forcer le démarrage sur clé USB
PSQ
Il y a 3 heures, calisto06 a dit :
quand tu sélectionne boot device priority tu as quoi ?
J'ai beaucoup de N/A. Voir photo. Avec ou sans clé, c'est pareil.
essaye ceci : éteins l'appareil , insère la clé USB et regarde si là la clé apparait dans le menu de boot
J'ai essayé. Rien ne change dans le menu du boot.
Comme il y a 3 prises, j'ai fait la manip 3 fois. Dès fois que ... mais sans résultat.
Dans Boot Device Priority, si tu sélectionnes "USB LS120" dans la partie Excluded, et que tu appuies sur x, ça donne quoi ? Essayes aussi avec "Other USB" pour voir si ça débloque ton problème.
il y a 24 minutes, Anon142 a dit :
Je ne connaissais pas. Merci. Ça fait passer de la partie "Excluded" dans la partie "Boot priority order". Mais sans changer les valeurs qui restent "N/A".
Du coup j'ai fait passer"USB LS120" et "Other USB" dans la partie supérieure et "USB CD" dans la partie inférieure.
Je ne suis quand même pas arrivé à le déverrouiller.
  • Triste 2
il y a 48 minutes, rodriguem7973 a dit :
bah fonction F2 alors ?
C'est effectivement sur cette touche là qu'il faut appuyer pour afficher le BIOS.
il y a une heure, Anon142 a dit :
T'es toujours sur le même port USB ? C'est peut-être lui qui est mort.
Bin non. J'ai 3 port et j'arrive à voir (avec W7) ce qu'il y a sur les clés. Mais c'est bien d'y avoir pensé. Merci.
il y a 12 minutes, PSQ a dit :
ah ok je suis desolé pour toi
Il y a 2 heures, PSQ a dit :
Ca y est ! Dans le BIOS, j'ai mis TOUT ce qui était USB devant le DD dans la partie supérieure. J'ai changé de coté pour les ports USB et j'ai redémarré (après avoir enregistré la modif, cela va de soit). Et, miracle, le système s'est mis sur ma clé et m'a demandé si je voulais installer, etc.
Linux/Mint s'est donc installé et, juste à l'instant, les mises à jour sont finies d'installer.
Un grand merci à tous ceux/celles qui m'ont soutenus.
