"Identité sur le réseau" innaccessible
schtroumph
Salut
Ayant la phrase Des paramètres sont masqués ou gérés par votre organisation j'ai suivis le tuto du crabe concernant ce problème. Je ne peux pas essayer la première solution (en reconfigurant le groupe de travail) car le bouton Identité sur le réseau n'est pas actif.
C'est pour le micro. J'ai une visioconférence de prévue avec Skype mais le micro ne marche pas. Dans les paramètres de confidentialité l’accès au micro est désactivé pour cet appareil et pour toutes les logiciels.
Attention les logiciels et applis sont supprimés .
Essaye avant une réparation par mise à niveau en cliquant sur le setup.exe de l'iso w10 monté .
Pour info si tu as un antivirus tiers il faut le désinstaller avec l'outil de l'éditeur .
Pour mes fichiers perso pas de souci j'ai tout sur disque dur externe. Pour les logiciels je voulais justement utiliser la méthode qui permet de les conserver. Merci pour le tuyaux de l'antivirus.
J'avais déjà eu le probleme de réglages inaccessibles pour les réglages de la cam. Dans mes souvenir, il me semble que j'avais réussis a la virer (la phrase pas la cam :rolleyes:). Est-ce qu'une mise a jour de W10 aurait pu la faire revenir ?
Edit : j'ai Avast comme antivirus. Pourquoi il faut le désinstaller ?
Modifié par schtroumph
Il y a 4 heures, schtroumph a dit :
La liste des problèmes causés par Avast étant assez longue (tu peux trouver tout ça sur google et sur le forum Microsoft community ) je ne vais pas te détailler tout mais t'inciter fortement à le désinstaller comme indiqué et revenir nous dire si les messages disparaissent (je te fais d'ailleurs remarquer que dans le lien vers easy pc il était évoqué le problème de l'antivirus )
https://lecrabeinfo.net/comment-supprimer-desinstaller-avast-sur-windows-10-8-ou-7.html
Il y a 17 heures, calisto06 a dit :
Oui mais pas de Avast mais de BitDefender. Et il n'est pas dit de le désinstaller, mais que le problème pourrait peut être venir d'un réglage :
Citation
Pour les détenteurs de la protection BitDefender le problème peut être du au réglage en mode autopilot réglé sur le mode jeu. En changeant le mode pour le mettre en "Standard"  la notification "Certains paramètres sont gérés par votre entreprise" ne doit plus apparaître.
Avast fait partie des trois antivirus gratuit que le Crabe préconise dans sont article Meilleur antivirus 2020 : quel antivirus choisir pour Windows ?. Je ne dit pas qu'il n'y a aucun probleme avec lui, mais de mon coté et jusqu’à présent, je n'en ai pas eu. Concernant la confidentialité et la vie privée j'ai tout décoché.
Quant tu ecris : "...t'inciter fortement à le désinstaller comme indiqué et revenir nous dire si les messages disparaissent...", tu veux dire que le simple fait que Avast soit installé ça peut être la cause de mon probleme ?
Sinon concernant mon problème, même après une réparation par mise à niveau, il est toujours présent.
Il y a 2 heures, schtroumph a dit :
tu veux dire que le simple fait que Avast soit installé ça peut être la cause de mon problème ?
oui
c'est un antivirus donc il peut compliquer les choses .
si tu souhaites garder un logiciel gratuit garde celui de Windows qui s'améliore régulièrement et au moins ne provoque pas de bugs en tout genre , perso je n'ai que ça sur mes PC et je pense ne pas être la seule .
Tu ne risque rien à désinstaller Avast
  • 2 semaines plus tard...
