Driver pour imprimante EPSON sur Linux introuvable
asterx
Aller à la solution Résolu par asterx,
il y a 1 minute, asterx a dit :
Vérification de ma version Linux. je ne suis pas en Debian !
Tu as une Ubuntu et sa base c'est sur une Debian, mais toi tu as bien téléchargé pour une Ubuntu ?
Le 17/12/2021 à 20:04, Tulburite a dit :
Essaie pas d'installer un fichier tar, il faut décompresser en gros c'est de la mer**
Oh punaise !!! ca y est ! mais oui il fallait le décompresser !!
j'ai pu glisser directement le fichier .deb dans le terminal apres sudo apt install et zou c'est parti 🤯😅🥳
Merci @Tulburite   🙏 je vais essayer de refaire le tuto et de le marquer comme résolu
On en a chier !!!
je n'ai pas encore vérifié si mon imprimante fonctionne !
il y a 17 minutes, asterx a dit :
On en a chier !!!
Oui mais je comprends pas ... à aucun moment tu dois décompresser, tu dois simplement extraire le fichier tar pour obtenir le .deb, bon le principal c'est que ce foutu logiciel se soit installé :-)
Modifié par Tulburite
c'est de ma faute ! je suis désolé ! je n'avais pas saisi cette manipe "Le fichier tar n'est pas installable comme ça ...  une fois ton fichier extrait sous tes Téléchargements/Logiciels tu doubles clic dessus et sous "core" tu clic une fois et la tu as un fichier .deb c'est celui là que tu dois installé. mais fallait le faire avec le dossier en téléchargement et pas dans le gestionnaire d'archive avec le tar.gz et pas le tar.1
Modifié par asterx
à l’instant, asterx a dit :
Heu c'est pas comme si je te l'avais pas répété et pas comme si je t'ai pas fait des captures d'écran ... ben c'est pas grave, le principal c'est que ça fonctionne maintenant, bravo
:trump-ok:
  • Ahah 1
il y a 1 minute, Tulburite a dit :
:trump-ok:
Pardon :blush:
  • Solution
Driver pour imprimante EPSON sur Linux introuvable résolu
Tout d'abord vérifiez la version de mon OS Linux en allant ici vous aurez toutes les informations http://www.informatix.fr/tutoriels/unix-linux-bsd/comment-connaitre-la-version-de-mon-os-linux-131
Ensuite choisissez le logiciel correspondant à télécharger ici pour les imprimantes EPSON : https://support.epson.net/linux/en/imagescanv3.php#ubuntu
1 téléchargez l'imagescan.Tar.gz  de l'imprimante sur le dossier Téléchargement
2 Double cliquez dessus en passant par /core/... jusqu'au fichier : imagescan>>>>>>.deb
3 ouvrez le terminal et tapez sudo apt install puis faites glisser le dernier fichier ouvert dans le terminal. Cela doit donner
sudo apt install '/home/nom/Téléchargements/imagescan-bundle-ubuntu-20.04-3.65.0.x64.deb/core/imagescan_3.65.0-1epson4ubuntu20.04_amd64.deb'
et enfin tapez sur ENTRER .
Redémarrez la machine.
Merci à @Tulburite  pour ca patience et ça témérité 🙏 et son savoir-faire aussi !!
Modifié par asterx
  • Perplexe 1
