seulement voilà, après avoir remis le disque dur dans le pc portable et l'avoir démarré, j'ai le message [Insert system disk in drive.
Press any key when ready."] qui apparait à nouveau..
Du coup je ne sais plus quoi faire..
il y a 4 minutes, AdalineBowman a dit :
hello,
si vous l'avez simplement copier coller cela ne marchera pas ...
il vous installer le windows sur le disque dur.
Je n'ai pas copié/collé, j'ai fais l'installation du début à la fin et j'ai bien vérifié qu'il fonctionné sur la tour.
- - - Mise à jour - - -
Je viens de trouver cette page qui concerne le model exacte de l'ordinateur, il y a peut-être quelque chose à télécharger qui permettrai que le disque dur soit pris en compte ?
Une fois sur la page il faut cliquer sur le bouton "Support" sous l'encadrer "PC portables pour particuliers et Accessoires" et ensuite il y a "Sélectionnez votre produit".
A partir de là il faut sélectionner :
Famille : Tecra
Série : A11
Modèle : Tecra A11-14J
https://fr.dynabook.com/support/my-product/laptops/
Modifié par AdalineBowman
Le 18/07/2022 à 22:21, AdalineBowman a dit :
Oui j'ai un clavier de bureau.
brancher votre clavier sur ce pc en question et redémarrer votre pc re tenter les touche d'acces au bios !
vous n'arriverez a rien sans avoir accès au bios ou du moins au boot menu
il y a 18 minutes, AdalineBowman a dit :
En faisant de nouvelle recherche, je viens de tomber sur la vidéo youtube ci-dessous, ce qui indique que pour entrer dans le bios il faut bien taper F2 quand le message "[F2] Utilitaire d'installation" apparait du coup ça voudrait dire que j'ai dégagé le bios à partir du disque dur ?
J'y comprends rien..
https://www.youtube.com/watch?v=jHl3JQxZ_D0
je ne sais pas ... Peut être une corruption etc. Peut être une protection ...
mais quoi qu'il en soit le bios c'est le cœur du pc sans lui plus rien ne fonctionnera ...
est ce que vous avez essayer avec un clavier externe !
tenter ceci :
1. Turn off the computer.
2. While holding the F8 key, turn on the computer.
donc couper votre pc, ensuite laisser votre doigt sur F8 et démarrer votre pc
Je viens d'essayer avec un clavier filaire avec la touche F2 puis une autre fois avec la touche F8, le résultat est le même, le pc se coupe, redémarre et affiche le message [Insert system disk in drive.
Au point où on en est, si ça peut être plus simple de réinstaller Windows 10, ça me va aussi, mais dans l'état, je ne vois pas comment..
:c_embarrassed:
il me faut accès au bios ou au moins accès au boot menu.
tiens une astuce, avez vous un DVD?
Il y a 3 heures, AdalineBowman a dit :
Comment ça ?
Un dvd de quoi ?
hello,
un dvd de windows ...
en fait je tente et réfléchis a voie haute (clavier haut) :c_tongue:
mais cela ne marchera pas si vous n'arriver pas a l'accueil Windows ou si vous n'arriver pas a booter sur le DvD
on est coincer je réfléchis comment rentrer dans ce bios a distance comme cela c'est pas simple quand on a pas accès physiquement au pc car il y a un souci ...
Peut être aussi une combinaison de touche genre FN +Fx ou y
Il y a 14 heures, AdalineBowman a dit :
la touche Escape, la touche en fait ESC ou échappe ou encore celle qui efface un ou deux caractère quand on veut effacé une erreur.
la touche 0 du clavier numérique ou encore la touche du petit point du clavier numerique.
il doit bien y avoir une touche pour rentrer dans ce bios hein !!!
J'ai téléchargé une iso originale qui correspond à ce qui est indiqué sur l'étiquette de licence au dos du pc c'est-à-dire "Windows 7 Pro OA" et le nom de l'iso originale que j'ai téléchargé est nommée "fr_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_6770 92"
J'ai gravé cette iso originale de Windows sur un dvd, mais le pc ne boot pas dessus, j'ai également installé l'iso sur une clé USB à l'aide de Rufus mais ça ne fonctionne pas non plus sur aucun port Usb.
Comme indiqué plus haut et dans la vidéo, la touche pour entrer dans le bios est visiblement F2..
il y a 27 minutes, AdalineBowman a dit :
F2 marche pas ... il coupe même le pc...
toute autres touche possible, ne marche pas ...
on ne sais plus booter sur rien au final...
je ne sais même pas si cela marchera de vous faire faire une clé médicat car il faut savoir booter sur la clé usb donc aller dans le bios ou accédez au boot menu
Vous avez parler il y a quelques pages que vous aviez installer windows sur le disque dur en passant par un autre pc.
expliquer moi en détail comment vous avez fait...
Car même là il ne reconnais pas votre disque dur alors que cette astuce marche pour l'avoir déjà pratiquer a de nombreuse reprise. Il y as bien quelques petits message d'erreur a cause de certains driver pas identique entre les deux pc, mais, cela marche!
vous allez démonter le dos du PC et retirer la pile dite la pile "bios"
petite pile ronde comme ceci :
Pile CMOS BIOS Type CR2450 Rechargeable
ou encore comme ceci :
Pile bios très protégée sur portable Asus. 10pcs/lot 2032 lithium battery bios battery for tablet Laptop ...
procédure :
vous ne mettez ni câble alimentation ni batterie, vous la retirer.
vous attendez 2 min...
ensuite Vous appuyer 2 min sur le bouton power sans relâcher
vous remettez votre petite pile et votre batterie et votre clé usb dans le port usb et vous démarrer le pc et touche F2
il y a 48 minutes, AdalineBowman a dit :
Désoler pour le temps de réponse..
Il n'y a que cette trappe d'accessible, du coup je suppose qu'il faut que je démonte tout ?
hello,
oui visiblement oui ...
il faut démonter tout le dos
il y a 3 minutes, AdalineBowman a dit :
Apparemment il n'est pas possible de démonté uniquement le dos.. :sad:
soit la pile est en dessous du clavier donc tout est en dessous du clavier et il faut démonter en effet tout le pc
avoir la CM en main et la faire pivoter en la retournant
