Rajouter "Périphérique Bluetooth" dans le dossier "send to" ..
Pap0ose
il y a 7 minutes, Pap0ose a dit :
J'ai un trou de mémoire dans le menu contextuel et l'option "envoyer vers" je n'ai pas "périphériques Bluetooth" ..
Me souviens plus comment le rajouter .. Désolé  ..
Merci à vous  ..
hello
le chemin d'acces pour arriver a Sendto
C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
il y a 2 minutes, Pap0ose a dit :
Bonjour Delta et merci à toi ..
Le chemin je l'ai mais c'est la manip pour rajouter "périphériques bluetooth  ..
je pense qu'un copier coller du fichier a sa racine est la façon de procédé
donc par exemple si tu voulais placer thunderbird, tu vas a la racine ou thunderbird est localisé et puis copier coller dans sendTo.
je vient de faire un test et cela marche. J'ai fait un fichier word et puis sauvegarder sur le pc et de la j'ai pu l'envoyer sur thd
il y a 19 minutes, Pap0ose a dit :
Oui ça OK pour un raccourci "normal" mais c'est spécifiquement pour "Pérphériques Bluetooth" que j'aimerai avoir la manip ..
je n'ai pas de periph bluetooth sous la main donc je ne sais pas donner une réponse viable.
Je vais demander a @Le PoissonClown ou @Toto61 @zelandonii etc de passer vous voir pour vous aiguiller au mieux :c_wink:
il y a 45 minutes, Pap0ose a dit :
sur mes autres ordis ça y est pourquoi sur celui là ça n'apparait pas ? Mystère  ..
quelle marque de pc par rapport aux autres...
Quelle windows et quelle version de windows si il y a des différents ??
2 Portables HP et Acer sous windows  11 et 2 tours que j'ai monté sous windows 10 ... tous dernières versions  ..
Mais je ne pense pas que ça puisse avoir quelconque incidence ..
Dans le menu contextuel on y met ce que l'on veut, mais j'ai zappé la procédure pour les Périphériques Bluetooth..
Si ça se trouve c'est moi qui l'ai viré un jour par inadvertance, je cherche comment le remettre ..
Merci et bonne soirée
Salut,
Chez moi (Win10 21H2), dans C:\Users\Toto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo j'ai un raccourci nommé Périphérique Bluetooth qui pointe en faite vers le fichier c:\windows\system32\fsquirt.exe (j'avoue, j'ai souris...)
Sinon :
  • le Bluetooth est-il bien fonctionnel ?
  • As-tu tenté de mettre à jour le pilote du Bluetooth, voir de le désinstaller / réinstaller ?
Modifié par Toto61
il y a 34 minutes, Toto61 a dit :
Idem !!! Fsquirt jsais pas pourquoi pourtant j'ai pas de bluetooth sur mon pc!
squirt.exe ? LOL ..
Le bluetooth est opérationnel d'autant plus que je me sers de " Mon téléphone" parfois pour passer des appels avec micro casque et que la fonction appel ne peut fonctionner qu'en bluetooth ..
Mais bon on peut y arriver en passant par Paramètres > Bluetooth & appareils > appareils > Envoyer ou recevoir des fichiers via Bluetooth.
Mais bon moins direct  que cliquer directement sur le fichier ..
Ce n'est vraiment pas essentiel, juste pratique ..
Encore grand merci à vous d'avoir cherché ..
Bonne soirée
Dans la procédure que je t'ai donné, qu'est ce que tu ne comprends pas ? Je t'ai indiqué que "Périphérique Bluetooth" n'était qu'un raccourci vers C:\Windows\system32\fsquirt.exe. Donc,
  • créé ce raccourci par un copier du fichier fsquirt.exe (clic droit / copier)
  • colle un raccourci (clic droit / coller le raccourci) dans C:\Users\Toto\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo (en remplaçant "Toto" par ton nom d'utilisateur)
  • renomme (clic droit /renommer) le raccourci obtenu "fsquirt.exe - Raccourci" par "Périphérique Bluetooth".
Test ensuite le clic droit.
Modifié par Toto61
