Compaq Presario 1200 12xl203 n'affiche rien sur l'écran au démarrage
Je possède un ordinateur portable Compaq Presario 1200 12xl203 de 1998 avec Windows 98 SE. L'ordinateur en question démarre a l'appui du bouton Power, mais n'affiche rien sur l'écran. L'écran LCD 12.1 pouces est neuf, et je ne sais malheureusement pas ce qui cause cet écran noir (l'écran est noir du début à la fin et n'affiche jamais rien). Seul l'écran est neuf. De quelle pièce de l'ordinateur cela pourrait-il venir ?
Je précise : cet ordinateur est un modèle de collection, je ne veux pas toucher au système d'exploitation ou encore changer totalement d'ordinateur.
Pourriez-vous m'aider ?
Cordialement
CaptainTER06
Essaye d'éteindre le PC en maintenant le bouton d'arrêt enfoncé une dizaine de secondes alimentation débranchée batterie ôtée
Remet la batterie et appuie sur le bouton marche   : vois ce que ça donne au rallumage
Si il émet des bip enregistre les à l'aide de ton tel portable
Ok on entend un truc : je dirais un léger bruit du disque dur
il n'y a pas de disquette coincée dans le lecteur ?
Dispose tu d'un cable vga avec un moniteur compatible : si oui branche le PC à l'écran pour voir si il y a un signal
Modifié par calisto06
J'ai déjà essayé avec un câble VGA, il n'y a rien qui sort. Et je n'ai pas de disquette coincée dans le lecteur... Le disque dur fait du bruit pendant 20secondes et puis il s'arrête de gratter. L'écran dit qu'il n'y a pas de signal.
Modifié par CaptainTER06
J'ai effectivement vérifié la pile du bios sur la carte mère, elle date aussi de 1998 mais elle fonctionne. J'en ai une 2eme aussi (de la même époque).
C'est effectivement moi qui l'ai remplacé, et cet écran a fonctionné auparavant, donc je ne sais pas ce qui ne va pas... Je ne sais pas vraiment non plus quels composants sont reliés à l'écran. J'ai un 2ème Presario 1200 12XL408A sous Windows 2000 qui fonctionne en VGA. Je pense donc qu'il n'y a pas de sortie vidéo du tout.
trucs manquants
Tu veux dire qu'il a fonctionné sur un autre PC ou qu'il a fonctionné sur celui ci ?
Si il a fonctionné sur un autre appareil et pas sur celui ci on peut penser qu'il y a un pb en sortie vidéo vers l'écran ou avec la carte mère
Dans un premier temps il faudrait vérifier le bon branchement de l'écran
Je vais tagger @Deltaca va lui rappeler le bon vieux temps des PC à disquette :c_wink:
il y a 10 minutes, calisto06 a dit :
Hello,
arf
Il y a 1 heure, CaptainTER06 a dit :
on en vois de moins en moins, mais sur un PC de 1998 a coup sûr on en a encore
c'est l'inverter.
Inverter (court) pour Compaq Presario 1200
ce petit composant est en fait un genre de néon. C'est lui qui éclaire l'écran
pour voir si c'est lui ou pas l'astuce consiste a prendre une lampe de forte puissance ou déjà sont Gsm la lampe led et le braquer sur l'écran dans divers position et voir si on vois un affichage ou pas (faible je le reconnais).
  • Plusser (+1) 2
Cet ordi datant de 1998, ça va effectivement être possible, l'idée de la carte mère. Je veux dire que l'écran a fonctionné sur un autre PC auparavant, mais ce dernier a été corrompu.
il y a 2 minutes, CaptainTER06 a dit :
Merci de votre aide ! Le problème est que l'inverteur est introuvable pour ce modèle
https://www.bazarduportable.com/fiche-piece-detachee-ordinateur-portable.php?fab=83-12007-00&const=INVC1200
REFERENCES CORRESPONDANTES :
HP/COMPAQ 83-12007-00
HP/COMPAQ INVC1200
pour cela il faudra démonter l'écran et peut être de la plasturgie souvent sur le dessous de l'ecran et trouver ce genre de composant. Prendre la ref:
il y a 1 minute, CaptainTER06 a dit :
Je l'ai mais l'écran reste noir même avec la lampe
sur les modèles ancien de pc portable et encore même sur les plus récents, la nappe qui est brancher a la CM et a l'écran, passe souvent par les charnière ou tout près. Ce câble " plat - rond tout fin " les câble ne faisant que 0.5mm d'épaisseur ont tendance a ce couper par l'effet de fermeture et ouverture régulière de l'écran..
l'astuce des fois cela dépend pas garanti, le fait de jouer avec ce câble fait flasher l'écran signe d'un contact bref et franc mais intermittent
Il y a une nappe et aussi une gaine avec plusieurs câbles. Je dois faire bouger lequel ? En faisant bouger les deux, je n'ai aucun flash
