Besoin d'explications
mayi
On vient de m'installer xubuntu 20;04  sur pc neuf..  malgré le fait que j'aie essayé de régler, j'ai un problème avec touches clavier qui tressautent et difficile de taper correctement un texte, quelqu'un travaille sur xubuntu ? et pourrrait me donner des conseils  ?
merci
Anne
Afin de pouvoir t'aider au mieux à résoudre ton problème j'ai besoin de précisions.
Pour commencer:
Quelles sont les caractéristiques de ta machine, tu peux remplir la fiche de configuration.
Peux-tu expliquer un peu mieux ce que tu entends par "tressautent" et difficile de taper (tu peux montrer un texte écrit sur libre office admettons)
Comment ton clavier est branché.
Ces problèmes peuvent venir de beaucoup de choses donc pour le résoudre il faudra peut-être patient mais nous allons faire au mieux :-)
Modifié par Tulburite
Message reçu sur mon profil de @mayi
Ainsi il est exact de dire que le quotient intellectuel s'effondredes jeunes est en pleine décadence, tout  sur le français et les maths, il n'y a plus de vraies valeurs, leurs écritures inclusives sont totalement hors sol
il faut revenir du temps du mondecertificat d'étudess où à l'époque tout le du plus riche au plus pauvre savait parfaitement l'orthographeee et le calcul élémentaire, nous ncperdons chaque année deu la qualité jusqu'où irons-nous ainsi ?  à quel bas niveau nous atteindrons un point de non-retour
Je viens de mettre du scotch sur le mouse pad pour npossilee pas le toucher, j'ai la souris, serait-il possible que ti je te demandeu m'aides à connaître les fonctions s certaines fonctions
Marque ASUS
Nom du produit PC Portable ASUS R702BA-BX002T - 17,3" HD+ - AMD A
Catégorie ORDINATEUR PORTABLE
Référence 90NB0PT2-M00020
Informations sur le produit
Sous-état Neuf
Notes Ordinateur portable ASUS R702BA-BX002T
Ecran 17,3" HD+ (1600 x 900 px) Ratio 16:9
Système d'exploitation Windows 10
Mémoire vive 8 Go
Stockage SSD 512 Go M.2 NVMe PCIe 3.0
Processeur AMD A9-9425 3.1 GHz (1Mo Cache, jusqu'à 3.7 GHz, 2 cœurs)
Chipset graphique AMD Radeon R5
Connectivité Wi-Fi et Bluetooth
Webcam et microphone intégrés
Ports : 1x HDMI 1.4, 1x RJ45, 1x 3.5mm combo audio, 1x lecteur de cartes 3-en-1 (format SD/MMC/MS)
Ports USB : 2x USB 2.0 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type C
Clavier AZERTY
Coloris Star Grey
Usage Polyvalent & Multimédia
Type de clavier AZERTY
Général
Système d'exploitation Windows 10 Home
Type de Produit Ordinateur portable
Affichage
Type 17.3"
Technologie de rétroéclairage LCD Rétroéclairage par LED
Résolution 1600 x 900 (HD+)
Fonctions Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue NTSC 60 %
Grand écran Oui
Format de l'image 16:9
Luminosité de l'image 200 cd/m²
Stockage
Stockage principal 512 Go SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe)
Mémoire
RAM 8 Go (1 x 8 GB)
Technologie DDR4 SDRAM
Format SO DIMM 260 broches
Audio & vidéo
Processeur graphique AMD Radeon R5
Caméra Oui - VGA
Son Haut-parleur, microphone
Caractéristiques audio ASUS Sonic Studio
Communications
Sans fil 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Interface réseau Gigabit Ethernet
Connexions & extension
Lecteur de carte mémoire Oui (carte SD, Memory Stick, MultiMediaCard)
Interfaces HDMI
LAN
Prise combo casque/microphone
USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
USB-C 3.2 Gen 1
Logiciels
Logiciel(s) inclus Microsoft Office 365 (version d'évaluation de 30 jours)
Entrée
Type Clavier, Pavé tactile
Caractéristiques Clavier chiclet
Batterie
Technologie 3 cellules Lithium Ion
Capacité 42 Wh
Divers
Couleur Noir (bas), gris étoile (dessus), gris étoilé (couverture de LCD)
Caractéristiques Mot de passe système
Protection antivol/anti-intrusion Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Matière du boitier Plastique
Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington
Valeur DAS 0,531 W/kg (corps), 0,531 W/kg (membres)
Dimensions et poids
Poids 2.1 kg
Dimensions (LxPxH) 41.1 cm x 27 cm x 2.3 cm
Adaptateur CA
Entrée CA 120/230 V (50/60 Hz)
Sortie 45 Watt, 19 V, 2.37 A
Attributs de recherche
Stockage optique|Type de lecteur Pas de disque optique
Processeur / Chipset
Cache L2 - 1 Mo
CPU AMD A9 9425 / 3.1 GHz
Nombre de coeurs Double coeur
Vitesse maximale en mode Turbo
3.7 GHz
Je suppose que le début c'est du texte que tu as écris pour montrer les problèmes que tu as, autrement je ne comprends pas :-), première question as-tu encore Windows 10 sur ta machine ? si c'est non je suis partisan de faire au début une réinstallation de GNU/Linux Xubuntu ( c'est tellement vite installé) pour voir si c'est dû à une mauvaise installation qui est due peut-être à un mauvais fichier ISO.
Si tu es partant et en fonction de ta machine tu peux installer une autre version de Linux mais toujours dans les distributions "buntu" tu peux regarder ici pour télécharger les autres versions afin de faire un comparatif. Pour ce test je te déconseille la version Kubuntu , Xubuntu et Lubuntu, Ubuntu et Ubuntu Mate feront bien l'affaire.
Une fois le fichier ISO installer, n'oublie pas de contrôler la valeur SHA-256.
Pour l'installation tu peux suivre cet excellent tuto du Crabe.
SI je te demande de faire cette manipulation c'est pour faire un comparatif entre différentes versions de Linux pour orienter mes recherches de dépannage.
En attendant que retourne la commande en root
sudo fdisk -l
  • J'aime 2
