Comment brancher disque dur sata sur tour
josylion
Il y a 2 heures, josylion a dit :
Erreur de données (contrôle de redondance cylindrique
il est mal en point le garçon là...
j'ai vu qu'il etait present mais inconnnu. Cliquer une fois droite dessus
et faite ceci :
ngcb75
Attribué lui une lettre
il y a 34 minutes, Delta a dit :
et faite ceci :
ngcb75
Oups pas vue. Je verrais ça ben, mdr, cet après-midi
il y a 21 minutes, josylion a dit :
Sur le payant mon disque 0 y était, sur celui-ci non. En plus  recréer MBR est grisé
on vas passer par une commande powershell en mode admin
cliquer droite sur le drapeau windows en bas a gauche.
ensuite
chercher powershell (admin) cliquer dessus
ensuite une page bleu et noir vas s'ouvrir
taper :
diskpart cliquer enter
taper :
list disk cliquer enter
dites moi si vous voyez le disque dur ou faite moi un screen
select disk ** chiffre de votre lecteur a convertir
  • Effacez toutes les partitions et toutes les données du disque :
clean
  • Convertissez le disque au format MBR :
convert mbr
  • Quittez DiskPart :
exit
lors du select disk, inscrivez le numéro du disque que vous désiré convertir donc celui qui semble en panne. Sur certains de vos screen j'ai vu 1 donc la commande est select disk 1
Il y a 3 heures, josylion a dit :
C'est bien :DISKPART  select disk 1 clean
une fois la command : list disk
et que vous avez donc le screen avec disque 0 disque 1
vous inscrivez la command disk et le chiffre de votre DD que vous désirez réparer.
ensuite faite enter
et vous écrivez la command clean puis enter toucher entrer
ensuite convert mbr enter
hello @josylion
ce DD que vous désirez réparer qui est en panne actuellement il pèse combien de giga ? Sa capacité.
car si dans la liste il n'y as pas de disque dur avec la capacité c'est qu'il n'est pas reconnu par diskpart...
il y a 3 minutes, josylion a dit :
:sad:
Hello,
il est dedans ou pas !!!!!!!!!
moi je ne peut pas le savoir sur un simple screen car je connais pas sa capacité etc.
votre DD que vous désirez réparer, il pèse 465 G
a vous de me le dire...
il y a 6 minutes, josylion a dit :
c'est le disque 1 - Normalement 750 gb donc apparemment pas reconnu!
et bien apres list disk
taper :
select disk 1
puis
taper :
clean
puis
taper convert mbr
Diskpart a rencontré une erreur : Erreur de données ( contrôle de redondance cyclique) Pour plus d'information, voir le journal d'événements système.
il y a une heure, josylion a dit :
le DD est perdu je pense :c_coldsweat:
je vais voir ce qui a encore moyen de faire
Le 20/01/2021 à 17:43, josylion a dit :
selection disk 1 ou 0 hein ... Selon le Disque que vous désirez travailler dessus
Bonsoir, je crois que le disque est mort de chez mort :sad:
DISKPART> clean
Diskpart a réussi à nettoyer le disque
DISKPART > creat partition primary
Diskpart a rencontré une erreur : erreur de données (contrôle de redondance cyclique). Pour plus d'informations, voir le journal d'évènements système
d
il y a 2 minutes, josylion a dit :
je pense qu'il est mort ... :c_crying: j'aime pas dire cela ... Mais les CRC "redondance cyclique" souvent c'est mauvais signe...
