lecteur réseau vers disque réseau multimedia a recréer àprès chaque démarrage pc
afdl
pour une fois, je viens poser un pb à mes confrères spécialistes et experts.
j'ai un lecteur multimedia cloudmedia pop corn connecté au réseau en ethernet
sur chaque pc du réseau il y a un lecteur réseau qui pointe dessus.
Sur une de mes stations depuis le passage en W10 64 V2004 (le pb ne se produit pas sur les autres
machines en même version de Windows)
je suis obligé chaque fois que je redémarre le PC  de supprimer le lecteur réseau  et d'en recréer un  car celui déjà crée est
inaccessible (il apparaît pourtant en vert comme s'il éTait accessible) "nom de périphérique local déjà utilisé"
et encore la création ne se fait pas facilement
et là encore avant de réussir à créer le lecteur il faut que dans executer je tape l"ip du lecteur multimedia attendre quelques
secondes et là le nas multimedia est accessible et je peux créer le lecteur réseau. c'est un peu comme si il ne mmorisait pas les infod 'identification.
par contre sur cette même machine pas de pb de lecteur réseau vers un nas synology ou vers d'autres pc du réseau.
pour info ce nas multimedia utilise encore le protocole SMB v1 et a une ip fixe.
 et j'avoue que là je sèche un peu (beaucoup) à la folie
Le passage  en  W10 20H2 ne change rien
Bon Dimanche
Salut,
Le premier truc qui me vient à l'idée concerne le nom d'utilisateur : ne serait-il pas identique entre celui de ta session PC et celui utilisé pour accéder à la ressource partagée, mais avec 2 mot de passes différents ?
merci de la suggestion mais non
les info d'identification sur ce lecteur sont différentes de la session windows. d'ailleurs comme je l'ai écrit pb non présent env 1909 et en 20H sur 6 autres PC du réseau
Un antivirus différent sur cette machine ?
Le partage est-il monté via l'IP ou via le nom du lecteur ?
Si le partage est monté par un Net use et non via l'explorateur, est ce que cela change quelque chose ?
merci pour cette piste mais
non defender sur tous les postes
le pb se produit que le lecteur réseau soit monté via net use ou via l'explorateur (monté avec l'ip du dd réseau)
intriguant non ?
Si après un redémarrage, depuis une Invite de commande avec des droits d'admin, tu arrêtes et démarre le service "Explorateur d'Ordinateur" :
net stop browser
net start browser
le mappage est-il accessible sans autre action ?
pareil
et ce qui est très surprenant c'est que sur ce pc  il y a d'autres lecteurs réseaux et aucun pb de ce type avec eux
Et au moment où tu as le message, est-ce que l'accès à la ressource via \\IPServeur\TonPartage fonctionne depuis l'explorateur ?
Modifié par Toto61
"le nom de reseau specifié  n est plus dispo" pendant 20  après déconnexion de lettre, puis de nouveau accessible via executer et ip du lecteur réseau
par contre si je fais un raccourci sur le bureau à partir de la fenêtre ouverte via executer \\ip du lecteur réseau, après redémarrage ce raccourci fonctionne encore
Modifié par afdl
Dans le registre, retrouves-tu une référence à cette lettre dans les sous clés de la clé "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2" ?
Exporte cette clé au cas où, et supprime là. Ensuite Reboot, et ajoute ton lecteur réseau, puis reboote de nouveau.
Après ce dernier reboot, ca dit quoi ?
Edit : ce mappage n'aurait pas été épinglé par hasard ?
Modifié par Toto61
d'abord un grand merci pour tes nombreuses contributions rapides, je teste cela dans une un peu plus d'une heure (aération journalière !!!) et reviens
hélas cela n'a pas réglé le pb, je crois que je vais devoir me contenter d'un raccourci réseau
intellectuellement cela ne me satisfait évidemment pas , mais aucune envie de réinstaller cette station  (trop de trucs )
Après avoir supprimé le lecteur mappé, dans HKEY_CURRENT_USER\Network tu vois toujours ta lettre également ? Si oui, exporte la, puis supprime là, reboot, remap, reboot...
Je serais tenté d'exporter la clé MountPoints2, puis de la supprimer complètement (elle même, et pas que son contenu). Elle sera récréé automatiquement par la suite dès lors que tu connecteras une clé USB (listage des points de montage).
Ensuite, tu reboot, tu map ton lecteur, tu reboot de nouveau...
