Echec reboot pc sur clé rufus
HOC71
Suite écran noir au démarrage de Windows 10, réalisation d'une clé bootable avec rufus : GPT EFI NFTS, sécure boot désactivé.
Au démarrage aperçu très rapide de commandes dos, puis cercle à points tourne en permanence !
Que faire ?
  • Grrr 1
il y a 17 minutes, HOC71 a dit :
Que faire ?
hello,
pourriez vous nous donnez la marque modèle du pc cm marque modèle etc.
remplir la fiche de @zelandonii
lors de l’écran noire, qu'est ce qu'il sais passé en fait un peut avant ...
hello @HOC71
vous n'auriez pas un pc portable ou fixe a coté de vous on vas contrôler le disque dur avec crystal disk info.
au alors si vous avez encore accès au bios, voir si dans le bios, votre disque dur est encore visible.
je soupçonne un problème de disque dur
il y a 18 minutes, HOC71 a dit :
Je n'ai pas accés du tout au bios
hello, F2 ne marche pas au tout tout début du post boot "démarrage du pc"
cliquer dessus plusieurs fois
et j'ai placé le dd sur un autre pc, il n'est pas visible
Excuse j'ai bien accés au Bios avec F2, c'est au commandes dos que je n'ai pas accés, j'ai placé le dd sur un autre portable et soumis à crystaldisk, il n'est pas reconnu du tout, je pense que c'est le DD qui est défectueux !
il y a une heure, HOC71 a dit :
aucun souci :c_wink:
alors oui pour le DD si il n'est pas visible sur votre pc ni dans le bios et qu'il n'est pas reconnu ni visible dans un autre pc on peut ce dire qu'il est défectueux.
tout n'est pas perdu si vous avez un pc qui as un système valide et que vous pouvez placer ce DD en second. on vas pouvoir bosser dessus et voir si il y a pas moyens de le récupérer ou récupérer ce qui a dessus.
Je l'ai installé en second dd sur un autre portable mais il plante le portable, après plusieurs redémarrage le portable refonctionne normalement mais le dd resté invisible
  • Solution
il y a 11 minutes, HOC71 a dit :
il est mort le DD.
par hasard, vous savez l’écouter en posant l'oreille dessus... Voir si il se met en marche, si il se met en marche, entendez vous des claque claque ou tic tic ...
mais pour moi vous avez le doigt sur le souci, il est clairement défectueux :c_coldsweat:
