Compaq Presario 1200 12xl203 n'affiche rien sur l'écran au démarrage
il y a 32 minutes, CaptainTER06 a dit :
@Delta Il y a écrit via sur un carré noir a côté du processeur comme sur la photo
hello
je pense que c'est cette pièce qui faudrait dessoudé si vous désirez changer. Mais le coût je ne le connais pas mais bon c'est pas léger l'opération
voici un autre chipset de la marque trident
il y a 30 minutes, CaptainTER06 a dit :
J'ai un chispet VIA Technologies, et je ne peux pas effectuer une opération chère pour remplacer cette puce qui est visiblement morte...
Si aucun des ports graphique sur votre pc marche, c'est douteux ...
Vous n'avez pas une touche sur votre clavier pour switcher d'un écran a l'autre??
Peut être que votre pc accepte pas d'avoir deux écran connecté en même temps
maintenant quand un écran externe déclare no signal c'est qu'il ne reçoi pas de réponses et de signal de la CG
il y a 25 minutes, CaptainTER06 a dit :
J'ai bien une touche pour ça mais elle ne fonctionne pas. Je pense que mon ordinateur est mort.
Si vraiment ce pc vous tient a cœur car c'est une personne qui l'as détenu et donc un objet de valeur plutôt sentimental etc...
la soluce est de lui mettre une gpu externe !
il y a deux ou trois petit prérequis mais je pense pas que cela sera insurmontable. Il faut voir si vous avez une carte wifi de ce type :
CARTE WIFI BROADCOM BCM94312HMG pièce pc portable DELL INSPIRON 1545
et on pourrait voir ce qui est possible de faire.
Maintenant je connais pas le prix exacte qu'une installation comme cela pourrait couter. Déjà une CG je vais dire une ancienne c'est pas le plus chère vous allez pas mettre une 12 Go ram dessus sa ne serai pas nécessaire
Maintenant ce pc n'aurai plus l'allure d'un pc oldtimer et de collection
Il y a 3 heures, CaptainTER06 a dit :
Ce n'est pas réellement grave s'il n'a pas besoin d'être branche en permanence. Je n'ai aussi pas de carte wifi mais une PCMCIA.
la carte graphique devra être brancher pour que l'écran fonctionne ...
si vous retirer le câble plus d'affichage.
en fait on fait une greffe d'une CG via un port externe spécifique et raccorder a la place de la carte wifi.
est ce que cela marche sur une PCMCIA sa je ne saurai pas dire j'en ai pas vu
il y a 40 minutes, CaptainTER06 a dit :
Quelle carte graphique dois-je acheter ?
avez vous au moins une carte wifi !!!
si vous en avez pas, je n'ai par contre pas trop d'info, pas etudier l'affaire,
mais vous avez ceci :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-vidéo-multi-écrans-vers-pour/dp/B00HNX1GDW/ref=sr_1_5?adgrpid=1363395355020478&hvadid=85212468276804&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=619&hvnetw=s&hvqmt=e&hvtargid=kwd-85212737039163%3Aloc-14&hydadcr=7469_1883012&keywords=carte+graphique+externe+pc+portable&qid=1653405633&sr=8-5#customerReviews
C'est je pense une bonne soluce car j'ai vus des plus gros boitier a 325 eur qui tourne sur des grosse puissance et gros pc portable
genre
brancher en usb C et alim 220v
voila ce a quoi sa ressenble ...
Intel Thunderbolt 3: specifiche e video demo con GPU esterne - Notebook ...
ce système est bien entendu en USB ou USB -c
il existe la même variante en retirant le carte Wifi en plaçant un câble sur ce connecteur qui ressort et vas dans un port petite "interface" et ensuite a la CG
ici :
Il y a 2 heures, Delta a dit :
Nope, j'utilise une PCMCIA ou un modem 56k
Le modem se branche dans derrière un cache sous l'ordinateur, sous la carte mère.
Modifié par CaptainTER06
il ne vous reste que la soluce en usb en espérant que votre pc l'accepte vus qu'il n'est plus tout jeune..
Cette solution coûte cher, et même plus cher que le PC lui-même (20€ aujourd'hui). Je ne sais pas si je vais investir dans l'objet... Mais merci quand-même de m'avoir aidé ! :c_satisfied:
hello,
pas de souci ... on est là pour sa ... :c_wink:
