Perte de connexion [Ethernet]
Bonjour à tous !
Depuis maintenant quelques semaines, je perds de façon totalement aléatoire la connexion sur mon ordinateur. Mon câble ethernet est relié à ma box et à mon ordinateur.
Ce que j'ai essayé :
  • Vider le cache DNS
  • Vider tout ce que l'on peut vider sur le réseau (commande dans une vidéo dont je n'ai pas le lien)
  • Redémarrage de la box
  • De nombreux postes, sans succès
Solution trouvée : débrancher mon câble ethernet puis, le rebrancher (de plus, parfois cela ne marche pas et je dois refaire cette manipulation 2 voire 3 fois).
Carte mère : MSI B450 Tomahawk Max
Je ne pense pas que cela peut venir de ma connexion (speedtest ci-joint : https://www.speedtest.net/result/11062194512)
Je m'en remets donc à vous,
Merci d'avance,
Bien cordialement.
Qu'y a t-il de bizarre ....? C'est un speed test
On sous estime l'importance des câbles ...peut tu t'en faire prêter un pour vérifier ou en acheter un autre ? Ou aller vérifier chez quelqu'un si ton PC a ce problème aussi ailleurs ?
Donc tu vois : toujours tester la connectique ....:c_wink: j'ai eu aussi un truc similaire mais plutôt câble débranché de la box ......c'est le premier truc à vérifier avec la box si on perd la connexion à internet .
